Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio per una cucina ereditata che non sopporto più. E' rossa sotto e bianca sopra laccata lucida, della marca Mobilturi.
Secondo voi come posso cambiare le ante? Avevo pensato di comprare sportelli ikea ma poi ho visto che le misure sono diverse dalle nostre cucine italiane, è possibile?
C'è qualcuno che ha mai provato a scartavetrare e ridipingere o rilaccare sopra il laccato vecchio?
Spero che qualcuno mi aiuti!!! Grazie
Lucy
Re: Cambiare le ante o riverniciare una cucina laccata
#2Ciao, io recentemente ho usato questo:
https://www.leroymerlin.it/catalogo/sma ... 35194033-p
Però su laminato un po' poroso..ottima resa.
Magari guarda nelle specifiche.
William Shakespeare
William Shakespeare
#3Sul laccato lucido la vedo dura
Fosse stata opaca ti avrei consigliato questo prodotto:Decorafacile . Non bisogna cartavetrare ed attecchisce (quasi) su tutto: legno, pelle, laminato, metallo, etc.
Però, dato lo stile della cucina, credo che il risultato sarebbe
Hai chiesto ad un rivenditore mobilturi quanto costerebbe cambiare le ante. Hanno una linea economica, la Next, i costi sono bassi. Se eri disposto a cambiare le ante con quelle Ikea, perché non chiedere?
Ti confermo che le misure delle ante Ikea non sono compatibili con altre cucine Non è una questione di cucine italiane o meno ( le cucine Ikea, o meglio le sue componenti, sono made in Italy) ma è proprio il loro sistema di cucine che si basa su moduli multipli di 20. Strano, ma è così
#4portale da un carrozziere e te le fai verniciare: hai la garanzia di un lavoro fatto a regola d'arte!
#5Chiamato?? lucy, da dove scrivi?Olabarch ha scritto:portale da un carrozziere e te le fai verniciare: hai la garanzia di un lavoro fatto a regola d'arte!
Se non si hanno grosse pretese di aggrappaggio, resa estetica, robustezza, finitura possono andar bene anche fondi epossidici mono-componenti fai da te stesi a pennello o rullo, ma bisogna armarsi di pazienza, non aver fretta nella stesura ed avere una buona manualita'
#6Più che verniciatura io le farei wrappare.. Meno costi e possibilità di tornare alla situazione iniziale.
#7Wrappare = adesivo = vinilico = poca resistenza al graffio, oltre al fatto che da qualche parte l'adesivo dovra' pur cominciare con il risultato che nel punto di inizio nel tempo giocoforza si riempirà di sporcizia oltre ad esser un punto delicato per il distacco dello stesso.
A casa mia, in situazione di questo tipo, di adesivi nemmeno l'ombra.
Fra le varie proposte da hobbistica (per cui prodotti mono-componenti che non necessitano di attrezzatura speciale, nè di catalisi, nè di operatore professionale) consiglio questa -> http://www.v33.it/linea-rinnovare-smalt ... 9pZD0xMjY0
Non necessita di fondo, nè di esser catalizzata ed è abbastanza semplice da stendere. Unica accortezza, è fondamentale pulire bene bene prima di stendere il prodotto.
Secondo me comunque, c'è modo di far un lavoro professionale senza spender milioni ma soprattutto avendo una qualità finale nettamente migliore e senza dover buttar via i week end a far lavori di hobbistica
#8il problema del rifacimento ante è che spesso il resto della cucina non merita la spesa ovverosia è rovinato o vecchio o con tinte difficilmente abbinabili, obsolete eccetera.
Pax tibi Marce
#9Grazie a tutti, siete troppo gentili e super preparatissimi!!!
Ma voi conoscete questa Mobilturi? Che prezzi hanno?
Grazie!!!
Lucy
Il resto della cucina è messo abbastanza bene, a parte quella specie di zoccolino che sta dietro al lavabo che purtroppo si rovina sempre a causa dell'acqua. Anche perché è un materiale bianco tipo laminato non molto di qualità...qsecofr ha scritto:il problema del rifacimento ante è che spesso il resto della cucina non merita la spesa ovverosia è rovinato o vecchio o con tinte difficilmente abbinabili, obsolete eccetera.
Grazie mille!!! Ho pensato a Ikea, ma non avevo pensato di contattare molto più semplicemente la Mobilturi! Sarà che alla fine, leggendo anche l'opinione di qsecofr che ho citato prima, mi vengono i dubbi che non sia meglio mettersi una mano sul cuore e cambiare tutto.Arredilowcost ha scritto:Sul laccato lucido la vedo dura
Grazie!!!
Lucy
#10Mobilturi vende cucine a basso costo che nel tuo caso mi sembra un'ottima cosa.
#11si ma è un produttore. s ha da passare per un rivenditore che riprogetti e monti
Pax tibi Marce
#12Ciao a tutti, ho dato un'occhiata alle cucine Mobilturi su internet...e non sono convintissima.
La cucina che ho ora è gigante (per i miei gusti) e vorrei alleggerire un po' la stanza con ante senza maniglie più pulite possibili, magari togliendo anche i pensili e sostituendoli con dei pensili più moderni di quelli bassi e larghi simili ai pensili dei soggiorni.
Nella stessa fascia di prezzo mi sapete consigliare qualche altro produttore?
Grazie!!!
Lucy
Grazie!!!
Lucy
