Re: Aiuto! idea cucina
#17ammappate che grande cucina che hai fatto Mileva, brava!
io l'ho fatta più piccina
(ps finestra ipotizzata larga 50 nel disegno, per cui hai ancora più spazio accanto alle colonne)
#18queste cose vanno dette subito argh!!!!Barbyli ha scritto:sì... mi serve anche il tavolo...
#19Sei un genio!!!!
scusa, hai ragione! ma credo sia fattibile mettere un tavolo senza particolare ingombro...
#20bayeen ha scritto:ammappate che grande cucina che hai fatto Mileva, brava!
domanda:
ma le colonne non entrano anche sull'altro muro-corto? così si potrebbe slittare lavandino e pc e avere un tavolo/penisola sotto finestra?
The Sisterhood of The Calf 37
#21se ho ben capito cosa intendi, la parete è di 165. 60 ti serve di prof. delle basi sul lato lungo e quindi ti rimane 105: ci starebbe la colonna frigo + una colonna dispensa da 45 ma niente forno come chiedeva l'autrice del topic...oltre_mente ha scritto:
domanda:
l'alternativa è mettere le colonne dove le ha inserite Mileva.
oppure aspettare il bravissimo Freeduff che tira fuori come sempre il coniglio dal cilindro
#22sì ... grande .... ma scomoda: aveva piano cottura subito a ridosso delle colonne e lavello ad angolo .... e lavastoviglie nel mezzo tra pc e lavello ... che nn sono sicura fosse proprio comodo ... infatti l'avevo messa giusto per un'idea ... da sviluppare però!!!!!!!bayeen ha scritto:ammappate che grande cucina che hai fatto Mileva, brava!
invece la tua versione mi piace!!! solo che forse se nn si vogliono spostare gli attacchi andrebbero invertiti piano cottura e lavello!
e credo sia la soluzione più adatta ... infatti ho provato a sistemare meglio la mia versione ..... ma proprio nn va! stesso problema per lavello e lavastoviglie! al massimo m'era venuta fuori qlc del genere ... se si spostano gli scarichi:
attendiamo freeduf!!!
o anche la coppia serenen-cla!
--edit--
oppure sempre lavello angolo e lavastoviglie sotto finestra??????????
con penisola altezza tavolo .....
#23ho provato ad inserire il tavolo nella mia ipotesi.
parallelo alla parete
perpendicolare alla parete
inserendo il tavolo però trovo scomodo per chi dal soggiorno vuole andare a prendersi qualcosa nel frigo e deve circumnavigare il tavolo. forse sarebbe meglio mettere le colonne dove dice Mileva, però ci sarebbe da capire se si possono minimamente spostare gli attacchi... almeno quello del gas...
#24bayen ... perchè non fai la tua versione ... però con le colonne separate!!!
cioè forno a lato della finestra e frigo invece nell'altra parete accanto a dove hai messo il lavello!
che dici???
#25fatto.
tenuto cmq la colonna accanto al forno, potrebbe essere una dispensa.
come vi sembra?
come vi sembra?
#26a me piace!!!!
complimenti!!!!
ps.
fosse la mia cucina .... probabilmente penserei a forno e dipensa come 2 mezze colonne !!!!!
aahhhh!!!! le tanto odiate mezze colonne!!!!
e che ci devo fare ... a me piacciono!!
#27il forno lo metterei sopra la base ma di spalle al muro-corto...ma non so se poi l'utilizzo è scomodo.bayeen ha scritto:se ho ben capito cosa intendi, la parete è di 165. 60 ti serve di prof. delle basi sul lato lungo e quindi ti rimane 105: ci starebbe la colonna frigo + una colonna dispensa da 45 ma niente forno come chiedeva l'autrice del topic...oltre_mente ha scritto:
domanda:
una cosa del genere per capirci
#28Il forno in quella posizione l'ho visto una sola volta e proprio qui sul forum, in una cucina a U dove l'utente aveva volutamente deciso di infilarlo lì e non per cause di forza maggiore.
Personalmente continuo a ritenere sia proprio una scelta discutibile oltre che bruttina...
Se poi l'obiettivo è quello di ricavare quell'angolo dei reietti in cui infilare la penisola snack e gli sgabelli, no... Non mi convince
#29@Oltremente
capisco soluzioni un po' azzardate in ambienti con poco spazio, ma non è questo il caso per me.
@Mileva
io odio le mezze colonne e preferisco avere se possibile una zona dove concentrare tutte le colonne, per questo sperando almeno nello spostamento del gas propongo un'altra soluzione:
forse però questa soluzione ha problemi con finestra troppo a ridosso del piano cottura
@Mileva
#30si certamente, voleva essere solo la n soluzione.bayeen ha scritto:@Oltremente
le mezze colonne no però...vi prego
nell'ultima soluzione forse la vicinanza della finestra potrebbe essere problematica anche per la presenza della cappa, a meno non si inserisca una a soffitto.
