PENSILI PROFONDI 60cm
ieri ho visto una bella idea per la disposizione dei pensili così pensavo di sfruttarla x la mia cucina (lineare 3mt)
pensavo di una fila di pensili alta 72 profonda 33 e sopra una fila alta 33 profonda 60 in modo da mettere dei fareti al disotto della sporgenza
secondo voi il fatto di farli su misura (visto ke i pensili nn sono mai profondi 60 o le basi nn sono mai così basse) quanto può incidere?
nello specifico noi abbiamo intenzione di prendere la Nadia.. quindi .. bystee ee e e e help me!!! :roll:
Non so se è possibile comporli con pensili di un'altra ditta e non so se lo stile concorda con quello che hai scelto tu, cmq la Scavolini, nei modelli Play e Glam (e non mi ricordo se anche in altri), prevede proprio dei soprapensili profondi 60 (alti 30 mi pare):
lunaspina ha scritto:Non so se è possibile comporli con pensili di un'altra ditta e non so se lo stile concorda con quello che hai scelto tu, cmq la Scavolini, nei modelli Play e Glam (e non mi ricordo se anche in altri), prevede proprio dei soprapensili profondi 60 (alti 30 mi pare):
grazie ! proprio così intendevo!
purtroppo la scavolini è totalmente fuori budget, fai conto ke la ns. cucina elettrodomestici compresi è sui 2.700 euro... non vorrei spenderne 1000 in + solo per questi pensili... :roll:
altrimenti ci dovrò rinunciare.. :cry:
noemiga ha scritto: grazie ! proprio così intendevo!
I soprapensili alti 25-30 e profondi 60 sono previsti in molte cucine, perchè vengono messi sopra le colonne! Se non sbaglio ci sono perfino da Ikea, quindi non è necessario dissanguarsi per avere quello che stai cercando!
chiarafe ha scritto: I soprapensili alti 25-30 e profondi 60 sono previsti in molte cucine, perchè vengono messi sopra le colonne! Se non sbaglio ci sono perfino da Ikea, quindi non è necessario dissanguarsi per avere quello che stai cercando!
purtroppo la Lube nn li fa.. :cry:
nelle schedecon tutti i pezzi componibili nn li ho visti... Byste smentisci ti prego :roll:
Se vuoi è possibile farli, penso applicando un supplemento di circa 35 % per fuori misura.
Esteticamente non credo siano il massimo, altra cosa se gli stessi vengono appoggiati sopra un mensolone, magari affiancato e sovrapposto ad una colonna Prof. 60 ...
... insomma nel tuo caso non è che mi piacciano molto ... poi vedresti tutte le righe di giuntura delle basi dei pensili in corrispondenza con i fianchi ...
... ti mando un esempio ...
byste ha scritto: ... insomma nel tuo caso non è che mi piacciano molto ... poi vedresti tutte le righe di giuntura delle basi dei pensili in corrispondenza con i fianchi ...
si si ma infatti il mensolone ce lo voglio mettere... i faretti vanno proprio nel mensolone..
non ho capito bene la cosa delle giunture...
cmq non vorrei farli così lunghi (come nell'immagine ke mi hai postato) ma della stessa misura dei pensili di sotto, quindi 90 2 ante, 60 1 anta, 90 2 ante, e 45 1 anta
e riprendere il colore delle basi : rovere grigio, mentre i pensili profondi 33 farli arancio,
la composizione ke abbiamo visto domenica era (ke coincidenza!) con gli stessi colori e non stava affatto male, anzi l'effetto era proprio bello...
certo la cucina era totalmente di un'altro livello.. e so ke con la nadia nn riusciremo ad avere lo stesso effetto... ma piuttosto ke fare dei pensili alti 92 non è + movimentata qst soluzione?
tra l'altro avrei anke + spazio x stivare le cose... (ovviamente dipende sempre dal prezzo che viene fuori.. secondo te quanto può costare questa aggiunta?)
e poi non è ke mi spiegheresti meglio xkè nn ti convince? :( dopo il parere dell'esperto ora mi son venuti dei dubbi.. :roll:
