Ciao a tutti, nell'appartamento dove andrò a vivere c'è uno spazio per il mobile cucina tra porta finestra e muro di 60 cm scarsi . Ci sta un mobile di nuova generazione? O devo fare la parte terminale della composizione un pelino più stretta?
Grazie Ciaooo
secondo me intendeva che dall'angolo della parete alla porta finestra ci il muro è lungo 60 cm..
quindi io ti direi di terminare un po prima.. magari lì in fondo ci metti un porta bottiglie di quelli verticali.
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
________________
psw: chicco
comunque secondo me arrivare fino in fondo con il piano lavoro non starebe male.. arriveresti giusto a filo della cornice della finestra no? quindi ci starebbe..Boiaky ha scritto:Esatto printina, intendevo questo, grazie mille
magari invece di mettere una base con cassetti che non si aprirebbe per via della cornice della finestra.. ne metti una piccolina da 15 o da 30 con lo sportellino.. e ci infili dentro le cose che usi meno.. così in estate o quando tieni aperta la fiestra non hai problemi..
________________
psw: chicco
________________
psw: chicco
