La modularità dei pensili della maggior parte delle aziende prevede le misure 36, 50 e 72 cm. Progettando la nostra cucina abbiamo previsto due file di pensili da 36 con apertura vasistas. Girando per negozi però mi sono reso conto (o almeno questa è la mia impressione) che lo scolapiatti dentro al modulo da 36 risulta piuttosto piccolo e che i piatti più grandi (da portata) non ci stanno . Qualcuno con i pensili di questa altezza riesce ad illuminarmi???
Grazie e ciao a tutti.
Pensili
#2Possiedo (e ne sono soddisfattisssimo) la cucina Melville di Scavolini. Una delle sue particolarità è proprio quella di poter disporre del doppio pensile.
Le misure sono diverse: noi abbiamo scelto la prima fila di pensili (quella che contiene anche lo scolapiatti) di altezza 73 e sopra la fila di pensili alta 36 (mi pare). La prima fila è con le ante in vetro acidato e quella superiore è con le ante in ciliegio scuro della Melville.
L'effetto è eccezionale e lo spazio è assicurato. Sul sito Scavolini potrai vedere alcuni esempi di configurazione di questo modello. Noi abbiamo attrezzato una unica parete lunga 3.73 con un frigo (Samsung 679EVS) a posa libera e i restanti 2.90 tutti con Melville. Sopra il frigo continua la fila dei pensili.
Se hai bisogno di altri chiarimenti o dettagli scrivi pure, sarò lieto di aggiungere altre info
Maurizio
Maurizio
Anche io come te ho scelto due file di vasistas da 36 ( quella sotto con vetro satinato e quella sopra in legno) però lo scolapiatti è da 72 con apertura a pacchetto e con la posizione delle grate delle scolapiatti regolabili in modo da poter creare una fila per piatti normali e una per pentole o piatti più grandi.
per Franco
#5No, direi che nella scolapiatti alto 36 i piatti un pò più grandi non ci stanno ... e poi avresti (penso) un unico ripiano per i soli piatti (senza quello x bicchieri, tazzine o altro) e non mi sembra una cosa da sottovalutare. Se hai la lavastoviglie magari puoi usare i suoi cestelli per riporre il resto ma a meno che tu non sia costretto a scegliere una misura così piccola x lo scolapiatti, io non rinuncerei ad una versione più "alta"
Salutoni
Maurizio
Salutoni
Maurizio
Re: L'altezza dei pensili
#9anch'io ho la fila di doppi pensili da 36 a vasistas,ma lo scolapiatti è (sempre a vasistas)composto da due parti(quella bassa a vetro e sopra laccata)che si ripiegano su se stesse,quindi ha un'altezza di 72cm totali..Franco ha scritto:La modularità dei pensili della maggior parte delle aziende prevede le misure 36, 50 e 72 cm. Progettando la nostra cucina abbiamo previsto due file di pensili da 36 con apertura vasistas. Girando per negozi però mi sono reso conto (o almeno questa è la mia impressione) che lo scolapiatti dentro al modulo da 36 risulta piuttosto piccolo e che i piatti più grandi (da portata) non ci stanno . Qualcuno con i pensili di questa altezza riesce ad illuminarmi???
credo che ogni ditta possa farlo..esteticamente nn si vede niente e sembrano due pensili staccati(anche se in realtà nn lo sono)e è sicuramente più comodo..i piatti in quello da 36 nn credo ti ci stiano..
e poi cmq ti mancherebbe una fila dove metterci i bicchieri..
