Stamattina mi sono arrivate le basi della cucina...
Piccola premessa:
- la mia cucina sarà in muratura ma con l'inserimento in alcuni punti di basi già fatte (quelle che sono arrivate stamattina)
- senza pensili
- le basi arrivate non hanno le antine frontali perchè verranno fatte in seguito dal falegname.
Le basi consistono in mobili con i cestoni blum ad estrazione totale e sistema blu-motion...
- 1 colonna per i forni da 60 cm.
- 1 base con due cestoni da 120
- 1 base con 2 cassetti e 1 cestone da 90
Sono agitata
E' il primo passo verso la realizzazione della cucina...
Per ora non abbiamo ancora l'impianto di riscaldamento a pavimento fatto... percui le dovrò lasciare stoccate in garage per un po'... dopodichè partiremo con la costruzione dei muretti.
Secondo voi è meglio aprire gli imballi per controllare se è tutto ok (maniglie e tipologie di basi)... oppure è meglio se le lascio chiuse e ben imballate
Anche se non è molto SONO FELICE!!!!
E' vero... non si vedrannokik ha scritto:Sempre meglio aprire e controllare.
Anche se, non avendo i frontali, il rischio di avere qualcosa ammaccato è superato anche dal fatto che comunque le basi andranno fra muretti.
Questo mi consola già...
Spero che i cassetti con blumotion funzionino bene... ma questo lo potrò scoprire solo dopo aver montato le antine del falegname
Hai ragione... è meglio aprire per controllare... i ragazzi che me le hanno portate mi hanno assicurato che la ferramenta, le maniglie e il porta posate sono all'interno di una delle basi... ma non si sa mai... domani controllo tutto e poi richiudo bene gli imballi.
Tra un po' di tempo mi arriveranno anche gli eldom, se i lavori non vanno avanti velocemente va a finire che dovrò stoccare in garage anche quelli
In questo caso il controllo sarà più difficle...
boh... a questo problema ci penseremo più avanti... giusto?
Giusto!fede.2 ha scritto:E' vero... non si vedrannokik ha scritto:Sempre meglio aprire e controllare.
Comunque controlla anche gli elettordomenstici quando ti arriveranno!
