Buongiorno a tutti...
come da oggetto la progettazione della mia cucina mi sta facendo impazzire, in quanto la stanza come vedrete ha molte aperture quindi poche pareti libere.
Questa è l'immagine
Bisogna considerare che gli attacchi d'acqua sono sulla parete di sinistra e che la parete di sopra ha una porta finestra e sulla parete di sotto c'è o ci dovrebbe essere (ancora sono indecisa se fare open space) una porta scorrevole.
Volendo si potrebbe anche ampliare la cucina cioè far diventare il lato corto di 3,20 m 3,65 traslando la parete sotto ossia inglobando il pilastro che si vede sulla sinistra.
Quello che vorrei ci entrasse nella mia nuova cucina è una lavastoviglie, una cottura a 5 fuochi, un piano snack e una dispensa, oltre ovviamente agli altri pezzi.
Ho provato diverse soluzioni ma non mi convincono del tutto, eventualmente dopo li posto.
C'è qualcuno che può aiutarmi?
Re: progettazione cucina...sto impazzendo
#2la stanza è già costruita? il termosifone deve per forza stare lì? quella in alto è finestra o porrtafinestra? hai tagliato la piantina..
vuoi solo piano snack o ci dovrebbe entrare pure tavolo?
#3Tipo così? Però bisognerebbe spostare il termo, io allungherei la spalletta in basso a dx almeno a misura della porta finestra (che non ‘sbordi’ quando è aperta) e il termo lo metterei lì
uploadcertificity.com
#4Ciao Gina...
ti ringrazio molto.
Non ho vincoli sui termosifoni in quanto devo ristrutturare e rifarò tutti gli impianti.
Entrambe sono portafinestra, ma quella in alto potrebbe trasformarsi in finestra con vetro fisso sotto (devo rifare anche gli infissi) in quanto non c'è balcone.
La tua soluzione è una di quelle che ho pensato, ma non so se rispetto le distanze minime
Nella soluzione che hai pensato potrei sapere le misure dei vari pezzi che hai inserito? e quali sono le distanze tra la cucina lineare e il piano snack e questo e le colonne?
ti ringrazio molto.
#5la stanza è larga 412, togli 60 delle basi, 60 delle colonne resta 292. togli 100 cm per parte restano 92 per l'isola.
in verticale se lasci circa 80 cm ti viene un isola di circa 150/160
#6Leggendo qua e la mi era sembrato di capire che 1 metro considerato che dietro il piano snack ci saranno gli sgabelli fosse poco...
ma se va bene prendo in considerazione questa possibilità.
Per la parte lineare potrei sapere le misure che avevi pensato? sono tutti pezzi da 60 di larghezza?
gina ha scritto:la stanza è larga 412, togli 60 delle basi, 60 delle colonne resta 292. togli 100 cm per parte restano 92 per l'isola.
#7sono 320 cm, 4 basi da 60 e una da 80, però non so quanto bisogna lasciare di gioco per poter montare i mobili.
#8grazie mille gina!
è pensabile qualche altra soluzione anche a penisola?
#10Anche per la porta nn ho grossi vincoli...anche se averla grande mi sarebbe piaciuto per dare un senso di continuità con il soggiorno.
Considera che cmq potrei allungare la parete di 3,20 a 3'65. Non so se possa essere utile...
Qualche altra idea?
Qualche altra idea?
#11se la portafinestra in alto può diventare una finestra come accennavi la cucina potrebbe prendere tutt'altra forma.
#12Re: progettazione cucina...sto impazzendo
#13Questa è un'altra soluzione che avevo pensato con l'allungamento della parete di sinistra a 3,65
Non fate caso alle misure perchè non sono giustissime...mi sono cimentata con questo programma da voi consigliato e ancora sono una frana.
Oppure potrei invertire così per avere più spazio dall'ingresso della cucina
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
#15Roomstyler...è gratisxman80an ha scritto:scusami, che programma hai usato??
