io e la mia ragazza abbiamo comprato un appartamento in un condominio in costruzione. Dobbiamo decidere come arredare la cucina, anche perchè è arrivato il momento di segnare gli scarichi/prese luce.
E' una stanza piccola, sono circa 9mq. Vi allego la piantina. http://imageshack.com/a/img661/1374/yfDYie.jpg
Ho inserito dei numeri che corrispondono alle seguenti misure:
1- 2,80 m
2- 3,10 m (lato cucina)
3- 60 cm (profondità cucina)
4- 10 cm
5- 1,50 m (finestra)
6- 60 cm
7- 2,40 m (muro fino alla porta)
8- 80 cm (porta)
Abbiamo girato un pò per vari rivenditori di cucine, facendo le seguenti richieste:
-Cucina stile moderno
-Colonnetta forno
-Piano cottura induzione (per vincoli tecnici)
-Frigo non incassato (abbiamo comprato da pochi mesi un bel frigo LG color acciaio alto 2m e largo 60cm, con apertura in 60 cm, e quindi ce lo porteremo nella casa nuova)
-Lavastoviglie
Alcuni progetti sono venuti carini (con una penisola sul lato 7 della piantina, al posto del classico tavolo).
Ci piacerebbe sapere la vostra, visto che abbiamo notato che in questo forum ci sono tante persone competenti.
Vi va di darci una mano?
Re: Cucina nuova! HELP
#2intanto la metto qua
#3Grazie rosdev
Aggiungo che il riscaldamento è a pavimento, quindi sotto la cucina non ci sarà il radiatore.
#4Leggo che avete già dei progetti, magari li puoi postare così si evita di fare un doppio lavoro
Ovviamente il progetto se lo tengono fin quando non compri la cucina
questo è comunque quello che ci è stato proposto (sia da Lube che da Scavolini).
Scusate per il disegno poco professionale spero si capisca ugualmente qualcosina.
#6Non mi convince quella disposizione.
Se possibile farei composizione di sole basi + pensili sulla parete da 3.10 e sulla parete da 2.40 ,se confermi che il lato 6 sia di 60 cm,
colonne frigo e forno + tavolo/ penisola tipo così con le mensole sopra il tavolo
non farei penisola piena ma tavolo così Il frigo free standing rovina un pò i piani però
nella disposizione del mobiliere zero piano di lavoro e cucini attaccato alla colonna...
la cucina tutto sommato non è piccolissima, si può certamente fare meglio
#8Se il disegno a mano è in scala la parete 6 non arriva a 60 cm.. a meno che essendo casa in costruzione non si possa ridurre un pochino la larghezza della portafinestra
Oppure in alternativa potendo spostare la porta di ingresso alla cucina potrebbe venire una composizione ad L !
Nel progetto che ti hanno fatto il piano di lavoro non esiste, conta che ad esempio io ho una cucina lineare su 3,4 mt con una sola colonna frigo e il piano di lavoro è appena sufficiente..
#9Ho chiesto conferma infatti ma lui dice di sìSe il disegno a mano è in scala la parete 6 non arriva a 60 cm.
1- 2,80 m
4- 10 cm
6- 60 cm
8- 80 cm (porta)
#10Si il fatto è che le misure sono tutte precisine (280 cm della parete 1 - la somma delle misure opposte, 3+4+5+6 fa giusto 280cm), la casa è in costruzione la misura della portafinestra di solito comprende il telaio? Per questo bisogna essere sicuri...
#11grazie a tutti per l'interessamento.
Per rispondere alle vostre domande:
- la porta non si può spostare
- il lato 6 è di 60 cm (considerando anche il telaio della finestra, quindi sono 60 cm tutti sfruttabili) (ho chiesto conferma e misurato con il capo cantiere direttamente in loco)
In effetti lo spazio di lavoro, nella soluzione che ti ho allegato, è scarso sulla parete da 3,10...per questo pensavamo alla soluzione della penisola per sostituire questa carenza.
#12Ho provato a disegnare la mia proposta
url immagine
upload[url=http://postimage.org /][/url]
hostare immagini
Colonna forno e colonna frigo possono essere invertite.Io ho la colonna forno in quella posizione e mi trovo bene. Se vuoi recuperare il frigo free si può aggiungere eventualmente una colonna dispensa da 30 cm prima della colonna forno in modo da non avere la colonna forno tutta sola
url immagine
hostare immagini
#13O si può pensare a una soluzione di questo tipo (invece delle colonna dispensa da 30 cm):
William Shakespeare
William Shakespeare
#14Con la colonna da 30, forse si arriva troppo a ridosso della porta
hosting immagini
oppure come dice birba ma per me sarebbe meglio rinunciare al frigo free ( ora mi uccide )
hosting immagini
#15No dai lo ha appena comprato ..eventualmente se possibile chiedere di realizzare una struttura larga 65/70 cm stessa finitura della cucina e stessa altezza colonna forno in cui collocare il frigo .
Ah per struttura intendo fianco sx, dx e parte superiore..scusate non conosco i termini tecnici .
William Shakespeare
William Shakespeare
