Buongiorno a tutti... non so se sto ponendo il quesito nella sezione giusta, ma avrei bisogno di un consiglio:
considerando di posizionare la cucina su una parete da 420 cm, ho fatto predisporre lo scarico (e l'allaccio) dell'acqua a 140 cm da destra. La mia idea era di partire con una colonna frigo (60+5) e mettere un lavello da 80 su una base da 120, non centrato, ma spostato sulla sinistra, di modo da lasciare 35/40 cm di piano libero sulla destra. (quindi 65 frigo + 35 piano + 40 fino al centro del lavello = 140 cm).
Ora mi chiedo: dato che le basi saranno avanzate rispetto alle colonne (il piano sarà profondo 75, ma le basi saranno profonde 60 cm), secondo voi è possibile in qualche modo spostare il lavello verso sinistra, di modo da inserire un'altra colonna da 30/45 cm e mantenere centrato il miscelatore, oppure l'unica soluzione soluzione sarebbe quella di avere un lavello con miscelatore tutto a destra?
Grazie mille a chiunque mi aiuterà!
Re: SPOSTARE LAVELLO - CUCINA PROFONDITA' 75 CM
#2..Up !
Nessuno sa dirmi se con quei 15 cm vuoti dietro le basi sia possibile spostare il lavello?
#3Puoi spostare il lavello alll'interno dello spazio 80x60 dentro la base non oltre la profondità della base nè oltre la larghezza perchè le vasche devono stare dentro la base
" Tutto quello che puoi immaginare è reale "
#4Grazie Alfa. In realtà volevo sapere se fosse possibile sfruttare quei 15 cm sul retro per inserire delle "prolunghe" per far arrivare e scaricare l'acqua...
#5Anche senza essere un idraulico mi sembra che un po' di flessibilità ce la puoi avere. Mi sfugge il motivo del ripensamento: una colonna dispensa non la puoi mettere dalla parte opposta?
Sei incorreggibile. Sallo.
#6Grazie mamma santina. Purtroppo una colonna dall'altra parte non ci starebbe bene perché c'è un piano sfalsato e preferisco arrivarci con le basi...
#7le "prolunghe" ti ci stanno anche, ma considera che poi per qualunque intervento (perdita) dovresti poter accedere...
#8Se con le colonne arrivi a 110 (65 + 45) e hai gli attacchi a 140, parti tranquillo con la base che sostiene il lavello. A meno che non sia una base di 2 metri e metti il lavello all'estrema sinistra problemi non ne hai, almeno secondo il mio parere da profano.
#9Grazie ragazzi.. Mi state dando qualche speranza di non aver già fatto un pasticcio
