Salve a tutti,
avrei la necessità di disegnare la planimetria della nuova cucina, allego la planimetria del piano primo:
A me ed a mia moglie piacerebbe una cucina con piccola penisola che possa essere adibita a piano snack/piano di lavoro.
Abbiamo una minima idea dell'arredamento che vorremmo avere:
cucina moderna, minimale, in linea di mt.3,60 su una parete + tre colonne da cm.60 su altra parete con frigo, forno a metà altezza e terza colonna con contenitori; cappa tipo flat (un alternativa ben accetta sarebbe una cucina ad angolo sempre con penisola e sempre con la disposizione dell'altra parete da cm.180, ma non credo possa esistere lo spazio sufficiente per tale disposizione)
Potete cortesemente suggerirmi il migliore posizionamento??
Re: arredare la cucina
#2con tutta la buona volontà, l'immagine è un francobollo. dovresti caricare una piantina più grande completa di misure di muri e finestre/portefinestre, se eventualmente ci sono già gli attacchi indicare dove sono (e se si possono spostare), presenza di termosifoni, etc.
#3Ciao,
ringrazio per la risposta e chiedo scusa per il flop commesso!!
Allego altra planimetria:
la porta-finestra sulla planimetria di capitolato è larga cm.100, ma avrei intenzione di far montare una porta-finestra con vetri scorrevoli da cm.200 per far entrare la massima quantità di luce possibile, considerando che la cucina sarà esposta a nord.
Ho scritto "sarà esposta a nord" perché la casa è ancora da costruire, quindi gli attacchi acqua/gas, le prese energia e le prese luce posso farli porre dove mi torna meglio; sono ancora in tempo a chiedere anche diverse dislocazioni delle stanze.
Il muro esterno è di cm.35, mentre i tamponamenti interni sono da cm.10.
Non ci saranno termoarredi né termosifoni, perché ci sarà il pavimento radiante e termico solare.
Faremo installare, oltre a quanto specificato nel precedente post, la lavastoviglie, il lavello con due buche e gocciolatoio.
Credo di aver fornito tutte le informazioni necessarie, comunque....resto a disposizione per eventuali delucidazioni e ringrazio!!!!
#4Ehm...scusa!!! mi sono dimenticato di aggiungere che, per quanto riguarda la parete che divide la cucina dal soggiorno e l'antibagno dal soggiorno, ho intenzione di far montare un'unica parete vetrata con porte scorrevoli e pareti fisse all'occorrenza (sempre per il solito motivo di illuminare il più possibile la cucina che rimarrà a nord, con loggiato che contribuirà a togliere luce alla stanza).
Scusa!!
Scusa!!
#5ho provato ad accontentare tutte le tue richieste... essendoci poco piano lavoro eviterei di mettere il lavello con lo sgocciolatoio.
ps non hai inserito le distanza tra portafinestra e muri. mi auguro che dal lato dove ho inserito le colonne tu abbia almeno 65 cm..
#6Grazie per la risposta! È molto bella questa soluzione...si, decisamente è meglio optare per il lavello a due buche senza gocciolatoio, in modo da far uscire più spazio per il piano di lavoro.
Forse potrei togliere i pensili sopra il piano snack (forse sarebbero difficilmente raggiungibili a causa del tavolo) e far uscire qualche centimetro in più per il passaggio tra il tavolo ed il mobile della cucina.....
#7non sono ferrata sui pensili.
però mi pare tu abbia poco contenimento, per questo cercavo di sfruttare al massimo quella parete. in ogni caso tra penisola e colonne nel punto più stretto c'è un passaggio da 80 che direi un buon passaggio.
alternativa è una cucina a binario dove puoi sfruttare molto bene entrambe le pareti con una zona operativa da un lato e tutte le colonne dall'altro. in questo modo potresti addirittura pensare di non mettere pensili. non la scarterei a priori. rimarrebbe una cosa molto pulita.
#8È interessante la soluzione alternativa che mi proponi, hayeen, e ti ringrazio. Puoi cortesemente spiegarmi meglio come avverrebbe la disposizione dell'arredamento in una cucina a binario??
#9Ciao bayeen,
Ti chiedo scusa per la mia ignoranza, ma, per intuito, "cucina a binario" vuol dire una cucina con basi e pensili disposti su due muri paralleli della cucina??
