Noi abbiamo top e alzata in corian ( non in okite, ma non credo cambi molto ) e l'abbiamo tranquillamente bucato con un normalissimo trapano x montare la barra.........
uhmmmmmmmm che forse siamo stati un po' incoscienti noi ? ? ? ?
bahhhhhh vabbè ormai è andata
No,gli schienali ad angolo sono 72 cm e vanno dal top ai pensili...Tutto coperto. I fori mi hanno consigliato di farli ai due lati degli schienali,appena fuori dall'okite...praticamente sui muri laterali.: uno da una parte ed uno dall'altra.Li aggancio da una parte all'altra,alla fine degli schienali...Spero di essermi spiegata..Dalietta ha scritto:Anche noi abbiamo scelto top e schienale in Okite Prisma biancovernerpantonella ha scritto:Mi hanno da poco montato gli schienali in okite a tutta altezza base-pensili,con angolo. Mi hanno detto che è un peccato forare le lastre e che quindi mi suggeriscono di fare i fori appena prima dell'okite,quindi sul muro.A me andrebbe bene così,ma non conosco la tua composizione.
Non so se lo farò solo per il fatto che,avendo scelto l'okite prisma che dà tanti puntini luminosi,devo prima verificare se quel bell'effetto di "cielo stellato" mi viene nascosto da barre ed utensili.Se lo farò,comunque,procederò come mi hanno consigliato:fori d'inizio e di fine appena fuori dall'okite.
Fammi sapere.Ciao
Praticamente dici che lasci lo schienale qualche cm più basso rispetto all'altezza totale disponibile tra bas e pensili?
E non si vede il muro di un altro colore?
Potrebbe essere la soluzione anche per noi, sempre che sia antiestestico da vedere.
purtroppo io devo metterle per forza per poter recuperare un bel po' di piano che ore è occupato da 1000 cose che potrei appendere.
L'altezza in cui mettere la barra la decido io,non conta ai fini dell'operazione.
Fammi sapere poi...
<"Entro l'anno 2000, cucinare diventerà un hobby". >
(Verner Panton)
Il grande,visionario, inarrivabile designer, mito del XX secolo.
I suoi arredi non includevano le cucine.
(Verner Panton)
Dalietta ha scritto:era sottinteso che lo chiedevo...mica mi ci metto io con il trapano sapendo che si può buttare tutto alle ortichenicolettaalematte ha scritto:Dalietta ha scritto: Se dici che si può, allora lo faccio forare!!!
Grazie 1000
Ora sono serena, almeno per questo aspetto
aspetta un attimo.
Si può forare, ma prima chiedi a chi te lo deve montare (il mobiliere? il marmista?) prima accertati.
Diamine non vi si può dire nulla che subito partite in quarta.
ok scusa ma volevo solo avvisarti .
Mi è venuto in mente che la barra può anche essere fissata alla base dei pensili. Ovvero i nottolini di sostegno anzichè fissati a parete, fissarli alla base dei pensili.
considerare chedallo scolapiatti non si può fissare, essendo senza base.
Grazie 1000
aspetta un attimo.
Ma lo scolapiatti ha anche i fianchi......
Ti sarei molto gratastefania_b ha scritto:si esistono... quelle che ho preso io avevano anche un modello così, però non conosco la marca... posso provare a chiedere al mobiliereDalietta ha scritto:Grazie per avermi risposto.
Era come sospettavo.
Quindi, posso comprare le barre ma sempre prima che facciano modelloare lo schienale in modo che lo portano a casa bello e pronto con i fori.
In alternativa dove le posso attaccare queste barre?
Esistono per caso luci sottopensili che fanno anche da barre?
haimè mi sa che noi siamo un po' incasinati facendolo così, perchè da ul lato c'è il muro ad angolo e dall'altra parte c'è subito attaccatto il termosifone d'arredovernerpantonella ha scritto:No,gli schienali ad angolo sono 72 cm e vanno dal top ai pensili...Tutto coperto. I fori mi hanno consigliato di farli ai due lati degli schienali,appena fuori dall'okite...praticamente sui muri laterali.: uno da una parte ed uno dall'altra.Li aggancio da una parte all'altra,alla fine degli schienali...Spero di essermi spiegata..Dalietta ha scritto:Anche noi abbiamo scelto top e schienale in Okite Prisma biancovernerpantonella ha scritto:Mi hanno da poco montato gli schienali in okite a tutta altezza base-pensili,con angolo. Mi hanno detto che è un peccato forare le lastre e che quindi mi suggeriscono di fare i fori appena prima dell'okite,quindi sul muro.A me andrebbe bene così,ma non conosco la tua composizione.
Fammi sapere.Ciao
Fammi sapere poi...
almeno questo problema non c'è l'ho perchpè non prendiamo lo scolapiatti.nicolettaalematte ha scritto:Dalietta ha scritto:era sottinteso che lo chiedevo...mica mi ci metto io con il trapano sapendo che si può buttare tutto alle ortichenicolettaalematte ha scritto:
aspetta un attimo.
Però mi spicerebbe forare i pensili nuovi nuovi
#25
ok allora quando lo sento per chiedergli della mia sedia chiedo anche questoDalietta ha scritto:Ti sarei molto gratastefania_b ha scritto:si esistono... quelle che ho preso io avevano anche un modello così, però non conosco la marca... posso provare a chiedere al mobiliereDalietta ha scritto:Grazie per avermi risposto.
The sisterhood of The Calf 40
