nicolettaalematte ha scritto:qsecofr ha scritto:Quanto all errore progettuale è palese quanto inattaccabile legalmente… un po come vendere un audi senza aria condizionata…
Non ho capito cosa intendi dire.
intendo che mettere una mezza colonna accanto ad un fuoco non è una cosa saggia: un bravo progettista dovrebbe impuntarsi e dire io sta cosa qua non te la faccio perchè vai male a cucina e perchè mi fai fuori il fianco ai primi fusilli. Però se il privato dovesse citare a giudizio per questa scelta il rivenditore non otterrebbe sicuramente soddisfazione in quanto non c'è un normativa di riferimento per la cucina che "vieti" queste cose e non sappiamo quanto il rivenditore abbia fatto presente la problematica al cliente.
L'esempio dell'aria condizionata è perchè ci si aspetta che l'auto, anche di scarsa cilindrata, ormai abbia sempre l'aria condizionata... però nulla vieta obiettivamente di comprare un'auto anche costosa senza l'aria e quindi l'hai voluta e te la tieni.
Talvolta i caminetti si rivestono di pietre. Pure io non sono un tecnico dei caminetti ma da quanto ho potuto vedere so che le parti esposte al contatto con fiamma sono tutte in mattone refrattario o pietre laviche e a queste vengono lasciate ai perimetri delle abbondanti fughe di espansione che la pratica vuole addirittura senza malta, si riempiono di cenere con l'uso... altrimenti il refrattario espandendosi trascina i rivestimenti e li fa saltare con crepa. I marmi, pietre a faccia vista, quarzi (che non mi sembrerebbero il massimo) vengono si usate ma vengono usate in finitura di parti esterne che sono parti che non possono superare mai i 60-70 gradi (a farla grande 100 gradi) altrimenti ci si scotterebbe toccando le parti esterne del caminetto: cosa che in un buon caminetto non deve accadere.
i quarzi per mio test (pentolino di cera a 180gradi su mattonella 30x30 sp 2cm) non resistono bene allo schock termico mentre sul bianco ingialliscono oltre i 220 gradi (per via
della resina che viene mescolata assieme... è un po' un problema sta cosa perchè più resina metti più ipotizzo che il materiale risulti flessibile e quindi meglio rispondente alle espansioni termiche, di contro ingiallisce di più e perde la durezza superficiale...
