sinceramente so che c'è ostruzionismo sull'installazione soprattutto da comuni/ persone di parte 'verde'
testimonianza ne sono tutti i link chene parlano male inseriti in precedenza
xxxxrobybis ha scritto:sinceramente so che c'è ostruzionismo sull'installazione soprattutto da comuni/ persone di parte 'verde'
Boh, per il poco che avevo letto in giro nn mi è parso...però mi sbaglio sicuramente...sapevo invece che ci sono sconti del 10% (credo applicata alla tassa sui rifiuti...) quindi direi abbastanza ben visto piuttosto che no...
Nella pratica mi posso fidare solo del tuo parere l unco dubbio rimane per chi nn l ha previsto all inizio e x i quali magari un montaggio a posteriori su un impianto non perfettamente adeguato (tu parli di uno scarico maggiorato che quindi ritengo nn tutti hanno) potrebbe comportare problemi...nn so...
Ciao,, Ale
AlexB
Scusa ma non ne parlano male solo in italia la rete è piena di link che accusano i tritarifiuti. Tu ti troverai bene, non lo metto in dubbio, ma non è ustruzionismo italiano.
però il discorso che il tritarifiuti no nfaccia bene alle fogne, potrebbe avere una sua logica.
ti parlo della mia città: la nostra rete fognaria è ancora quella risalente agli antichi romani giusto, ed erano state create per il trasporto di liquidi e anche di prodotti degradabili(verdura, frutta, cacca :P ) però erano previsti per, facciamo, 10 romani......................ad oggi, nel 2006, se invece che 10 romani, 1000 romani iniziano a buttarci dentro tutto ciò che è degradabile, le fogne si intaseranno sicuramente, a lungo andare, perchè ciò che io trito non diventa comletamente liquido, ma diventa una poltiglia, quindi semi solido.
non so, magari ho scritto una boiata, ma credo che l'italia non sia pronta al tritarifiuti perchè le reti fogniarie non sarebbero pronte a sostenere la mole di rifiuti!! :D
No, ci sono serie conseguenze a ciò sopratutto con i tritarifiuti più "scarsi" che lasciamo pezzi troppo grossi.
Comunque basta che cerchiate su google e di articoli ne trovate una valanga
mm in realtà anche gli idraulici non lo sanno montare bene e nonsanno consigliarti perchè ne hanno visti pochi montati
consiera che a me lo stesso l'ha montato in 2 modi diversi perchè la prima volta veva fatto casino e si intasava tutto
Re: Tritarifiuti : chi ha avuto esperienza?
xelenax ha scritto:Ciao a tutti,
qualcuno di voi ha avuto esperienza di tritarifiuti nel lavandino?
chi di voi ce l'ha e se si, da quanto tempo?
Grazie a tuc :wink:
Io l'ho avuto per una decina di anni ma poi l'ho fatto togliere. Avevo deciso di metterlo con grande entusiasmo, ma poi abbiamo "triturato" un paio di cucchiaini (scivolano facilmente piccoli oggetti), il rumore è molto fastidioso e soprattutto ero un po' preoccupata che la colf, per disattenzione o magari tentando di salvare qualcosa che stava scivolando nello scarico, potesse farcisi male...
Non voglio scoraggiarti troppo ma sicuramente va usato con una certa attenzione, il che a seconda delle circostanze può non renderlo così comodo come sembra. Devi anche fare attenzione alle verdure filamentose, come ad esempio il sedano.
Una mia cara amica ha acquistato, con molto entusiasmo, quello della Gagghenhau e, tritando delle scorze di melone, le si sono staccate le lame :shock: :shock:
Per fortuna non verso di lei... Ha chiamato l'assistenza che le ha detto che è stato un suo errore e l'hanno accusata di aver tritato gusci di conchiglia. Ovviamente non l'hanno sostituito e lei l'ha fatto togliere.
Non so che dire....
maddai ?? io trito sempre il melone e quello della ink sink erator non mi ha mai dato problemi
sto molto attenta a chiudere il tappo quando non lo uso e il mio nn si attacca con l'acqua ma ho un pulsante apposito nascosto da cui lo attivo ( ergo la domestica non sa nemmeno che cel'ho e che esiste...)
per il sedano non ho problemi è una delle verdure che mi fa schifo ....quindi non la cucino e non la compro :))
