Ho bisogno di un consulto tecnico:
è possibile mettere un top da 60cm di profondità su un bancone di 60 cm di profondità che ha il retro a vista sul soggiorno e quindi è rivestito con un pannello in laminato in tinta con la cucina? oppure il pannello mi aumenta lo spessore del piano?
Veral
Re: Profondità piano bancone a vista
#2Se usi le basi normali, ci vuole il top da 62cm.
#3Bene....allora si pone un problema.
Ho le proposte di due rivenditori per una Arredo 3 che al momento ha una promo piano in quarzo al prezzo del laminato. Uno dei due mi ha detto che il bancone/penisola della mia cucina non rientra in promo e va quotato a parte per via dei 2cm di differenza e questo comporta una " certa" spesa...l'altro mi ha detto che con una piccola modifica ( non ho capito bene di cosa) e una piccola spesa ol fa rientrare in promozione. La differenza tra i due importi è notevole
Sono un tantino perplessa...
#4potrebbe essere che ti taglia la base in profondità, ma in realtà nemmeno questo serve perché il top in promo non ha la finitura retro, sempre che non sia prevista una piccola maggiorazione per questo. Oppure ti mette un pannello retro più alto che va a coprire lo spessore del top, ma sinceramente è una soluzione un po' bruttina.Veral ha scritto:Bene....allora si pone un problema.
Se hai dubbi chiedi al rivenditori cosa intende per "piccola modifica"
#5Si potrebbe ridurre in profondità le basi del banconi. Ma oltre al costo, c'è da dire che il maggior costo del top non è dato dal materiale, ma dalla lucidatura del retro top. Ad ogni modo, se da uno dei due tiri un prezzo migliore, buon per te, ma ha ragione chi ti dice che il top non rientra in promo. Poi magari si riesce a farlo passare in promo se l'azienda interviene.
#6Sono arrivato secondo
#7Ho capito.... Tra l'altro il rivenditore che abbiamo scelto é il "più caro" ma volevo capire se insistere perché gli era sfuggita una soluzione migliore oppure no.... Quindi secondo voi un rivenditore con un certo peso per l'azienda potrebbe tentare una forzatura della promo ?
#8Io come piccolissimo produttore, a volte, a clienti importanti che se lo meritano (W la santissima meritocrazia del fatturato ma non solo ...) concedo eccezioni che ad altri non dò. Penso sia una regola del commercio e provar non costa nulla.
#9Domanda ai miei esimi colleghi Nicola e Peppe (risposta che potrebbe essere utile a "Veral").
L'Arredo 3 ha le casse prof.56,sommandogli l'anta,supponiamo spessa 2cm. rimarrebbero ancora 2cm.per arrivare alla prof. del piano standard (cm.60).in questo caso ponendo il top a filo anta (cosa esteticamente migliore a mio avviso)ci sarebbe la possibilità di coprire anche lo spessore del pannello retro penisola (sp.cm.1,8)................che ne pensate?
In questo caso basterebbe la semplice lucidatura del top dalla parte retro penisola.....
cla56
cla56
#10premesso che il filo anta o quasi è una soluzione da cucina con gola.
ponendolo a filo anta guadagni 15mm, non riesci a guadagnarne 18 (l'anta è da 22 nel caso dell Wood, con Luna ancora ancora visto che abbiamo anta da 18/19mm) perché poi con i fianchi finali non riesci a raccordarti bene, per via di quei millimetri di smusso di top e bordi dei pannelli. Insomma sei troppo tirato, non ce la fai. A meno che non ti inventi una finitura posteriore molto sottile, ma con i laminati non ce la fai, il minimo è 18mm.
#11Parlo per me, tecnicamente non fa una piega. Esteticamente, se è una cucina con gola potrebbe andare (a patto di fare uguale anche sul resto della cucina), se è una cucina con maniglia IMHO è una cagata pazzesca.
Detto anche con sincerità, non ho mai trovato entusiasmante il top a filo con le ante e neanche "sicuro". Però poi si vendono le cucine con ante e top a 45° e li nessuno si lamenta. Amen.
#12Ancora secondo qatso!
#13quelli vanno a ristorante... la cucina è mero arredoPeppezi ha scritto: Però poi si vendono le cucine con ante e top a 45° e li nessuno si lamenta. Amen.
#14Non c'e' storia contro J, il n.1 delle riviste d'arredo!
#15Si dice in giro che lo vedremo a breve da Barbara D'Urso
