....adesso che vi siete precipitati in questo post..
sento pareri discordanti sui pensili estraibili da 15 cm... per qualcuno ci sta di tutto e per qualcun altro non ci sta niente...
posto che ho una miriade di barattolini ( 10 diversi solo per i vari the) e che adoro tenere le cose divise, ma l'olio ad esempio ci sta o no??? io ho calcolato che rimangono 11 cm liberi, e quindi dovrebbe starci di tutto...come è la questione? ....io ne vorrei due a tutti i costi, purchè come minimo ci stiano olii, aceti, spezie, barattolini di the ----son larghi 8cm---zucchero e caffè
Undici cm liberi è la distanza fra i fianchi.
Se inserisci un carrello estraibile lo spazio utile si riduce a circa 8,3 cm.
Diciamo che non è il massimo come spazio, ma in determinati ambienti è utile per arrivare a coprire l'intera parete.
Se è possibile è preferibile utilizzare elementi di larghezza maggiore.
io negli estraibili da 15 non riesco a mettere l'acqua ma in uno tengo tutti i detersivi spray e in un altro tengo tutti i vari aceti e l'olio.....ora ad esempio ho la bottiglia di olio bertolli e ci sta, ma quella è ovale.....credo che fin'ora mi abbia sempre detto kiulo perchè trovavo in offerta sempre olio che entrava nel carrellino
ma io sono raffinata ...l'olio lo travaso sempre (come l'aceto) nelle bottiglie quadrate con versatore (ho pure la versione invernale e quella estiva.... )...quindi dici che ci starebbero papretta? mi puoi per cortesia misurare la larghezza effettiva interna dei cestellini? e anche l'altezza libera....assieeeeeeeeeeee stasera ovvio...
Ultima modifica di lilmaul il 26/03/07 13:50, modificato 1 volta in totale.
io nei pensili quei 15 cm li vedo proprio male...sarà che son bassa...
nelle basi ancora ancora ma solo se servono a riempire evnetuali spazi vuoti...
in 30 cm almeno ci stanno anche le bottiglie dell'acqua. e l'olio se non è in bottiglie molto grosse...
ma in 15 cribbio...proprio poca roba...
bottiglie dell'acqua non ne ho in nessuna misura...ne ho 4 in vetro di design per l'acqua che stanno in frigo..l'acqua arriva dal rubinetto...mai comprate le bottiglie...li ci terrei in uno olio e aceto--- nelle bottiglie quadre (lato 8 cm)con versatore, il sale e le spezie... nell'altro barattolini di the in vetro ( ne ho dieci), zucchero e caffè...mi verrebbero comodi per non ravanare più....nella baracca attuale per prendere l'olio devo spostare il sale ..li basta tirare fuori e via...
mi sono scordata le misure a casa
però ora ho riletto e mi sono accorta che tu parli di pensili mentre io di basi....non so se il discorso misure cambia!!
eccomiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
allora il mio cestello di 15 cm ha queste misure interne(parlo di misure effettivamente utilizzabili)
piano inferiore 8,8cm
piano superiore 7,5cm
colombika se i tuoi erano obbligati non c'è problema..i miei invece sarebbero voluti, posso fare quel che voglio, e da li si poneva il problema anche se mi han dissuasa tutti.... quasi quasi ne metto due da 30 invece che 2 da 15 e uno da 30 mi sa che oggi misuro tutti i barattoli...
grazie papri mia misuratrice ufficiale e apprendista!!
anche io sono stata obbligataColombika ha scritto:Oddio, adesso mi avete fatto venite l'ansia!
Avrò anch'io una base e un pensile da 15 cm con cestelli estraibili...obbligatori perchè lo spazio non si può organizzare diversamente....
all'inizio mi ha presao un colpo perchè non riuscivo a farci entrare nulla..........invece ora ci metto di tutto:
in uno ho olio, aceti vari(di mele, balsamico, al pomodoro)scatola del sale, spezie varie, stuzzicadenti
nell, altro ci ho messo tutti i vari sgrassatori e detersivi da cucina e spugnette, guanti, pezzette..............insomma ora mi ci trovo benone
ti dico subito che l'olio bertolli e l'olio monini c'entrano benone
