Io prenderei per "buona questa soluzione di "serenen":
Basta ruotare la penisola e porla parallela alla parte principale distanzinadole di circa 100cm.
I due elementi possono essere collegati,in basso lato finestre, da un modulo da 90 in prof.35 per dare continuità e ulteriore piano lavoro.La questione termosifone si risolve ponendo un termoarredo verticale nell'angolo sx.
Altra soluzione per togliere il piano cottura dalla penisola:Frigo-colonna forno lavastoviglie-base da 90 per lavello-base da 90 con cassetti cestoni con piano cottura sopra-si gira sotto le finestre con moduli in prof.30-35 e a 100cm.si innesta la penisola
Sia la base in prof.30/35 come la penisola saranno leggermente più basse (basta usare un top più sottile)e aggiungo,potrebbero anche essere sollevate da terra per dare maggior leggerezza e continuità alla pavimentazione .
cla56
Re: Progetto cucina penisola, non riesco...
#46Per informazioni su Valcucine,Arredo3...vedi http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... =8&t=73040
