strano che non mi hai proposto di mettere un pannellino per impedire la fuoriscita dell'acquabayeen ha scritto:la storia del lavello, vado a memoria, mi pare gliel'abbiamo menata già un bel po' ma dato che Cla non toglie la firma e io faccio parte del Coolors Fan Club non ci caga
scherzo naturalmente
non sul lavello però, credimi è un delirio con l'acqua che finisce ovunque. ho provato recentemente in una casa in affitto ed era davvero problematico soprattutto perchè hai anche vasca non grande.
Re: Progetto Cucina 20mq
#167Voto anche io per il no al lavabo a fine composizione! Te ne pentiresti...
#168a fianco del lavello fare una spalletta ?Jei ha scritto:Riguardo al lavello e la lavastiviglie hai ovviamente ragione, non saranno il massimo della comodità e funzionalità ma in questa situazione particolare a me sembrava (in realta scontinua a sembrare ) la soluzione migliore, e ormai i giochi sono fatti, non si torna indietro!cla56 ha scritto:Se si può ......"Jei" cerca di evitare il lavello a fine composizione....non è mai comodo,esteticamente non è gradevole e ti impone di mettere la lavastoviglie nell'angolo bloccandoti metà mobile (base angolare e base sotto il piano cottura ).Anche il fissaggio di una lavastoviglie in prossimità di una base angolare non è mai consigliabile e, se possibile,è da evitare..
Ma in qualche modo forse posso ottimizzare
La base del lavello sarà sicuramente a fine composizione ma:
--- accanto alla spalla della base-lavello c'è un muretto di 5cm (sul quale il top appogera sopra), quindi il piano di lavoro proseguirà per almeno 5cm oltre la base lavello.
--- potrei guadagnare altri 5-6cm, spostando la "fascia di aggiustamento" che attualmente è posizionata tra la lavastoviglie (che è accanto al base-lavello) e la base ad angolo.
Posizionandola tra muretto e base-lavello aumenterei la distanza tra il lavello e il "fine-composizione". Te dove la posizioneresti questa "fascia di aggiustamento"?
--- il lavello che ho intenzione di mettere è un 55 x 50 (foro 54 x 49). Volendo potrebbe essere messo decentrato per guadagnare qualche altro centimetro dal "fine-composizione". Ha senso?
ovviamente scherzi ma ci tengo a precisare che in relatà quanto ti ho citato in merito alla firma era in senso positivo, intendevo dire che te non metti il link del sito di rappresentanza del tuo negozio in firma palesando in altro modo la tua competenza, offendo consulenza tecinacla56 ha scritto: P.S.Porcapaletta....ho dimenticato di togliere la firma ............
ma poi con l'evolversi del discorso e certe considerazioni sono arrivato ad accettare i link in firma... ma non certi comportamenti... ma laciamo perdere va! anche qua no!
Oggi sono in modalita "easy"
proseguire il top sulla parete attigua ?
#169ragazzi...ma x il lavello c'era anche la questione finestra. Se non sbaglio si arriva proprio precisi a livello della soglia e... Non so se va bene neanche il rubinetto abbattibile. Bo...
#170Neanche considerando l'ingombro reale dell'apertura delle ante e mettere il rubinetto proprio al centro? Non c'è la possibilità di alzare la soglia interna? Non ho seguito i post precedenti, la butto lì
#171come suggerisce Gina, spalletta contenitrice o al massimo prolungamento del piano.
è vero che sono lavori che volendo potresti realizzare anche in un secondo momento QUANDO TI RENDERAI CONTO che il lavello a fine composizione è un problema
sì Mileva, mi ricordavo della finestra. mi pare strano però che sia impossibile l'apertura anche coi rubinetti abattibili. boh. tanto stiamo solo parlando perchè la pecora nera del forum ha già deciso
ps a proposito: ciao Mileeeeeeeeee. non hai idea di quanto sia contenta di rivederti!!!
#172bayeen ha scritto:come suggerisce Gina, spalletta contenitrice o al massimo prolungamento del piano.
Infatti .
William Shakespeare
William Shakespeare
#173Se ha già deciso non è una pecora ma è il pastore
L'Arte è esperienza di verità in quanto vera esperienza
Hans Georg Gadamer
Hans Georg Gadamer
#174Prima di scrivere..non lo dico vhà..guarda l'avatar di jei e leggi qualche pagina..
William Shakespeare
William Shakespeare
#175si però se li prevede adesso meglio, il dopo si fa ma cavolo è una rottura di scatole e non è detto che il risultato estetico sia lo stesso che avendolo previsto primabayeen ha scritto:come suggerisce Gina, spalletta contenitrice o al massimo prolungamento del piano.
#176E cosa di male io dissi ???
Ma pare che stai in allerta aspettando l'epilogo di un qualche strambo complotto
BirBa23 ha scritto:Prima di scrivere..non lo dico vhà..guarda l'avatar di jei e leggi qualche pagina..
Hans Georg Gadamer
Hans Georg Gadamer
#177non lo conosci!frivolotta66 ha scritto:Se ha già deciso non è una pecora ma è il pastore
Ha "J" come nick, un avatar bianconero e si ostina ancora a dire di essere milanista! Se è un pastore, è un pastore molto confuso!
cmq..
Abbiamo fatto una fatica mostruosa solo a convincerlo x la lvs da 60 cm!!!
Non siamo invece riusciti a fargli spostare gli attacchi x l'acqua e lo scarico! ma.........piano piano riusciremo a fargli sistemare quel lavello in qualche modo! Abbi fede!
e a proposito!
Simonetta m'ha fatto venire in mente una cosa: ma tra tutte le proposte, non abbiamo mai pensato ad un piano più profondo dei soliti 60 cm????? Non potrebbe essere una soluzione????
Ps.
X il muretto laterale come dice gina, mi sembrava ne avessimo già ragionato, ma non ricordo perchè non andava bene... Forse c'è il termosifone subito dietro?
#178Mile il piano più profondo si ripercuoterebbe sulla zona cottura e sul resto della cucina..perchè comunque sia non puoi lasciare le basi a profondità 54/55 cm e mettere un top profondo 65 cm..quindi si ridurrebbe l'apertura della base angolare..e si dovrebbe spostare tutto..spero di essermi spiegata bene .
William Shakespeare
William Shakespeare
#179Allora mettiamo alle pecore un collare col GPS, in caso se le perda..... probabile poi che tale oggetto diventi l'ultima moda di casa Apple
Dai che riuscirete a sistemare tutto e se lo dici tu con la tua simpatia sono certa che ti ascolterà
Top più profondi se ne parlava proprio nella discussione della gentilissima Saretta e senz'altro sono una comodità
mileva ha scritto:non lo conosci!frivolotta66 ha scritto:Se ha già deciso non è una pecora ma è il pastore
cmq..
e a proposito!
Ps.
Hans Georg Gadamer
Hans Georg Gadamer
#180mmm...no avevo pensato solo a diminuire la base angolare. Ma...ora che ci penso se si fa il lato del lavello più profondo, si dovrebbe fare più profondo anche il piano dove c'è il piano cottura. E nn andrebbe bene perchè poi non entrerebbe più la lvs!BirBa23 ha scritto:Mile il piano più profondo si ripercuoterebbe sulla zona cottura e sul resto della cucina..perchè comunque sia non puoi lasciare le basi a profondità 54/55 cm e mettere un top profondo 65 cm..quindi si ridurrebbe l'apertura della base angolare..e si dovrebbe spostare tutto..spero di essermi spiegata bene .
Ah! JEI!!! IL TAMPONAMENTO VA LASCIATO ALL'ANGOLO ALTRIM LE ANTE NON SI APRONO BENE!
