Buonasera,
guardando le foto delle cucine degli utenti del forum ho notato che non hanno tutte le scatolette delle prese della corrente alla stessa altezza. Me ne sono accorto osservando gli schienali che produce Coolors.
Se le scatolette sono basse si rischia di occupare parte dello spazio del piano con la presa. Se sono alte si rischia di vedere cavi penzolanti.
In media a che altezza vengono messe ?
Re: Altezza scatolette prese elettriche sul piano di lavoro
#2Che a me risulti l'altezza maggiormente usata e' 1 metro da terra (centimetro piu' centimetro meno).
#3L'altezza consigliata per punti presa e punti di comando installati al di sopra del piano di lavoro è di 110 cm, misurata tra il pavimento e l'asse di simmetria orizzontale della scatola.
#4confermo 110 come misura standard. Poi una aggiustatina per esigenze e/o misure particolari ma al 95% va bene.
#6Io suggerisco 120 cm... Più comode. Io così le ho fatte mettere. Ciao
#7In ogni caso se non sbaglio, per normativa devono essere sempre ad almeno 50 cm dal getto acqua.
Confermate?
Confermate?
Progettazione, Design, Arredamento
http://restylinghome.wix.com/giordano
