ho scoperto che non esiste il tirello da 20
alpha, ma hai una cucina enorme!! beata te
la mia è lunga e stretta, e con una serie di vincoli...
alla fine la rivenditrice mi ha convinta ad accettare la sua soluzione, che è (da sin a destra): 60 (base con anta), 90 (piano cottura e cestoni sotto), 52-56 (anta e base da fare su misura a seconda di quanto spazio rubo alla parete, e sopra ho il lavello a una vasca), 60 (lvs)
sopra mi restano sempre e comunque due pensili da 120 ciascuno con cappa e scolapiatti integrati.
Sul lato opposto ho 240 cm di parete attrezzata, con frigo, forno, micro e dispensa, x cui non ho problemi di contenimento, è solo un problema estetico/pratico.
Poichè dovevo x forza far partire l'ordine x avere la consegna tassativa entro il 5 settembre (+ tardi è un casino, mi ci devo trasferire) ho fatto partire l'ordine comunque, ma con un paio di punti di domanda...
a metà luglio, una volta finiti tutti i lavori in cucina, la rivenditrice tornerà con le misure definitive, e io le darò la "last version" (col vostro aiuto, spero!)
#77
mi serve una dritta ...
poichè sono incazzata nera...perchè ho mandato il mio lui a farsi fare il preventivo per la tender.... e tutti i miei promemoria non son serviti a niente......mi sapete dire se esistono basi e pensili da 75 per la tender salvarani?
che tipo di luci avete fatto montare sulla vostra cucina?
l'accoppiata mobiliere pigro e fidanzato scocciato ...è stata deleteria....
fino al mese scorso non era possibile mettere le luci sotto lo scolapiatti....
oggi posso mettere solo le luci...tipo emergenza quelle enormiiiiii che odioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
e poi ....dal precedente preventivo ho eliminato 1,20 mt di top e una colonna, una base da 60, 1 pensile da 50 anta battente e 1 push pull...e il mio preventivo è sceso solo di 1000 €
ma siamo pazziiiiiiiii!?
scusate lo sfogo....
mi appello a chi ha già la salvarani tender...aiutooooooo!
COMITATO PER IL TAVOLO IN CRISTALLO SCOPERTO - abbasso la cerata!
#78
Scusate se intervengo dopo una settimana dall'avvio di questo topic.chiaretta ha scritto:eeeeccomi
allora: il firon è un laminato particolarmente "duro" e compatto, color bianco (non so se esista anche in altri colori) e fatto a S, ossia ha una curva di 4 cm che sostituisce l'alzatina nello spazio tra basi e pareti, e finisce curvo (ossia, non vedi spigoli, ed è + facile e pratico da pulire).
Costo di un piano in firon (parliamo del preventivo del mio piano, quindi lungo 265 cm e largo 60): 573 €.
Costo di un piano in laminato unicolor stesse misure: 570 € (quindi, differenza nulla).Costo schienale in laminato unicolor lungo 265 e alto 40 cm: 473 €
Piccolo dettaglio finale, nella Salvarani High teak NON è possibile mettere un piano in firon
questo perchè il top è alto 2,4 cm, e ha un profilo sotto di un altro colore (nel mio caso, alluminio). il firon ci faceva a pugni, con la forma a s non poteva andar bene, e la stessa salvarani non ne ha previsto l'uso.
Io ho una Tender si Salvarani e ne sono soddisfattissima.
Sconsiglio però il piano in firon; se fate una ricerca vedrete quali disavventure mi sono capitate: prima il piano mi si è graffiato e poi l'alzatina dietro il piano cottura si è bruciata. Il piano mi è stato totalmente rimborsato dalla Salvarani e ora sto aspettando che mi mandino una protezione in acciaio da mettere in corrispondenza del piano cottura.
In sintesi: magari sono stata sfortunata io, ma se tornassi indietro il firon non lo metterei!!!
#79
cavolo, mi dispiace!e poi l'alzatina dietro il piano cottura si è bruciata
andrò a leggermi le tue vicissitudini...
a me la rivenditrice salvarani ha sconsigliato di mettere lo schienale (in laminato unicolor) con il piano da 60, dicendo che non ci sarebbero stati problemi con un piano da 70...
alla fine ho deciso x le piastrelle (detestate, ma almeno sono pratiche e dovrebbero dare meno problemi!), e ho mantenuto la profondità di 70 x il piano (la mia cucina ha un piano piccolo, se è + profondo dovrei recuperare qualcosina...)
#80
Ma infatti io ho le piastrelle. Quello che è andato in fumo è il pezzo del top in firon fatto a Schiaretta ha scritto:cavolo, mi dispiace!e poi l'alzatina dietro il piano cottura si è bruciata
