Salve a tutti.. stiamo x ristrutturare un'appartamento... sono presenti delle finestre in pvc verde bosco ... che non mi piacciono assolutamente... non vorrei nemmeno buttarle in quanto hanno solo 7 anni e di fatto sono come nuove... ma ne odio profondamente il colore... posso verniciarle di bianco??? o laccarle??? o fare qualsiasi cosa x cambiare colore senza doverle sostituire???
grazie
Chiara
Re: finestre in pvc.. posso cambiare colore in qualche modo?
#2kiara280505 ha scritto:Salve a tutti.. stiamo x ristrutturare un'appartamento... sono presenti delle finestre in pvc verde bosco ... che non mi piacciono assolutamente... non vorrei nemmeno buttarle in quanto hanno solo 7 anni e di fatto sono come nuove... ma ne odio profondamente il colore... posso verniciarle di bianco??? o laccarle??? o fare qualsiasi cosa x cambiare colore senza doverle sostituire???
grazie
Chiara
Non penso...perderesti tempo e fatica, ottenendo scarsi risultati!
#3non c'è proprio nessun modo?? nemmeno laccandole???
come mai?
come mai?
#4Il pvc viene laccato con anche garanzie di durata ma il tutto viene fatto al momento della produzione. Farlo su un serramento già installato non mi sembra proprio il caso.
Ma poi un serramento VERDE.... ma chi sono questi pazzi??
#5 i pazzi sono stati i miei genitori
ovvero ci trasferiamo nel loro appartamento e loro vanno in uno piu' piccolo sempre della stessa abitazione.. al piano terra dove ci sono zii e nonna sono stati fatti in legno verde bosco... al primo piano mia mamma gli ha voluti in pvc e per seguire lo stile della casa gli ha fatti verde bosco che fuori ok ancora ancora ma dentro
#6si fuori ci sta senza nessun problema ma dentro non proprio stati coraggiosi.
Colori simili sulle finestre non li ho mai visti
#7 quindi non ho soluzioni ??? o me li tengo cosi' o devo cambiarli???
#8Non puoi cambiare colore, però potresti contattare un'azienda che ti faccia un preventivo per delle finestre nuove, ma recuperando il vetro e la ferramenta dei tuoi infissi, almeno le maniglie se non proprio tutta la ferramenta.
Il vetro ha un costo importante nella realizzazione di un infisso, anche la ferramenta e le maniglie non incidono poco.
Il pvc non viene laccatto ma pellicolato (per colori ed effetti particolari tipo legno), oppure colorato all'origine
Forse potresti vedere se qualche azienda riesce a pellicolartelo, rivestendo il tuo serramento..., credo si possa fare, ma non ne sono certo e ignoro i costi.
Saluti
Saluti
#9Finestre nuove recuperando la vecchia ferramenta ed i vecchi vetri!!!!!
Questa e' buona davvero........
#10L'unico modo per recuperare vetri e ferramenta sarebbe di rifare le finestre con le stesse misure, gli stessi profili ed un colore diverso.
Non ne vale la pena.
Meglio usare delle tende molto coprenti
Ultima modifica di Zand il 23/01/12 12:58, modificato 1 volta in totale.
#11Giannipn ha scritto:Non puoi cambiare colore, però potresti contattare un'azienda che ti faccia un preventivo per delle finestre nuove, ma recuperando il vetro e la ferramenta dei tuoi infissi, almeno le maniglie se non proprio tutta la ferramenta.
Saluti
Diamo soluzioni concrete, suvvia!
#12credo che davanti a queste prospettive... proverò a contattare il fornitore che ha posato i serramenti...g.alberti ha scritto:Giannipn ha scritto:Non puoi cambiare colore, però potresti contattare un'azienda che ti faccia un preventivo per delle finestre nuove, ma recuperando il vetro e la ferramenta dei tuoi infissi, almeno le maniglie se non proprio tutta la ferramenta.
Saluti
se anche lui converrà che non ci sono soluzioni pratiche sicure ed economiche...
mi darò al fai da te ... con uno smalto coprente... probabilmente con un lavoro sufficiente ... ma mi resta sempre la carta delle tende coprenti se il risultato fosse orribile
e alla peggio ... si valuterà la sostituzione quando le finanze lo permetterano
