Buongiorno!
Vedo molto spesso postati dei preventivi,con la fornitura e la posa in opera di controtelai in ferro zincato su finestre in alluminio.
A detta di molti ingegneri però(informandomi)questo abbinamento di materiali crea corrente galvanica che va a corredere l'essenza del materiale meno nobile.
La mia domanda è:Risulta corretto allora montare questo tipo di controtelaio?
Si puo ovviare secondo voi installando dei controtelai in alluminio?
Re: Opinione tra esperti...
#2Il discorso non e' cosi semplice.
Allora tra Infissi e contro telai in alluminio con cosa fissi?
Mettiamo viti in acciaio e quindi le prime a cedere sarebbero loro?
Le correnti galvaniche creano grossi Problemi di accopiamento metalli in presenza di acqua, sopratutto marina, tant'è che vengono usati gli zinchi per risolvere il problema (si corrodono le pastiglie di zinco e si preservano testate di motori marini, timoni, serbatoi ecc.).
Stesso problema e stessa soluzione nei mezzi antincendio, ma dubito possa esistere questo problema negli infissi.
Mi sembra Piu il caso di tecnici che vogliono mettersi in mostra.
Per 10 anni mi sono occupato di problematiche commerciali su forniture ad enti pubblici (motoristiche e antincendio) e credo di poter assicurare che coi serramenti il problema non sussiste
io sto col made in Italy
