Preventivo cucina Sira
Salve, ci hanno fatto un preventivo del modello Sofia della Sira, per una cucina lineare di 3,60, con piano cottura, forno e con la cappa integrata in mobiletto di parete (il frigo é escluso della composizione, lo mettiamo noi apparte).
Il tutto viene 3.100 euro, pero gli elettrodomestici sono i modelli piu economici della Ariston.
Che marca e modelli mi consigliate come forno e piano cottura 4-5 fornelli senza che mi salga di molto il preventivo?? :roll:
(il lavello immagino Franke, no?) Non voglio tantissime funzioni, ma buona qualità, sicurezza (a prova di bimbi) e facilita d'uso, ah, e tutto finito in acciaio.
Grazie.
Re: Preventivo cucina Sira
Sirac73 ha scritto:Salve, ci hanno fatto un preventivo del modello Sofia della Sira, per una cucina lineare di 3,60, con piano cottura, forno e con la cappa integrata in mobiletto di parete (il frigo é escluso della composizione, lo mettiamo noi apparte).
Grazie.
Lascia perdere Francke...
Vai su Jollyinox costa meno e fa lo stesso mestiere del Francke.
Come elettrodomestici Ariston, Rex sono uguali.
Un po meglio Whirpool e Bosch
Ottimi (ma stracari) Miele.
Io ho messo Ariston, forno normalissimo 5 funzioni elettrico ventilato classe A, p.c. Ariston 4 fuochi con v.sicurezza e fuco tripla corona, lavastoviglie Ariston con 1/2 carico e acqua stop, frigocongelatore Ariston classe A da 186cm di altezza.
Ma toglimi una curiosità... La cucina è in laminato non impiallacciata???
[/quote]
Ciao[/quote]
:roll: MMmmmmm non sooooo... credo sia laminata e con le ante in legno laminato noce; il colore della cucina é castagno.
http://www.siracucine.com/sofia6.html
http://www.siracucine.it/sofia3.html
Io non voglio spendere piu di 300 per pc e 500 forno. Oggi ho tolto del preventivo il pc ed il forno Indesit (che era senza ventola di raffredamento) ed ho messo un pc 4 bruciatori della Rex (senza sicurezza gas) ed il forno Tradizionale 4funzioni, tutti e 2 in inox. Anche il lavello Logic 2vaschette+sgocciolattore Franke
Ciao[/quote]
Io non voglio spendere piu di 300 per pc e 500 forno. Oggi ho tolto del preventivo il pc ed il forno Indesit (che era senza ventola di raffredamento) ed ho messo un pc 4 bruciatori della Rex (senza sicurezza gas) ed il forno Tradizionale 4funzioni, tutti e 2 in inox. Anche il lavello Logic 2vaschette+sgocciolattore Franke[/quote]
La cucina credo sia tutta laminata;
Per il piano cottura, stando sotto i 300 euro puoi prendere tranqullamente un Ariston come quello che ho preso io con 4 fuochi a rombo+valvola di sicurezza.
Anche il forno che ho preso io era sotto i 500 euro ed'è un 5 funzioni con ventola di raffreddamento tangenziale e classe energetica A.
Naturalmente parlo di prezzo vero e non di listino. Di listino superavano queste cifre.
Io per il laminato e buoni elettrodomestici, cucina marca Lube spendevo sui 3600.
Poi mi sono orientato sulle impiallaciate (cioè con le ante rivestite in pannelli di vero legno tranciato) e i prezzi sono aumentati subito dai 5000 in su.
ma gli elettrodomestici
gli hai presso con la cucina o in un altro negozio??
Io ora sto vedendo su internet prezzi molto piu bassi di quelli che ho letto sull listino :shock:
Dovrei comprarli nel mobilificio della cucina, in un negozio tipo euronics o carrefour, oppure su internet?
Re: ma gli elettrodomestici
Sirac73 ha scritto:gli hai presso con la cucina o in un altro negozio??
Il listino dev'essere poi scontato diciamo di un 20% (è molto variabile ma 20% è una buona media).
Se li prendi da Trony, Euronics Mediaworld ecc. risparmi di sicuro ma devi vedere chi tel'installa poi quanto si prende e se la differenza vale la pena.
Io alla fine gli ho presi con i mobili perchè nel complesso mi ha fatto un'ottimo prezzo e quindi ho fatto che prendere tutto insieme.
si, hay ragione
a noi ci ha fatto supergiu un 25%. Immagino che farà un nuovo preventivo con gli elettrodomestici nuovi.
In altro negozio ci danno il modello Madeleine della Scavolini per 4.000 euro, con elettrodom. Smeg e Franke, pero credo sia uno dei modelli di qualità piu bassa della scavolini, e che il Sofia della Sira possa essere migliore... che ne pensi??
E che differenza fai tra impiallacciato e laminato?? Per me é basicamente la stessa cosa :roll: Comunque l'anta della Sofia l'ho tenuta in mano e credo fosse legno (il venditore cosi mi ha detto pure), al meno la cornice...
Re: si, hay ragione
Sirac73 ha scritto:a noi ci ha fatto supergiu un 25%. Immagino che farà un nuovo preventivo con gli elettrodomestici nuovi.
Ho provato a cercare sul sito della Sira le schede prodotto ma non le ho trovate.
Quindi non so che materiale sia la cucina.
Probabilmente il telaio è legno ma magari l'interno sarà in laminato.
Praticamente, detto in parole povere povere, il laminato è finto legno. Praticamente è un anta fatta di resine e legnaia poi rivestito di carta melaminica.
L'impiallacciato invece ha un'anta fatta di truciolato o multistrato poi rivestita da dei pannelli tranciati del legno desiderato, rovere, noce ecc.
Quindi nell'impiallacciato quello che vedi è vero legno, le venature sono proprie del legno e non riprodotte.
Sul classico e rustico mi sa che son tutti di legno, almeno i telai, magari l'interni sono di laminato.ù
Dovresti vedere se il negoziante ha una scheda prodotto della tua cucina.
Per farti un'idea sulle marche e fasce di prezzo puoi guardare il sito http://cucina.outletarredamento.it dove puoi confrontare i marchi per fasce di prezzo.
