abbiamo scelto la cucina: febal luxory in laminato lucido
il colore è rosso oriente, e siccome la cucina non è enorme, abbiamo scleto di staccare ed alleggerire un po' con il top in laminato colore panna.
Sempre per allegerire, abbiamo deciso di far staccare la prima fila di pensili (sono due file, di 3 pensili alti 36). no potevamo metterci il vetro, perchè i pensili hanno: scolapiatti (se s'intravede l'interno è bruttissimo), uno normale (qui ci possiamo stare) e la cappa (anche quella, brutta da vedere e, di nuovo, problema dell'effetto cupo.
quindi, abbiamo cercato di staccare facendo la fila sotto in laminato opaco colore panna, quasi uguale al top, ma siccome ci sono le piastrelle in mezzo, no credo si veda tanto la differenza.
E' una soluzione che mi avevano proposto già alcuni mobilieri, e mi piaceva tanto. Amoore non ne era convinto. Poi, sia lui che la mobiliere che abbiamo scelto (che non ci aveva pensato) hanno detto che era una soluzione carina. Ma adesso che cerco di immaginarlo, non so se mi piace poi così tanto! non è che starà male?
io di dico che preferisco alleggerire eventualmente la cucina con pensili piu' bassi, vetro, mensole, ecc, ma non con il doppio colore....quello credo mi stancherebbe. L'avevano proposto anche a me perche anche io ho optato, come ben sai , per una febal rosso oriente, e l'ho alleggerita non alcune vetrine e la cappa da 90cm. Aevo pensato anche a delle mensole, ma ho bisogno di spazio quindi preferisco i pensili chiusi, ma credo non sia una pessima idea.
aîe aîe! anch'io ho paura adesso dell'abinamento. sono ancora in tempo fino a domani!
vetro e mensole non sono propio un'opzione. Non ci stanno propio. La cappa è incassata, perchè una di arredamento rimaneva piuttosto bruttino.
i pensili sono bassi (due file di H32, larghezze 90-60-90)
che faccio? Amoore sta per uccidermi, quindi se cambio idea, dev'essere l'ultima volta!
siamo tutte uguali, io avro' cambiato idea mille volte e sono andata dal mobiliere altrettante volte , considera che "quel rosso" non è un colpo al cuore, è un colore "soft" non paragonabile al rosso vivo, quindi se ha i alleggerito con piano e struttura, nonche' con pensili bassi, io la farei tutta di un unico colore, ma sono di parte ovviamente!!!anabellita ha scritto:aîe aîe! anch'io ho paura adesso dell'abinamento. sono ancora in tempo fino a domani!
nb. io devo decidere ancora entro oggi alle 17.00 se vasca e gocciolatoio o vasca e mezza piu' gocciolatoio , avevo optato per 2 vasche senza gocciolatoio ma ho cambiato idea...ovviamente
io ho la tua stessa composizione dei pensili...ma evidentemente abbiamo gsuti mooolto diversi perchè io ho messo la cappa d'arredo (in effetti nn c'è confronto con quelle mega cappe da 90 con il vuoto attorno, ma anche così a noi piace) e i pensili di sotto in vetro che cmq non è trasparente quindi anche dove c'è lo scolapiatti si intravedono appena le cose più colorate (che cmq si intravedono anche dove nn c'è lo scolapiatti). Quindi ovviamente il mio parere puoi immaginarlo...ma ammetto che è di parte cmq se ti interessassero posso postari le foto così magari hai idea del risultato in bocca al lupo per la scelta!!!i pensili sono bassi (due file di H32, larghezze 90-60-90)
klara
La disumanità del computer sta nel fatto che, una volta programmato e messo in funzione, si comporta in maniera perfettamente onesta (Asimov)
speravo la scelta la faceste voi!klara ha scritto:in bocca al lupo per la scelta!!!
la cappa a vista non sta benissimo, perchè la cucina lineare è praticamente incastrata fra le due pareti, e rimarrebbe lì da sola alla fine. E poi, si perde parecchio spazio contenitivo.
i pensili in vetro mi piacciono molto, ma le ho visti in esposizione. si intravede solo, è vero, ma comunque sia, se c'è casino non mi piace... e lo scolapiatti sarà sempre incasinato. La cappa da incasso dietro ante a vetro pure ce l'hanno in parecchi esposizioni febal. E si vede quel "coso" grosso grigio che no mi piace.
quindi, tutto uguale secondo voi?
la struttura a vista è rossa pure lei. Ma credo tu abbia ragione, forse va bene così, tutto di un unico coloredeboraL. ha scritto:considera che "quel rosso" non è un colpo al cuore, è un colore "soft" non paragonabile al rosso vivo, quindi se ha i alleggerito con piano e struttura, nonche' con pensili bassi, io la farei tutta di un unico colore, ma sono di parte ovviamente!!!
io voterei per le due vasche. Che te ne fai dello sgocciolatoio? c'è lo scolapiatto, c'è spazio sul piano per mettere una scolapiatto d'appogio se serve...nb. io devo decidere ancora entro oggi alle 17.00 se vasca e gocciolatoio o vasca e mezza piu' gocciolatoio , avevo optato per 2 vasche senza gocciolatoio ma ho cambiato idea...ovviamente
cosa fai con una vaschetta piccola se hai spazio per mettere di più?
su due vasche puoi avere il meglio di tutti i mondi: le puoi attrezzare ed avere: spazio, sgocciolatoio, piano di lavoro...
di fronte a questo stesso dubbio, noi abbiamo scelto il lavello acquario di franke. viene con attrezzi che permettono di coprire parte della vasca e usarla come piano di lavoro, come sgocciolatoio, ecc... e c'è spazio sufficiente per lavarci anche i pentoloni e le teglie del forno (che non si mettono in lavastoviglie).
la mia cappa è centrale tra i due pensili cmq ecco le foto
purtroppo nn ho immagini frontali perchè le dimensioni ridotte della stanza mi impediscono di farle
klara
carino! ma purtroppo io non posso fare a meno di avere il piano lavoro fra lavello e piano cottura... la cappa alla fina starebbe malissimo
cmq, vedo che non è che si veda poi tanto all'interno dei pensili. o è efetto della luce?
ma più ci penso, e più sono del'idea di fare tutto uguale...
magari dovrei staccare lasciando i fianchi (cioè, la struttura) in panna, simile -ma non uguale- al top?
io ho fatto la struttura (quindi il laterale della cucina) uguale al topanabellita ha scritto:carino! ma purtroppo io non posso fare a meno di avere il piano lavoro fra lavello e piano cottura... la cappa alla fina starebbe malissimo
non saprei, cioè se dicessi che nn si vede proprio niente mentirei però io nn ci faccio neanche caso...di sicuro se c'è qualcosa di colorato (ad esempio i classici bicchieri in plastica made in ikea) si vede una "macchia" di colore.cmq, vedo che non è che si veda poi tanto all'interno dei pensili. o è efetto della luce?
hai provato a farti fare due disegni dal mobiliere con le due soluzioni e confrontarli da vicino?ma più ci penso, e più sono del'idea di fare tutto uguale...
questa idea nn mi convince molto, soprattutto se poi il colore del top e quello dei fianchi sono diversi...secondo me rischi che possa sembrare "un errore".magari dovrei staccare lasciando i fianchi (cioè, la struttura) in panna, simile -ma non uguale- al top?
di che colore è il rivestimento?
klara
sì, anch'io avrei fatto così. ma nell'esposizione del mobiliere, avevano montato il mio top con la struttura che avrei avuto, e non sono lo stesso, propio lo stesso, colore... non mi piace perchè andrebbero uno accanto all'altro e si vede la differenza
certo che c'è il lavello fra i due....
mmhmmmhmmhmm
se no, forse viene troppo rossa, no?
mamma mia!! credevo di aver chiuso questo capitolo!
mmhmmmhmmhmm
se il vetro nn ti piace,la cappa a vista nn ti piace,e tutto monocolore nn ti piace...credo che ti sei già risposta da sola le basi rosse e i pensili color panna tutti uguali!
ma il top..x nn farlo simile ai pensili(che poi simile hai già detto che nn è)lo farei di tutt'altro colore..magari che riprenda le piastrelle
