Ciao, devo ordinare la nuova cucina (ho già gli elettrodomestici), però ho dei dubbi su alcune misure:
- per far stare un cassetto da 12cm sopra la lavastoviglie (alta 85), il piano verrebbe alto 101cm (top spesso 4cm), levando il coperchio alla lavastoviglie sarebbero 98cm in tutto, ma temo diventi troppo rumorosa, ho fatto delle prove (anche col fonometro dello smartphone), ma non sembra che cambi molto, forse quando sarà inserita sotto il piano non si avvertirà la differenza (il coperchio è di plastica sottile e vuoto, non hanno inserito nessun isolamento, ma potrei farlo io), io sono alto 180cm e vivo da solo, quindi volevo una cucina alta (pensavo 97), ma 98 o 101 vi sembrano troppi? Qualora dovesse usarla anche una persona più bassa la troverebbe molto scomoda?
- ho pochissimo spazio, il piano finirebbe col gocciolatoio sopra la lavastoviglie (a libera installazione) e prima del frigo (poi c'è il muro), è necessario un lato di supporto spesso un paio di cm (tra il frigo e la lavastoviglie) per reggere il piano o si può fissare alla parete e lasciarlo pensile da quel lato? Guadagnerei un paio di centimetri e sarebbe più comodo eventualmente muovere la lavastoviglie, ma ho avuto pareri discordanti a riguardo
- Ho preso un frigo a libera installazione Samsung no frost a+++, leggendo su internet qualcuno scrive che i Samsung scaldano molto, soprattutto ai lati, ma il mio è freddissimo, c’è solo una zona 10*20 cm nella parte posteriore che a volte è tiepida, sono necessari ugualmente 5 cm di spazio ai lati o il manuale “esagera”? 2 dal muro e 3 dalla lavastoviglie potrebbero bastare?
- Piuttosto trovo che la lavastoviglie (A++) quando in funzione scaldi parecchio, posso mettere un pannello spesso 1cm di polistirolo al lato del frigo per isolarlo?
Grazie per i consigli e ciao
Re: Altezza top 98 e spazio frigo-lavastoviglie
#3Mazza che papocchio.
#4per quanto tu possa essere alto, una cucina alta 1 metro mi pare esagerata... Al massimo 90-93 cm! E andrà benissimo pure x te! Oltre che gli altri più bassi! Tipo se la lvs è alta 85 + 1 cm di aria + top di 6 cm = 92 cm!!! Nel resto delle basi: uno zoccolino di 14 cm. Dovrebbe esistere! Nn sono una del settore .... Ma così ad occhio x me 1 metro è esagerato! X chiunque!
Ma i pezzi li comprerai da ikea? No xkè lì invece le misure sarebbero un po' diverse mi sa....
Cmq...
Perchè nn metti tutte le misure della parete e degli eldom? Così si capisce meglio...
X l'isolamento della lvs, nn so andare in cose tecniche, ma anche lì ad occhio io nn smonterei un bel niente! L'hai comprata .... Ok.... La inseriremo! Ma perchè devi togliere un pezzo??? X un cassetto???? Boh... No... Preferirei un cassetto meno che rischiare di rompere una lvs! Infine se la lvs è di quelle a libera installazione immagino che cm tt gli eldom a libera installazione abbiano bisogno di un certo spazio-aria intorno.... Insomma si, 5 cm tra lvs e frigo forse occorrerebbero.... Ma nn sono una tecnica e nn ne ho idea!
Ti ripeto secondo me ti conviene inserire tutte le misure di tutto quello che hai già comprato e della stanza! Vedrai che il forum ti aiuterà!
Ciao!
Cmq...
Ciao!
#5Ciao e grazie a tutti per le risposte, finalmente (non ho ancora internet in casa) sono riuscito a caricare l’immagine del progetto (io l’ho suggerito, ma l’ha redatto una persona abbastanza esperta del settore), così spero sia tutto più chiaro, questi sono i links
http://img137.imagevenue.com/img.php?im ... _590lo.jpg
http://img251.imagevenue.com/loc586/th_ ... _586lo.jpg
come vedete il cassetto sopra la lavastoviglie avrebbe anche una funzione estetica (almeno a nostro parere ), aumentando l’altezza di solo 1cm rispetto le previsioni e togliendo il coperchio che forse neanche serve
i 60 cm al lato sinistro mi servono per mettere il microonde (alcuni sono larghi proprio 60) e se riuscissi a recuperare 5 cm ai lati del frigo (lasciando 2,5 a lato) potrei avere il lavello base 45 (40 è un po’ particolare)
La cucina non la autocostruisco, ma ho l’opportunità di rivolgermi a degli artigiani che mi consentiranno una certa “elasticità”
Per quel che riguarda l’altezza ho trovato misure diverse, anche presso gli stessi costruttori, per una persona alta 180cm consigliano top ad un’altezza che varia da 91 a 97,5cm
http://www.valcucine.it/uploads/valcuci ... lori48.jpg
http://www.valcucine.com/uploads/valcuc ... _copia.jpg
http://www.bioforme.org/wp-content/uplo ... ucina1.jpg
Il manuale del frigo consiglia 5cm per lato, ma non sembrano necessari (al lato muro me ne servono comunque 2 per aprire lo sportello), il manuale della lavastoviglie non prevede spazi ( “Sistemare la lavastoviglie facendo aderire i fianchi o lo schienale ai mobili adiacenti o alla parete. L’apparecchio può anche essere incassato sotto a un piano di lavoro continuo”), ma non credo sia una buona idea riscaldare il frigo, spero che 3 cm e un qualche tipo di pannello bastino a isolarlo
#6dal cell non riesco a vedere le immagini che hai postato! Però ti uppo!
ps.
Cmq rimango della mia... Dall'alto del mio metro e sessantacinque la cucina la farei al max di 92-93 cm!
per il resto del progetto... non lo vedo scusa! E non saprei! Poi x gli eldom nn ne so molto! Spero qualcuno possa consigliarti meglio! Ciao!
ps.
#8allora anche dal cell ora le ho viste le immagini! Nn so prima nn riuscivo...
Per me così a freddo in 290 cm si può fare di meglio!
Poi nel progetto ce li hai 5 cm su entrambi i lati del frigo!!! E allora.... Nn capisco.... Così x quanto possa capirne io nn ci dovrebbero essere problemi nè x il frigo nè x la lvs.... Forse il problema è che ti servirebbero un paio di centimetri anche dall'altro lato x l'apertura cestoni? Vabbè... Mantieni i 5cm tra lvs e frigo e 3cm tra frigo e muro.... Ma la parete è 290 precisa precisa? O qlc tipo 288 o 292.... ??????
Se hai pazienza nel fine sett provo quantomeno a farci su un po' di matematica! Nel frattempo spero anche gli altri possano darti qlc consiglio!
Ciao!
Ciao!
#9intanto grazie per la risposta, sembrerebbe tu sia l'unica ad avermi preso a cuore
http://img16.imagevenue.com/img.php?ima ... _137lo.jpg
ma pensi che io dal basso del mio metro e ottanta starei scomodo o pensi all'uso che ne potrebbe fare una persona più bassa? come avrai visto dai link che avevo scritto anche i produttori non sono concordi su questo puntoDall'alto del mio metro e sessantacinque la cucina la farei al max di 92-93 cm
si può sempre fare maglio, per questo chiedo agli esperti in realtà non credo ci siano ampi spazi di manovra, con 15 cm in più sarei stato tranquillo, ma così la coperta è corta, in 290cm ci devono stare: frigo 60, lavastoviglie 60, spazio attorno al frigo 5-10, lavabo 40-45, piano induzione 60, microonde 50-60 (non mi piacciono gli elettrodomestici ad incasso e poi sul piano si trova all'altezza giusta)...Per me così a freddo in 290 cm si può fare di meglio!
si, ma recuperando 5cm potrei avere un lavello base 45 invece che 40Poi nel progetto ce li hai 5 cm su entrambi i lati del frigo
la prova dei fatti sembrerebbe dire che basterebbe trovare un'intercapedine isolante tra frigo e lvsCosì x quanto possa capirne io nn ci dovrebbero essere problemi nè x il frigo nè x la lvs
no, lì non ci sono problemi, dall'altro lato dovrei mettere un tavolo largo 60-70cm che mi farà anche da piano lavoro, visto che il piano vero e proprio è così corto, e sopra dei pensiliservirebbero un paio di centimetri anche dall'altro lato x l'apertura cestoni?
290 esatti, avevo già postato un'immagine con tutte le misure precise, ma era troppo piccola, così l'ho ricaricataMa la parete è 290 precisa precisa?
#10Secondo gli studi di ergonomia che trovi online dovresti stare massimo sui 95 cm se sei 1,80, questo è di valcucine:
ma comunque le prove le fai in fretta metti un tagliere alto/tavola/spessore sulla tua attuale cucina fino a raggiungere l'altezza desiderata e provaci a fare qualche lavoro (chessò impasta una pizza e taglia qualche affettato che sono cose classiche che richiedono un minimo di forza)
da dire che i 5 cm in più tuoi equivalgono ai 5 cm in più che avrebbe una persona di 1,60 su una cucina da 93 che è una situazione più comune
comunque se hai bisogno di spazio perchè non sfruttarlo in basso con i cassetti da zoccolino che sono un elemento più "standard" (li fa anche ikea per dire)?
#11inserisco qui il progetto della cucina in modo che sia più visibile
scusa ma questo progetto è davvero brutto.
inoltre se metti anche il microonde sul piano ti ritrovi con zero piano lavoro.
i cassetti messi tutti sfalsati non mi piacciono per nulla.
forno non previsto?
forno non previsto?
#12è uno dei 3 che avevo già postato, come questo, sempre di valcucine, che per 180cm consiglia 97cm, proprio a questo mi riferivo quando ho detto che a volte si contraddicono,Secondo gli studi di ergonomia che trovi online dovresti stare massimo sui 95 cm se sei 1,80, questo è di valcucine:
io ho fatto delle prove (non ho una vera cucina in questo momento, la mia casa sembra più un camping... ), credo che l'ideale per me sia più di 90 e meno di 100 (ma va!! ), forse 97 sarebbe il meglio, per questo credevo anche 98 fosse accettabile
non conoscevo l'esistenza di cassetti da zoccolino, tra l'altro avendo riscaldamento e raffrescamento a pavimento forse sarebbe meglio lasciare più aria sotto, comunque non credo di averne proprio bisogno, mi sembra più bello avere una fila di cassetti, senza lasciare uno "sbalzo" sopra la lvsse hai bisogno di spazio perchè non sfruttarlo in basso con i cassetti da zoccolino
infatti non si vedeinserisco qui il progetto della cucina in modo che sia più visibile
non scusarti, ho chiesto consigli, mica complimentiscusa ma questo progetto è davvero brutto.
anzi, se volete proponetemi i vostri progetti, sia con altezza 98 che più bassa, sia con cucina lunga 220 che 225cm,
lo so, comunque per alcuni lavori posso sfruttare lo scolapiatti sopra la lvs e anche il piano induzione, per altri il tavolo dall'altro lato, tieni conto che sono un single che cucina nel modo più semplice possibile, per questo mi basta un microonde (ma voglio lo spazio per poterne prendere uno buono multifunzione) e non prenderò il forno tradizionaleinoltre se metti anche il microonde sul piano ti ritrovi con zero piano lavoro.
capisco, ma dovrebbero seguire cosa c'è sopra e sotto, nel senso: falso cassetto sotto il lavandino, spazio o falso cassetto sopra la lvs, intercapedine isolante sotto il piano induzione, potrei anche mettere una "stiscia" di legno di 220cm sotto il top, alta quanto vorrei che il piano superi la lvsi cassetti messi tutti sfalsati non mi piacciono per nulla.
#13nell'attuale casa io il micro lo tengo sopra il frigo, è un po' scomodo perché il frigo è alto e quindi è a 190 cm però essendo alto se prendi un frigo un po' più basso ti terresti libero il piano, oppure prevedi un vano aperto dove mettercelo
#14quindi sopra la lvs vuoi mettere uno gocciolatoio????
eviterei…
eviterei…
#15Zz
Perché? ???? Io l'ho avuto per 20 anni!!!!!bayeen ha scritto:quindi sopra la lvs vuoi mettere uno gocciolatoio????
eviterei…
