Ciao a tutti ho bisogno di un consiglio.
nella mia cucina ho messo il lavello ad angolo che mi piace moltissimo esteticamente ma è scomodo sotto nelle ante in quanto ho in un anta un secchio per il secco e l'altra anta l'umido e la plastica è scomodo perchè non riesco mai ad aprire tutto insieme e inoltre non c'è molto spazio per i detersivi.
stavo valutando di mettere quei contenitori tipo ikea per la spazzatura nel cassettone a fianco ma mi chiedevo innanzitutto se posso essere messi in qualunque cassettone anche se non predisposto per la spazzatura e poi se è poco igenico dato che nel cassettone sopra avrei spezie olio sale cose varie per cucinare e sopra ancora il piano cottura.
Sotto il lavello toglierei i cesti e lascerei solo lo spazio per i detersivi.
voi che diteì? ed eventualmente avete altre idee da darmi?
grazie in anticipo a tutti!!
Re: Consiglio sulla spazzatura
#2Ciao giulia.
No, a me non piacerebbe per niente
Domanda banale:non hai un balcone su cui puoi tenere i vari contenitori? Magari nel sottolavello tieni solo l'umido.
#3abito in un appartamento al piano terra fuori ho il giardino con pompeiana che guarda la strada non starebbero per niente bene! devo per forza tenerli dentro.
cmq svuoto tutto molto spesso!
Ultima modifica di giuliavez il 26/08/13 15:47, modificato 2 volte in totale.
#7oggi è la giornata dei cassetti alternativi
e lasciare secco e umido sotto il lavello e prendere un bidoncino carino da vedere per buttarci la plastica?
tipo questo che ricorda quello del latte o questi colorati che ricordano i vecchi bidoni della spazza USA o buttarsi sul design o, ancora, un mobiletto altrimenti fare avanti ed indietro per la plastica, tanto non è che se ne produce così tanta giornalmente...
Ultima modifica di bayeen il 26/08/13 15:59, modificato 1 volta in totale.
#8Ho pensato la stessa cosabayeen ha scritto:oggi è la giornata dei cassetti alternativi
#9infatti la plastica può essere messa da un'altra parte con il vetro e la carta
io non amo avere lo sporco in cucina quindi ... preferisco uscire
#10noto che tutti siete contrari alla mia idea ma nessuno che magari ha il cassettone che può consigliarmi??
#11Dici tipo questo?
Con dentro i secchi rettangolari ovviamente...
Non so, anche io mi domandavo se fossero funzionali. Nessuno ce li ha?
#12la spazza nel cassettone ce l'hanno in tanti, ma nel modulo sottolavello e non sotto ad un altro cassetto utilizzato per il cibo.
se noti i mobili sottolavello hanno un rivestimento in acciaio, questo permette un'igiene migliore.
poi fai tu.
poi fai tu.
#13Ecco, questo è un dettaglio che non sapevo, grazie.bayeen ha scritto: se noti i mobili sottolavello hanno un rivestimento in acciaio, questo permette un'igiene migliore.
Mi inserisco in questo topic perché anche io ho l'esigenza di non mettere la spazzatura nel sottolavello, anche se per ragioni diverse (il mio sottolavello deve restare vuoto per permettere di infilarmi sotto con la carrozzina), quindi sto considerando quella soluzione.
Visto che nel mio caso non ho alternative... idee per risolvere il problema igiene?
Se invece dei cassetti lascio uno sportello con dentro un bidone, di quelli col coperchio che si aprono mentre apri lo sportello? Può andare?
#14beh ovviamnete li metterei con il coperchio i bidoncini questo è ovvio....
devo trovare una soluzione!
#15Coppetta, nel tuo caso opterei per qui mobili per la differenziata tipo questi
certo sempre avendo lo spazio per poterli inserire.
