lunaspina ha scritto:In firma puoi vedere la mia cucina. Anche io ho dovuto mettere il micro sopra la mezza colonna forno. Devo dire che anche se qualche cm più bassa sarebbe stata meglio non è eccessivamente scomodo. Però non ricordo quanto è alta.
Credo che la mia sia più alta di una decina di centimetri.. :(
Mi munirò di scaletta! :oops: :roll:
Samanta
ciottola ha scritto:
rananera ha scritto:fammmmi capire..
te vorresti mettere un sacro microoonde sopra ad una colonna più alta di me?!
mi pare una caxxata pazzesca e scomodissssima :wink:
Quoto :wink: 8)
e quindi quale alternativa mi suggerite? :?:
Samanta
ma se fosse 7cm più bassa di te la colonna, ce lo metteresti il sacro microoonde sopra??
ma manco morta.
soluzioni? ammazza la mezzacolonna o sposta il micro da lì.
ma manco morta.
Ho notato l'astio di molti nel forum per le mezzecolonne 8)
A me però piacciono!! :twisted:
Quindi...vedo se riesco a trovare un'altra sistemazione per il micro..
nel frattempo farò predisporre all'elettricista una presa sopra la mezzacolonna! Sia mai che poi alla fine diventi la soluzione migliore!!
Tra le alternative:
1) microonde nel ripostiglio dispensa attrezzato con pensili subito a fianco della colonna forno;
2) microonde incassato nelle colonne dispensa (+800€ su preventivo :shock:)
3) microonde infilato dentro una colonna dispensa da forare sul fondo :?
...qual è la meno peggio???
Samanta
la 3 di certo.
io non odio nemmeno le mezzeoclonne..ma la tua non manco una mezza ma una 3/4 :?
rananera ha scritto:la 3 di certo.
:lol: :lol: :lol:
...altra presa di corrente da predisporre!! 8)
Samanta
Tra le alternative:
la 3 di certo.
...mmmhh...c'ho pensato e ripensato (incubi notturni tipici della fase lavori/arredamento nuova casa credo :lol: :lol: )...
l'idea di mettere il micro infilato dentro una colonna e doverne bucare il fondo proprio non mi convince... caxxarola...dovrei bucare un mobile nuovo con quel che mi costa?!?!? :twisted: ma siamo pazzi!!! :shock:
E poi ogni volta che devo usare il microonde che faccio apro la colonna dispensa e la lascio aperta finchè non ho fatto lasciando a vista tutto il contenuto?!?!?
NO NO NO... IDEA STRABOCCIATA!
Samanta
#25
valuta quanto hai intenzione di spendere per il micro..se non lo metti incassato e poi vai a comprare uno di quei bestioni profondi un casino che occupano metriiiiii di piano d'appoggio e spendi 400 €...forse sarebbe il caso di fare un piccolo sforzo e metterlo incassato (io l'ho messo così, e non mi pento nemmeno un pochino dei soldi spesi!)
#26
Il microonde sopra la mezza colonna secondo me è scomodo e pericoloso.
Io ce l'ho appoggiato su un piano della dispensa (ma la mia è angolare molto grande) che il mobiliere ha forato dietro per arrivare alla presa di corrente che avevo predisposto. Il foro è circolare e perfetto e anche se un domani dovessi togliere il microonde non darebbe fastidio. Mio marito inizialmente non era d'accordo su questa soluzione e la considerava temporanea; invece anche lui la trova ora comodissima ed il microonde rimarrà lì :wink:
Nel tuo caso non scarterei nemmeno l'ipotesi di metterlo nel rispostiglio, visto che da quello che capisco è comunicante con la cucina.
Come alternativa, tieni presente che oltre ai forni a microonde che nascono da incasso, ci sono molti modelli di microonde che puoi incassare con un apposito kit, spendendo meno della metà di quello che ti chiede il mobiliere.
Penny
#27
pericoloso? a questo non avevo pensato. Più che altro penso sia rognoso (gioco di parole) quando lo devi pulire..o lo stacchi o le tiri giù ogni volta o stai sulla scaletta mentre lo pulisci.. vedi, ora che ci penso, anche questa idea non è per niente buona.
..infatti, è proprio accanto alla colonna forno. Non sarebbe malaccio e potrebbe essere un motivo in più per tenerlo bello ordinato!
:?: questa cosa mi interessa! Sapresti darmi qualche dritta in merito?
Samanta
#28
Penny01 ha scritto:Come alternativa, tieni presente che oltre ai forni a microonde che nascono da incasso, ci sono molti modelli di microonde che puoi incassare con un apposito kit, spendendo meno della metà di quello che ti chiede il mobiliere.
Penny
Infatti.... il mio micro è di Amana ed è proprio così.... si può mettere appoggiato oppure incassato con l'ausilio di una cornice per l'incasso (pagata 99 euro) :wink:
è questo
http://www.solisa.it/amana/micro.htm
LD510P (Euro 333,00 + 99,00 cornice in acciaio per incasso)
la cornice nella foto non si vede....
Ultima modifica di fede.2 il 27/09/07 14:57, modificato 1 volta in totale.
#29
SAMANTA78 ha scritto: pericoloso? a questo non avevo pensato. Più che altro penso sia rognoso (gioco di parole) quando lo devi pulire..o lo stacchi o le tiri giù ogni volta o stai sulla scaletta mentre lo pulisci.. vedi, ora che ci penso, anche questa idea non è per niente buona..
Se devi prendere un recipiente grande, pieno di cibo bollente, c'è il pericolo di rovesciarselo addosso.
Staccarlo e tirarlo giù .... dipende dal microonde; il mio è grande e pesante e nemmeno ce la farei. Avendolo a portata di mano una passata di spugna si dà tutte le volte; se ci si deve arrampicare magari no :wink:
SAMANTA78 ha scritto: :?: questa cosa mi interessa! Sapresti darmi qualche dritta in merito?
Tempo fa avevo dato delle informazioni ad un'utente del forum su dei Panasonic che avevano la possibilità del kit x incasso. Con 400 euro si poteva comprare forno e kit. Per la Panasonic puoi dare un'occhiata a questo link
http://www.panasonic-ebiz.com/shop/it/c ... ryid=51882
ma ci sono sicuramente anche altre marche.
Penny
