Ecco la mia idea, considera che sono andata un po' ad occhio con le misure, la cucina l'ho considerata 3,33 per 3,22.
L'idea è di creare una penisola con il lavello ad angolo e il piano cotura sull'isola (o viceversa, dipende dalle possibilità dell'impianto).
Che ne dite?
infatti qui i mobilieri li distruggono.
Sincermante se fai lavori, metti sullo stesso piano lavello e fuochi, che non sia il massimo della comodità su due piani frontali diversi è palese, sempre se fai un minimo di lavori.
Qualora per qualunque motivo tu non faccia nessun lavoro di ristrutturazione, allora è un altro discorso.
attila ha scritto:per ciciue: ecco la piantina con le misure... confido nella tua illuminazione!
ma scusate... io mi chiedo: qui vi viene la pelle d'oca alla sola idea di avere fuochi da una parte e lavello dall'altra... ma com'è che tutti - e dico tutti - i mobilieri da cui sono stata mi hanno proposto fuochi da una parte e lavello dall'altra????????? :shock:
essivede che non cucinano... :roll: :lol:
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
mmmmmmmm... :roll: dovrei provare a chiedere a bruciapelo se loro li metterebbero così in casa loro e vedere cosa rispondono....
...flagello dell'arredo... e del matrimonio!
attila ha scritto: mi ispira il piano con gli specchietti, ma non so... forse rosso è un po' un azzardo???
In uno dei miei innumerevoli giri a caccia della "cucina perfetta per me" ne ho vista una rossa e grigia, e aveva un piano in quarzo (o simile) grigio chiaro con gli specchietti.. secondo me era una favola.. :)
attila ha scritto: se proprio dovessi spostare qualcosa preferirei spostare i fuochi, in quanto l'acqua sarebbe un po' un casino dal momento che mi serve poi per il bagno...
a qualcuno è balenata qualche illuminazione? :idea:
Per esperienza so che, anche se non si tratta di metri di distanza, i fuochi cosi' lontani dal lavello sono abbastanza scomodi.. (infatti nella mia prossima cucina li voglio vicinissimi!)
Visto che comunque devi fare dei lavori e sposterai le pareti divisorie, io ti suggerirei di proporzionarle diversamente e fare una cucina ad L, spostando i fuochi vicino al lavello e mettendo il frigo appoggiato alla parete divisoria, più o meno così:
In questo modo hai una cucina abitabile di circa 3.05x3.33 e una sala vivibile di circa 3.75x3.33
Tenendo poi il muretto basso tra tavolo e divano rendi tutto più arioso (e luminoso, visto che in sala non mi sembra ci siano finestre) e puoi sfruttarlo per metterci anche una piccola dispensa bassa..
Se poi vuoi tenere basso anche l'altro muretto vicino alla porta per far passare più luce, o vuoi sfruttare la parete e l'angolo per i pensili, se ci sta potresti provare a mettere il frigo vicino alla porta-finestra, più o meno così:
Spero di esserti stata d'aiuto :)
Ultima modifica di liriel il 16/02/07 14:35, modificato 1 volta in totale.
attila ha scritto:risolviamo finalmente il grande mistero della porta... :D
dà sul terrazzo ed essendo vicino a una finestra non ho il vincolo di doverla tenere aperta per... che so... far cambiare l'aria... quindi quella in teoria non dovrebbe essere un problema...
il fatto è che se faccio la cucina a L in alto devo mettere di conseguenza il divano attaccato alla parete in alto e quindi mi nasce il problema della porta per andare nella zona notte... :cry: :cry: :cry:
Perchè? La cucina a L sopra e il divano sotto... che problema c'è? Sono divisi da un muro...
Tu non credo possa prescindere fa fare una cucina a L.
Un'altra cosa... scusa se lo dico un po chiaramente... ma che senso ha una finestra e difianco una porta?? Fare una porta finestra così guadagni un bel po di spazio non t piace come idea?
Ecco una cosa del genere mi pare un'ottima soluzione e ti basterebbe girare la L del divano dalla parte dell'ingresso. Se vuoi avere il divano con la disposizione che avevi pensato all'inizio metti cucina sotto e tavolo da pranzo in alto. Insomma giri di 180 gradi la soluzione di Liriel
Altra soluzione per il divano ad angolo... e se mettessi il divano ad angolo sulla parete in alto e a destra al posto del mobile tv, e il mobile con la tv in basso e a sinistra, tra la porta d'ingresso e il muretto? Così non devi spostare nessuna porta, e se poi hai la tv su una piattaforma girevole potresti riuscire a vederla anche dalla cucina! ;)
#25
scusate i tempi di risposta lunghi, ma ieri poi non sono più riuscita a collegarmi...
allora, stiamo valutando l'ipotesi di liriel, ma senza il doppio muretto... in pratica faremo a L come dalla stragrande maggioranza indicato... 8)
aiutini per la composizione???? :D
