no, concedimi: non è che vanno fatti con multistrato marino... non l'ha ordinato il dottore... solo che siccome il corian costa 'na valanga di soldi e l'incidenza del costo del supporto è minimale tantovale montare un supporto per quanto possibile idrorepellente. Di solito la produzione di top in corian tutto sommato è lasciata a laboratori che lavorano "abbastanza" artiginalmente in quanto i pezzi non sono normalmente tantissimi e spesso sono molto complessi: questo fattore a maggior ragione fa si che spesso questi laboratori prendano supporti tipo il multistrato marino ma in effetti se si lavora bene nulla nuoce anche a supporti più economici tipo il truciolare appunto. E' che secondo me, che di questi top non me ne intendo affatto, è un prodotto incentrato sulla speculazione: il bordo è sostenuto da una cornice in legno che sembra di ramino... è messa la grezza in bella vista anche vicina alla zona più soggetta al gocciolamento dal lavello, mi pare pure fina, e chissà a questo punto come è stata fissata al pannello di supporto. Nulla di più probabile che la cornice in ramino si sia mossa con il tempo (umidità, caldo freddo) ed abbia strattonato l'angolo creandoti una fessurazione anche laggiù.lukas 49 ha scritto:Rispondo a chi vuole difendere a tutti i costi la Scavolini.
Quando ho denunciato il fatto al rivenditore, questi non voleva credere che ci fosse del truciolato, perché di solito viene assemblato su multistrato.
Una risposta dal forum mi conferma che vanno assemblati su MULTISTRATO MARINO. Aggiungo una foto dove si vede il piano in truciolato ( anche rotto ).
Quanto al fornitore del top be io non l'ho dedotto dalle etichette... si legge MadeInGermany... si legge DE146615354... VAT number della Schock che ha fatto il lavello in Cristalite... l'altro termine impronunciabile in lingua crucca significa levigato stante a google.
Te lo ripeto comunque non è che tu devi andare dalla Scavolini: la scavolini ha una responsabilità indiretta in quanto ha commercializzato un prodotto che non andava bene ma è il tuo secondo referente e puoi stare altrettanto sicuro che Scavolini o il suo agente proteggerà in ogni modo di fronte a te l'operato del punto vendita: mica si perdono i clienti per queste cose...Il primo referente è quello al quale tu hai dato i soldi: il rivenditore. E' il rivenditore che a sua volta, se ritiene, deve andare ad alzare la voce con Scavolini non tu quindi è il rivenditore che ha da tirare fuori le palle e farsi rispettare o che deve spiegarsi con Scavolini circa le ragioni per le quali il top si è aperto.
