Io trovo difficile dare una risposta così, senza vedere il tipo di lavello.
L'unica cosa che mi sento di dire è di evitare le vasche tonde. Poco pratiche.
avendo la lavastoviglie due vasche mi sembrano un pò eccessive..IdrAlice ha scritto:per me l'ideale sono due vasche, a grandezza normale. Niente mezze vasche che non ci giri neppure le mani dentro...
le pentole ti ci dovrebbero entrare uguale (a meno che tu non usi quelle da ristorante!) e se hai piatti da pizza, che non entrano in lavastoviglie, o altro che devi lavare a mano, le due vasche fanno proprio comodo
Per lo sgocciolatoio vedi te.. se sei abituata ad asciugar tutto e metter a posto le stoviglie subito dopo il lavaggio puoi anche appoggiar in modo temporaneo le stoviglie bagnate su uno o due asciughini... con un buon piano sotto non si sciupa nulla!!
ti dico la mia esperienza:
spesso (...) mi capita di lasciare la roba nei lavandini in attesa di fare la lavastoviglie... due vasche sono scomode. se ne avessi una avrei tutto lì impilato e via.
la verdura la lavo sempre con l'ausilio di una ciotola, perché qualsiasi cosa la lascio un po' in ammollo col bicarbonato. poi la passo sotto l'acqua. se è in foglie, la metto in uno scolapiatti e la passo sotto l'acqua (quindi, anche qui, non ho certo bisogno delle due vasche del lavandino!).
quando devo lavare le placche del forno o le griglie del pc, che non mi ci stanno in lavastoviglie, vorrei avere un vascone.
quindi, direi...
vascone!!!!
quindi, direi...
vascone!!!!
4 mentri di top non è poco, ma buttare lo spazio non è mai bello...Rox ha scritto: Se non hai problemi di spazio starei su due vasche + sgocciolatoio.
Io quando lavo l'insalata la passo sempre da una vasca all'altra e poi la faccio sgocciolare sullo sgocciolatoio
Mi capita di avere una vasca con tazze e tazzine sporche o qualsiasi altra cosa tipo maglioni da lavare a mano piante da docciare ecc... e posso usare l'altra tranquillamente.
Sullo sgocciolatoio ci appoggio sempre il tagliere ( qualche volta anche senza )quando taglio i pomodori o la frutta che sgocciola così non bagno in giro.
si, due elementi che fungono da vasca direi che ci vogliono, ma entrambi grandi non so...mi pare uno spreco.
conta che io avrò anche una mini lavanderia con un lavatoio, non penso che laverò mai un maglione nel lavandino della cucina.
In effetti il gocciolatoio è molto utile quando devi fare quei lavori in cui si pagiuga dappertutto...
tipo tagliare un ananas o pomodori o... lasciare scongelare un arrosto...
giusto...lavispachiara ha scritto:Io trovo difficile dare una risposta così, senza vedere il tipo di lavello.
rimedio subito!
conta che il lavello sarà montato a filotop.
questo è quello che avevo scelto inizialmente, quellod ella franke da 1 vasca e 1/2 questi sono tutti gli altri vasconi che mi stanno facendo venire mille dubbi!
il kubus sempre di franke il planar sempre franke il tornado della foster
grazie boo...boo ha scritto:ti dico la mia esperienza:
quindi, direi...
vascone!!!!
per avere instillato ancora di + il dubbio!!!
mannaggia!!!
la mia collega mi diceva che in effetti quando deve lavare le glriglie in ghisa del pc...
avesse avuto la vasca un pò + grande sarebbe stato meglio...
kylie ha scritto:giusto...lavispachiara ha scritto:Io trovo difficile dare una risposta così, senza vedere il tipo di lavello.
rimedio subito!
Io fra questi...nessuno
#25
rox, hai centrato in pieno il cuore del mio dilemma!Rox ha scritto: Il primo ha la vaschetta piccola che per me è inutile e gli altri non hanno neanche il gocciolatoio
il vascone è una favola ma non ha il gocciolatoio
la vasca e 1/2 è bella, ha il gocciolatoio ma è poco versatile
a qualcosa devo rinunciare, ma il mio dubbio nasce da questo: a che cosa rinunio!?
#26
Noi avremo il piano in corian, con vasca integrata, per cui nello specifico non so neanche dirti quale modello sia.
Mi pare sia comunque larga circa 45/50 cm.
Il corian disegnerà una leggera pendenza prima del lavello che potremo anche definire sgocciolatoio.
Io sono sempre cresciuto con lo sgocciolatoio e credo sia utile e funzionale.
Sul fatto di avere una o due vasche poi, dipende dallo spazio a disposizione.
Di certo non prenderei la vasca e 1/2.
#27
io rinuncerei al gocciolatoio: ci stanno giusto due tazze ad asciugare, ma quelle le metto anche momentaneamente a testa in giù su uno straccio e via!
non ci posso tagliare direttamente sopra perché ho paura che si righi, non ci posso mettere le cose grandi che ho lavato a mano (poiché piatti pentole eccetera dritti in lavastoviglie!), devo pulire pure quello dalle macchiette bianche di calcareeee.... ciao!
#28
si, ho visto come sono fatti i lavelli integrati, a prescindere dal modello, sono molto belli, ma a parte il costo a noi piace di + l'effetto dell'acciaio..Steve1973 ha scritto:Noi avremo il piano in corian, con vasca integrata, per cui nello specifico non so neanche dirti quale modello sia.
una domanda OT, tu che colore hai scelto per il top in corian?
#29
ma molti qui dentro hanno quei vasconi bellissimi con aggeggi vari che vanno a ricreare lo sgocciolatoio (in metà vascone), una vaschetta da aggancaire nell'altra metà e cose simili...
ma poi...ma parliamoci un attimo un po' terra terra...
ma solo io avevo rogne immense nel tener pulito quel cavolo di sgocciolatoio incrostato di calcare?!
