valenne83 ha scritto:Come sono i prezzi della Crystal? Sto cominciando ad interessarmi delle cucine in vetro adesso...
Rispetto ad altre cucine della stessa tipologia (vetro) credo sia una delle + abbordabili! :wink:
Ciao Sil70,
giusto altra domanda ... il top in cristalite in cucina è un blocco unico o è stato montato in + pezzi e legato con silicone?
:roll:
The Beers ... una birra è per sempre.
Lupo77
Sil70 ha scritto:la fragranite (scura) ce l'ha una mia amica...beh, lì il calcare si vede, eccome!!! :?
ariciao! :wink:
Be', io ho il lavello in fragranite scura, color antracite (con piano in quarzo bianco), e il calcare non si vede per niente :roll: .
E l'acqua dalle mie parti è decisamente dura tra l'altro.
lupo77 ha scritto:Ciao Sil70,
:roll:
non avresti la domanda di riserva?!? :oops: la cucina non è sata ancora montata nè lo sarà prima di fine marzo...quindi proprio non saprei...presumo che sarà montato in + pezzi (dovrebbero essere 3)...
aspe'...aspe'...guarda che ho trovato:
La maggior parte delle cucine sono fatte a L od a U e per realizzarle basta giuntare insieme due o più piani. I piani in Cristalite, forniti da Schock prelavorati e tagliati su misura, non vengono incollati sul posto presso il cliente, ma vengono collegati come un normale piano di lavoro in truciolare. Pertanto i piani tagliati vengono preparati, come per la giunzione di due piani in legno, per essere uniti ed ottenere una superficie piana. Nella parte inferiore dei piani vengono effettuate delle fresature per ospitare i tiranti e per poterli avvitare insieme. Sulle superfici di contatto viene applicato del silicone per evitare infiltrazione di liquidi.
di + nin so'... :wink:
ariciao! :wink:
non so che dirti..solo che lei lo passa spesso col l'aceto per togliere le macchie che ci si fanno...forse qui l'acqua è ancora + dura? :roll: :wink:
Sil70 ha scritto:
ariciao! :wink:
:shock:
Pensa che io ce l'ho da un anno e mezzo e non l'ho mai pulito se non con l'acqua. Ed è ancora come nuovo.
Mah, forse dipende anche dalla marca :roll:
Sil70 ha scritto:
io ho scelto la finitura Allumina, un grigio chiarissimo.
anche noi avevamo deciso per il Quarz all'inizio, poi per via del lavelo abbiamo cambiato: da quello che ho letto e che mi hanno detto, il Cristalite è molto resistente, non si macchia, non si graffia, ecc...speriamo bene!!!
ti posto il link dove puoi trovare la gamma di colori e qualche altra informazione:
http://www.henson.it/sito/homepage.php?seiin=shock
ciao! :wink:
Stamattina sono stata da un altro rivenditore, che a casa ha la Crystal e lavello fragranite, e ha detto che non e' horror come invece mi diceva un altro rivenditore :)
Pfiu sto meglio !!!
Anche il rivenditore di stamane mi ha consigliato colore Alumina.
Poi ho chiesto info sulla Cristalite e in esposizione ho visto il lavello quasi a filo col top, con solo un piccolo scalino in basso, non in alto come invece accade per i lavelli poggiati su come acciaio o fragranite.
E mi piace anche con lo scalino.
Ma volevo capire ... i lavelli a filo o poco piu' bassi sono saldati insieme al piano??
Se cosi fosse non mi piacerebbe poiche' cambiare lavello significherebbe cambiare tutto il piano !!!
E non vorrei precludermi la possibilita' di cambiare lavello nel caso tra tanti anni dovesse rovinarsi.
raffa79 ha scritto:mio fratello ha una crystal pensili giallo mais e basi marrone con top in quarzo sempre giallo mais, è molto bella ma ha pc in vetro smeg e lavello in acciaio :wink:
Wow giallo mais ... potresti fare una foto a quella cucina?
Cosi' riesco ad avere un'idea piu' precisa
La Crystal non costa pochissimo, ma Scavolini ha anche la Flux che costa uno sproposito ... per cui direi che Crystal, nella gamma scavolini, si colloca in fascia di prezzo media
#25
jenny71 ha scritto: :shock:
ciao,
la Fragranite la fa solo Franke, da cui appunto ha preso il nome "fra...."
Altre marche avrebbero dunque un altro nome, ma esteticamente dovrebbero sembrar simili.
Anche io sono a Roma, e l'acqua e' DURIZZZZZZZIMA
Ho fatto anche il test con la cartina tornasole, che chiedeva pieta' :D
#26
ciao! :wink:
Pfiu sto meglio !!!
infatti non è un filotop vero e proprio, fa, come dici tu, uno scalino, e si, il lavello è praticamente saldato al top...a me è piaciuto anche per questo, ma son gusti e devi scegliere quello che ti piace di +! :wink:
#27
Sil70 ha scritto: infatti non è un filotop vero e proprio, fa, come dici tu, uno scalino, e si, il lavello è praticamente saldato al top...a me è piaciuto anche per questo, ma son gusti e devi scegliere quello che ti piace di +! :wink:
Ops, cavolo :(
Non e' questione di gusti ... a me e' piaciuto e lo scalino non mi da fastidio, anzi.
Il problema e' che sia proprio saldato al top (speravo di no).
Se un giorno dovesse rovinarsi il lavello o volessi cambiarlo per uno che ti piacera' di piu' come farai? Dovrai cambiare tutto il top :( (con quello che costa!!)
Uff peccato.
Grazie del chiarimento comunque, mi hai tolto un altro dubbio
(il mobiliere non era sicuro se fosse saldato o meno)
#28
Ops, cavolo :(
Uff peccato.
de nada! :wink:
come farò?!? non lo so, magari è un'eventualità che non si presenterà...in caso contrario, vedremo! 8)
#29
Si certo ... speriamo non si verifichi mai ;)
Pero' io preferisco prevenire e vabbe sopportero' il classico lavello a inserto superiore :)
Gia' e' tanto che grazie a questo post mi son tranquillizzata e ora sono convinta di poter finalmente liberarmi della schiavitu' dell'acciaio !!!!
Alleluja :)
Ah il mobiliere m'ha detto che solo il lavello (quello cristalite con lo scalino) costa 1500 e m'e' venuto un colpo !!!!
Anche a te quel prezzo ??
#30
Posso darti un'idea del mio preventivo di cucina ad L, senza eldom e senza piano cottura:
-base lavello da 90
-base lavastoviglie 60
-base forno 60 (purtroppo non posso mettere la colonna forno)
-base angolo 90x90
-carrello bottiglie basso di 30
-base 2 cassetti+cassettone da 60
-colonna frigo
-scolpiatti composto da 2 pensili rettangolari da 90x36 di cui uno con vetrinetta acidata
-2 pensili 60x36 di cui uno con vetro acidato
-1 pensile 60x73
-1 pensile ad angolo 60x60x73
-2 pensili da 45x73
-solo sulla parete da 3 metri ci saranno poi i pensili alti 36 e profondi 60, che faranno dunque un effetto tettuccio e che saranno di un altro colore
-top in quarz
Il costo e' circa sui 12/13mila
Considera poi che i rivenditori applicano in genere uno sconto del 20%.. poi con alcuni si puo' tirare di piu'.
Spero di esserti stata utile per farti un'idea
