siamo arrivati alla realizzazione della nostra cucina.
Modello e colore sono già decisi, grazie anche ai vostri consigli per la disposizione della cucina
Ora però chiedo un parere per quanto riguarda la disposizione, anche se quasi del tutto obbligata causa attacchi fatti.
Allego due ipotesi:
Sembrava tutto deciso con l'ipotesi 1 che comprende la lavastoviglie da 45 il pc da 60 su base da 80 e la cappa a vista da 60.
ma poi ci è stata sconsigliata la lavastoviglie da 45 per cui si è provato con la seconda ipotesi con lunghezza max di 360 e che prevede appunto la lavastoviglie da 60 ma il PC su una base da 75 e il dubbio è che sia troppo vicino alla colonna forno anche se rimangono ancora 7 cm.
Accetto suggerimenti.
Un grosso saluto e grazie.
Re: Consigli per la disposizione della cucina
#2Se il centro dello scarico e' a cm. 105 e quindi l'acqua fredda finisce a 111, non piu' mettere la lavastoviglie in quanto il retro (avendo un top prof. cm. 60 (di serie)) andrebbe ad urtare contro gli atteacchi a muro (a meno che non siano incassati in nicchia) ..... inoltre il piano cottura e' troppo vicino alla colonna (almeno 10 cm.); puoi inserire la lavastoviglie a colonna ....
#3Potremmo perciò rimanere sull'ipotesi 1 come misura delle basi e spostare la lavastoviglie sotto nella colonna forno.
Così avremmo la lavastoviglie da 60 ed anche il PC disterebbe dalla colonna 12 cm.
Si voleva tenerla vicino al lavello ma vabbè qualche compromesso bisogna accettarlo.
Ma le tubazioni delle lavastoviglie sono abbastanza lunghe da arrivare agli attacchi?
Inoltre, come fate a fare quei bei disegni? Che programma usate? anche se non sono tanto brava con queste cose. Piacerebbe anche a me avere un'idea di come sarà la mia cucina.
#4discorsoche ha fatto il mobiliere a mia mamma:
signora lei in una base 45 con lavello e confinate con un muro e l'anta giu della lavastoviglie ci sta?
Non potresti fare colonna forno e frigo lato corto con sotto al forno aperto per entrare nell'angolo , poi lavastoviglie lavello una base e gas?
http://ImageShack/photo/my-images/577/schermata20111126a07201.png/ la mia piantina
#5purtroppo ho già tutte le prese fatte anche quelle elettriche.
sul lato corto ci sono a distanza costante tre prese a 1 mt di altezza per il piano top. Sul lato lungo le prese quasi a terra per il retro della cucina.
Grazie del consiglio perchè intenti a come far stare la lavastoviglie non avevo pensato che con 45 cm di lavello lo spazio di movimento per accedere alla lavastoviglie aperta era poco. A maggior ragione meglio nella colonna sotto il forno.
#6Non potresti invece metterla in quei 110 dopo l'angolo?
#7Si potrebbe nella parte terminale del lato corto ma sicuramente i tubi della lavastoviglie non arrivano agli attacchi. se arrivassero sarebbe proprio un'ottima idea.
Invece, sempre nel lato corto, ma vicino al lavello non si può aprire la porta della lavastoviglie.
#8Sì, intendevo nella parte terminale, penso che il tubo possa arrivare fino lì.
Quanto misura la parete sul lato corto?
#9Misura 170 cm.
Il tubo e il filo della corrente dovrebbero essere almeno sui 300 cm
#10non va bene la colonna attaccata al pc
togli la colonna forno e falla solo base +pensile
#11Mettendo insieme anche i vostri consigli, forse abbiamo trovato la "quadratura del cerchio" con una delle seguenti due soluzioni.
Così facendo riusciamo sia a salvare la composizione con la colonna frigo e forno che dispiaceva non riuscire a fare e sia a distanziare il pc dalla colonna e dal lavello.
1)
partendo da destra:
colonna frigo 60
colonna forno 60 con sotto la lavastoviglie
base da 100 con sopra il piano cottura da 60 pertanto rimangono 20 cm dalla colonna forno e dal lavello
base 80 con lavello
angolo 60
base da 110
2) stessa precedente combinazione con la lavastoviglie, lunghezza tubazioni permettendo, spostata dalla colonna forno alla parte terminale del lato corto.
Che dite, adesso è più fattibile?
1)
partendo da destra:
colonna frigo 60
base 80 con lavello
angolo 60
base da 110
#12Voto la 1), ma ci sono alcune cosette da dire.
Nei prodotti industriali tipici non troverai la base da 100, l'angolo va "associato" o alla base lavello (e in questo caso come sopra difficilmente troverai la base da 140cm) o alla prima base dell'altro lato (quella che hai indicato da 110 comunque non esiste). Ricordati che nel caso 1) meglio fare l'anta per la LVS e sopra la mezza colonna forno sospesa, non ti far fregare dalle costosissime LVS da incasso per colonna.
#13ma il forno per forza in colonna???
65 angolo+ 60 lavello + 60 lavast. + 60 forno e piano cottura sopra + 45 cassettiera + 60 frigo=350
60 anta
45 cassettiera
170
spero si capisca!
60 anta
45 cassettiera
170
spero si capisca!
#14Peppezi, grazie ancora per i tuoi utili consigli.Peppezi ha scritto:Voto la 1), ma ci sono alcune cosette da dire.
La cucina ci verrà fatta in modo artigianale da ns. carissimi amici falegnami.
Grazie anche per la "dritta" sulla lavastoviglie.
P.S. ho rinunciato al modello della Stosa, visto che nei miei paraggi non ci sono rivenditori. I colori però utilizziamo i ral che ci hai suggerito.
Grazie. Ciao.
#15Grazie Mileva sì si capisce, però sia a me che al mio ragazzo piace la colonna frigo e forno affiancate.mileva ha scritto:ma il forno per forza in colonna???
60 anta
45 cassettiera
170
spero si capisca!
