eccomi qui con mille punti di domanda:
quest è la casa che sto' acquistando oltre il piano terra che vedete qui sotto, c'è una taverna di circa 32 mq dove ho deciso di fare la sala ed una stanza hobby o ripostiglio.
il primo dubbio è : essendo in costruzione secondo voi si potrebbe spostare qualche muro , che so' un'altra soluzione sempre mantenendo le 2 camere e la cucina e il bagno?
secondo quesito la disposizione della cucina
il muretto che divide la cucina dalla scala è previsto alto circa 1mt forse qualche cm in piu' .
ho provato alcune soluzioni ma non mi sento molto soddisfatta ...
soluzione 1 :
soluzione 2
mi date per cortesia un'aiutino....grazie
spetta.. dunque.. il muretto 'ndo sta?
la stanza è 4 mt per 3,50?
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
________________
psw: chicco
vedendo dalla piantina mi pare siano tutte tramezze, quindi direi che è possibile fare tutti gli spostamenti che credi.
sinceramente però la casetta mi sembra molto ben organizzata e non vedrei molte altre soluzioni, lo spazio è poco, ed in questo modo non mi sembra ci siano spazi morti!
su questo non ho capito... cosa non ti soddisfa? il muretto della scala?
non mi soddisfano le mie due soluzioni di cucina.....luna538 ha scritto:il primo dubbio è : essendo in costruzione secondo voi si potrebbe spostare qualche muro , che so' un'altra soluzione sempre mantenendo le 2 camere e la cucina e il bagno?
mi piacciono le colonne alte , quella del frigo è essenziale , ma mi piacerebbe anche quella forno solo che poi non ho molto spazio vicino al piano cottura 15/20cm a dx e 15/20cm a sx
avevo pensato di fare invece che un muretto un muro alto fino al soffitto ma poi se devo portare in taverna i mobili magari diventa un problema e poi non vorrei che si soffocasse troppo la stanza e la scala .
io lascerei il muretto basso.. mi piacciono un sacco..LAU.RA ha scritto:non mi soddisfano le mie due soluzioni di cucina.....luna538 ha scritto:il primo dubbio è : essendo in costruzione secondo voi si potrebbe spostare qualche muro , che so' un'altra soluzione sempre mantenendo le 2 camere e la cucina e il bagno?
la parete alta come hai dett tu toglierebbe spazio visivo..
________________
psw: chicco
________________
psw: chicco
io tra le due soluzioni cucina preferisco quella con solo colonna frigo!LAU.RA ha scritto:non mi soddisfano le mie due soluzioni di cucina.....
se non altro hai più piano d'appoggio!
per la scala... no... muro alto no... l'ambiente sembrerà troppo piccolo!
il muretto basso mi piace... in alternativa potresti pensare ad una ringhiera in ferro... alleggerisce un po'!
luna538 ha scritto:io tra le due soluzioni cucina preferisco quella con solo colonna frigo!LAU.RA ha scritto:non mi soddisfano le mie due soluzioni di cucina.....
alla ringhiera ci avevamo pensato e non la escludo...però volevo mettere una sorta di mensola ancora da studiare bene sulla parte finale della scala praticamente vicino alla porta finestra finestra dove mettere la tv
per la cucina non mi dispiaceva fare una sorta di piccola elle vicino all'entrata tipo cosi'
Ho capito non ti piace effettivamente chiude troppo, ma ho paura di non avere spazio a sufficienza per le milioni di cose che si hanno in cucina!!!luna538 ha scritto:per la cucina non mi dispiaceva fare una sorta di piccola elle vicino all'entrata
nononononononono e no...
chiude troppo... ste' robe vanno bene nei grandi spazi!!!
via la penisola!!!
A me invece questa soluzione non dispiace...
E' vero, il doppio angolo è una questione spinosa, ma anche io ne ho due (un 120 per il sottolavello e un 105 con il magic corner) e ti dirò che mi trovo abbastanza bene.
Però non mi piace che i pensili di lato alla finestra siano orientati in due versi differenti... Ti dovessi dire la verità, quelli a sx della finestra li toglierei proprio. Magari, per recuperare un po' di contenimento, metterei la cappa interna al pensile.
The Sisterhood of The Calf 38
ti ringrazio dei consigli:lunaspina ha scritto:A me invece questa soluzione non dispiace...
la cappa mi piacerebbe a vista , ma credo che rinuncero'...
nel mio progetto non guardare orientamento pensili e colori...perchè sono a caso
il punto di questa L è che rimane ben poco spazio per passare tra le sedie e la L in relazione al fatto che la portafinestra è 150 quindi l'apertura 75 il tavolo minimo lo devo mettere a 90cm con l'ingombo di 80 + la sedia mi ritrovo forse un po' a ridosso
