mileva ha scritto:allora testessa xkè gli altri ti possano aiutare bisogna essere più precisi:
180 del disimpegno + 435 nn fa 625 dell'altra parete ma 615. Sbagliato a prendere le misure o c'è un fuorisquadro?
Poi la parte cucina è tra due muretti: se sono straprecisi 240, l'angolo nn si può fare. Serve minimo 245. Puoi essere più precisa?
Infine: ma lo spazio nell'angolo che t'hanno fatto sarebbe solo di 65 cm, giusto x il forno???????
no!!!!!! Nn va proprio x me! E poi: MA SEI PROPRIO SICURA SICURA CHE SENZA SPOSTARE L'ALLACCIO DEL GAS SI POSSA ARRIVARE LÀ NELL'ANGOLO?????
o sei disposta a spostare tutti gli attacchi?
Cmq... Avevo provato ma ripeto bisogna essere più precisi e quindi nn ho potuto fare molto!
Ma se angolo deve essere deve essere più ampio:
avete scritto tantissimo e sono riuscita a collegarmi solo ora!!!!
allora, le misure le ho messe con il programmino con cui ho fatto la piantina, ha qualche imprecisione dovuta a dove riesce a posizionare l'inizio e la fine della freccia, la dimensione poi la inserisce in automatico...
cmq, con uno scarto di 15 cm nella lunghezza totale della stanza, sono corrette. la soluzione che proponi è quella che mi hanno mostrato in negozio, la misura al centimetro dell'angolo cottura sono 241 cm, si può arrivare a 242 togliendo la fila di piastrelle che sono su quel piccolo muretto (che saranno veramene una 20ina di cm) che precede la famosa porta di cui vi chiedevate....
ebbene: quella è effettivamente una porta finestra, non uno stanzino, che da su un balconcino di servizio con lavatrice, condizionatori, posto per stendino.... quindi neanche lì si può intervenire!
in ogni caso lo spazio che mi hanno calcolato dopo non sono 60 cm (lunghezza del forno) ma 95. Infatti lì mi vorrebbero mettere il piano cottura e sotto due cassettoni da 90 cm per recuperare spazio. Il forno verrebbe sotto il top della penisola (cosa non molto usuale ma che mi permetterebbe di avere appunto cassettoni più ampi.
scappo, torno a casa prima che diluvi di nuovo! finisco di rispondere da lì!
