Come risolvereste la zona-armadio?
Soluzione A (armadi classici)
Voti totali: 3 (30%)
Soluzione B (tipo cabina ma senza spogliatoio)
Voti totali: 7 (70%)
Voti totali: 10
#31
lizzy... io sono l'esperta della cabinaarmadio low cost!!!!
dunque a parte la mia che era moooolto facile, quelal di mia sorella è esattamente la tua... anche lei mansarda, anche lei mille dubbi...
cartongessista (30€mq all inclusive), una porta sola larghezza 70(tanto lei è piccina) che in realta è una tavola comprata al self, carteggiata, passata con il turafori, vernice scura e per finire la parquerina che la rende eterna!, comprate delle guide al self tipo cassetti e fissate all'interno (per ovviare al problmea estetico delle guide) e la chiusura è fatta..
sulla parete lunga diritta un'asta qualunque (tubolare zincato da 6cm), ai lati tante mensole che sfrutta come scarpiere, poggiamaglie...
sulla parete obliqua ha comprato quei portatutto in tessuto multitasche/ripiani e dentro ha messo cinture, sciarpine, gingilli, sciarpe,.....
Per prova: non e' una baggianata! La porta "a libro" e' pure una valida alternativa alla "questione-anta", ma visto che sembra starmici pure la classica apertura (una porta che si apre verso sinistra e quella a seguire verso destra) mi sa che andro' sul classico... :wink:
Per ela: che dire... FOTINA? :roll: Dai su su, vai a far visita alla sorellina e portaci una foto di questo capolavoro!!! Ma se capisco bene tua sorella ha fatto una vera e propria cabina (quindi piu' spessa di un metro e dentro la quale si puo' entrare) oppure come pensavo di fare io una cosa piu' stretta (sui 60 cm) che ha solo spazio contenitivo ma dentro non si entra?
Se ha fatto una vera e propria cabina come fa ad accedere all'angolo basso? Entra e poi si china? :roll: :roll: :roll:
Lega per la Disinfestazione del Forum dagli Amanti degli Alberi di Natale Finti
#33
lizzy_1978 ha scritto: Per ela: che dire... FOTINA? :roll: Dai su su, vai a far visita alla sorellina e portaci una foto di questo capolavoro!!! Ma se capisco bene tua sorella ha fatto una vera e propria cabina (quindi piu' spessa di un metro e dentro la quale si puo' entrare) oppure come pensavo di fare io una cosa piu' stretta (sui 60 cm) che ha solo spazio contenitivo ma dentro non si entra?
sai che io sono sprovvista di digit..... 8) 8)
dunque è circa 120 di larghezza, ma ha usato entrambe le pareti, quindi si riduce a 60 di utile per parte (ha verametne troppi vestiti!!!!)
la parte bassa è dove ci sono le mensole per le scarpe... bella e comoda, poi lei che pertica non è (160 se stan ben diritta....) non ha grandiproblemi... la parte bassa arriva fino a 60cm da terra....
ciao, credo anch'io non valga la pena di fare una "cabina armadio" senza spogliatoio che non si distingue poi molto dal classico armadio, viste le misure e la difficoltà di reperire delle porte scorrevoli tagliate obliquamente. non so se sia possibile, ma non hai pensato all'armadio della soluzione 2 con ante che si aprono a "libro"? oppure a battente ma a due a due in modo da avere più visuale quando apri l'armadio. mi spiego: anta 1 che si apre da destra verso sin., anta due che si apre da sin. verso destra,in modo da avere un unico vano. le altre due nello stesso modo così hai un altro vano. non sò se mi sono spiegata... ciao!
l'ottimismo è il sale della vita!
#35
opps! mi ero persa le due pagine sewguenti...i miei consigli sono arrivati tardi... scusa ancora :oops: :oops: :oops:
#36
fiore ha scritto:opps! mi ero persa le due pagine sewguenti...i miei consigli sono arrivati tardi... scusa ancora :oops: :oops: :oops:
Perche' scusarsi dei consigli? Specie poi se son sensati...? :wink:
#37
potresti fare un armadio con ante che si aprono come la soluzione 2 ma tipo le porte filo muro a scomparsa della scrigno (che costano due botti).. però se te le fai fare da chi ti fa il mobile, su misura e intonacate come il resto della stanza, ovviamente senza maniglie e con apertura calamitata, spendi un terzo e hai una soluzione invisibile
Visita la mia casa
La nostra azienda
Il mio negozio ebay
