Preventivi varie marche e richiesta aiuto per progetto
Vi posto un po' di preventivi per questa composizione di cucina:
La cucina è abbastanza grande, 7.6 metri con doppio angolo, piano in marmo, frigo e lavastoviglie Rex, pc forno e lavello Ilve.
Purtroppo anche i prezzi non sono dei migliori:
- Florida mod. Rondò 12000 €
- Gatto mod. Rosalba 12500 €
- Cesar mod. Daniela 13500 €
- Febal mod. Aida 13900 €
- Minacciolo mod. English Mood 15000 €
Vorrei qualche suggerimento per provare a ridurre un po' le dimensioni della cucina e renderla un po' movimentata, inserendo magari una penisola o la boiserie... insomma per renderla più d'impatto. Quella che mi piace di più è (neanche a dirsi) la Minacciolo, magari ridimensionando un po' potrei riuscire a prenderla!
Il lavello deve necessariamente stare sotto la finestra e ai 4 angoli della stanza, a 75 cm dall'angolo per l'esattezza, ci sono le appliques.
Io avevo pensato ad un'alternativa del genere:
ma me l'hanno sconsigliata perchè è scomodo fare il giro della penisola per accedere alla dispensa e perchè la penisola è troppo piccola (150 cm per i classici 60 cm di profondità).
Vi va di darmi una mano?
si in teoria il pc ad angolo lo potrei mettere... l'unica cosa è che l'eventuale cappa mi oscurerebbe un'applique, ma si potrebbe fare. che hai in mente?
spostare il pc e cappa nell'angolo a destra (guardando il primo disegno)
cosi sarebbe + vicino al lavello.
boiserie con mensole a giorno a sinistra, sul muro tra le colonne e l'angolo così da dare continuità alla parete e sul muro a destra, dopo la cappa, un pensile per contenere.
perderesti lo scolapiatti vicino al lavello, ma potresti mettere sulla parte di parete frontale alla sinistra della finestra uno di quelli a vista, così manterresti la parte frontale della cucina molto libera.
devi valutare lo spazio contenitivo
no di spazio contenitivo non ho particolare bisogno, dalla cucina stessa si accede ad un sottotetto che utilizzerò in questo modo.
fammi un po' capire... e la/e colonna/e?
restano dove le hai messe tu.
in pratica partendo da sinistra, dall'estremo della u per intenderci:
2 colonne, boiserie con mensole a giorno, angolo con basi, sulla parte frontale attrezzatura a vista appesa al muro, finestra con lavello, angolo con pc e cappa ad angolo, basi con pensili.
spero di avere reso l'idea, scusa ma non riescoa disegnartelo.. :oops:
kylie ha scritto: spero di avere reso l'idea, scusa ma non riescoa disegnartelo.. :oops:
Ma scherzi? Sei stata gentilissima, adesso provo a disegnarlo io e vediamo che ne esce fuori :)
ok se ho capito bene dovrebbe esser qualcosa del genere:
mmmm... così mi vanno via tutte e 2 le appliques... e purtroppo avendo il tetto spiovente non ho lampadario :cry:
Ma se la facessi lineare sulla parete dove c'è la finestra, un'isoletta riuscirei ad inserirla? calcolando anche che un tavolo ci dovrebbe stare...
in realtà io la boiserie la pensavo solo sul lato sinistro accanto alle colonne.
non riesci ad integrare l'applique con la boiserie?
Tipo mensole illuminate o punto luce nascosto dietro la boiserie che illumina dal retro della parete verso l'alto?
una cosa tipo quella di questa foto, anche se qui è in chiave moderna
(spero di riuscire a postarla)
(alt+p)[/img]
Non sò se può interessare il mio parere :oops: ma preferisco la primissima soluzione,nell'ultima soluzione invece la parete di dx ti rimarrebbe troppo vuota.
grazie mille... anche a me tra le varie soluzioni, quella che mi convince di più è la prima. insomma dovrò rassegnarmi al "cucinone" e al "contone"... :?
perchè non abbassi un poì la dispensa? invece che ad altezza max, magari fari delle semicolonne da 150cm (anche 120cm) e soora metti delle mensole (su quelle da 150) oppure dei pensili in vetro (su quelle da 120)...
alleggerisci e dai movimento!
difianco al pc perchè non fare una penisola, ma non ad aqngolo retto, ma storta tipo:
non so se rendo l'idea :roll: :roll: :roll:
cron
