Come detto precedentemente, avendo i cestoni con il tritarifiuti, lo spazio è meno.
A casa mia nel cestone sotto abbiamo 3 bidoncini:
1- vetro (naturalmente le bottiglie non ci stanno, vanno già direttamente nel sacchetto definitivo... quello che poi a mano mi porto fino alla campana del vetro), dentro ci vanno bottigliette dei succhi e barattoli di vetro, nonchè bicchieri rotti!!!
2- carta
3- resto della spazzatura (meno parte dell'umido che va direttamente nel trtarifiuti, scarti della verdura, gusci dell'uovo...etc - ATTENZIONE NO GLI ASPARAGI... sono fibrosi e si intasa tutto... provare per credere!!! )
I vari sacchetti una volta pieni vanno nei sacchi più grandi (sempre differenziati) in appositi bidoni che abbiamo attrezzato sul terrazzino della cucina. Poi 3 volte alla settimana il Comune provvede a ritirarli da davanti a casa!
Spero di essere stata utile!!!
Ok, in poche parole chi ha i cestoni non li usa. Utile.
work in progress: https://www.flickr.com/photos/loveleft/ ... 5501207622" onclick="window.open(this.href);return false;
Don't dream it. Be it.
ad avere lo spazio per farlo è sicuramente un'idea...Fruttodibosco ha scritto:Beh, ma nei cestoni poi ci si può mettere altro.... come diceva rananera, che penso copierò! (cucina dark a parte )
io penso che vorrò i cestoni, ma poi terrò "il rusco" in balcone! mi fa senso tenerlo in casa, anche se qui a casa coi miei lo facciamo
nel mio caso il balconcino è sulla facciata frontale della palazzina (situata peraltro in centro) ed è talmente piccolo che di certo non lo voglio destinare alla spazzatura, ma a qualcosa di più piacevole... chessò qualche bel vaso di fiori!
Hai ragione, io ero proiettata su casina mia, che penso mi permetterebbe questa soluzione (anche se poi finirò per cambiare idea altri tremilamiliardi di volte!). Del resto, io necessito di recuperare il massimo dello spazio contenitivo nella mia "cucinicchia" e ben venga un cestone in più.
Fai bene a voler destinare il balcone ad altro! Penso che, giustamente, arriverai a metterci al massimo il sacchetto dell'umido nei giorni d'estate (quando ci vuole ci vuole!!)
The Sisterhood Of The Calf 43
Io ho il cestone e uso i contenitori per l'immondizia che ci sono dentroThe Joker ha scritto:Ok, in poche parole chi ha i cestoni non li usa. Utile.
Sono 3:
-1 per l'immondizia generica (quello che resta dalla differenziata per capirci)
- 1 per l'umido
- 1 per il cartone
Fuori dalla portafinestra ho il reggi-sacchi grandi da 3 scomparti che ho suddiviso in: generico, plastica e cartone. Quando i sacchi grandi sono pieni li porto fuori nei bidoni condominiali. L'umido invece tutte le sere lo porto via.
Tritarifiuti: io ho fatto forse l'errore di non dire al mobiliere che volevo metterlo, ma da me non ci sta
Il problema è che il lavello che ho scelto (mod. Acquario di Franke) ha lo scarico molto spostato verso l'esterno quindi con il tritarifiuti il cestone non si chiude
Non so però se la mia cucina (Copat) prevede un cestone sagomato apposito
Re: Sotto il lavello...antine o cestoni?
#25prisca80 ha scritto:Sulla vostra cucina cosa avete scelto da mettere sotto il lavello?Antine o cestoni?Con cosa vi trovate più comode?
Premetto che odio i bidoncini minuscoli per la raccolta differenziata e vorrei avere un unico, semplice e capiente sacco per l’umido e il secco.
Attendo opinioni…
Ciao.
io ho optato per i cestoni.
esteticamente li trovo molto ma molto più belli.
la pattumiera verrà fatta fuori, perchè ho un giardino di modeste dimenzioni e quindi avrò il sottolavello sgombro e la possibilità di riempirlo di detersivi e roba varia.
#26I cestoni sono + pratici. Forse leggermente meno capienti ma meno scomodi. E + costosi.prisca80 ha scritto:Sulla vostra cucina cosa avete scelto da mettere sotto il lavello?Antine o cestoni?Con cosa vi trovate più comode?
Attendo opinioni…
Ciao.
Sul sottolavello però l'anta, decisamnete.
#27In un vecchio topic sull'argomento qualcuno aveva detto una cosa riguardo alla praticità: con le antine puoi lasciare il sottolavello aperto mentre sei davanti al lavello... per esempio: stai pulendo l'insalata e butti via delle foglie... (che esempio scemo vabè...), mentre con i cestoni non puoi...lavispachiara ha scritto:I cestoni sono + pratici. Forse leggermente meno capienti ma meno scomodi. E + costosi.prisca80 ha scritto:Sulla vostra cucina cosa avete scelto da mettere sotto il lavello?Antine o cestoni?Con cosa vi trovate più comode?
Attendo opinioni…
Ciao.
#28Esatto. Per questo non li consiglio ma sconsiglio vivamente!lalauretta ha scritto:In un vecchio topic sull'argomento qualcuno aveva detto una cosa riguardo alla praticità: con le antine puoi lasciare il sottolavello aperto mentre sei davanti al lavello... per esempio: stai pulendo l'insalata e butti via delle foglie... (che esempio scemo vabè...), mentre con i cestoni non puoi...lavispachiara ha scritto:I cestoni sono + pratici. Forse leggermente meno capienti ma meno scomodi. E + costosi.prisca80 ha scritto:Sulla vostra cucina cosa avete scelto da mettere sotto il lavello?Antine o cestoni?Con cosa vi trovate più comode?
Attendo opinioni…
Ciao.
