Preventivo Area di Bontempi - Aria di Cesar
Questa la composizione:
Dispensa "pegaso" 120 cm con ante a vela (?)
Dispensa angolo 110 cm
Base per lavastoviglie
Base da 60 per vasca con cestone estraibile
Base pc da 90 con cestone estraibile
Pensile da 60 h 60 cm
Pensile scolapiatti da 60
Cappa Franke planar da 60
Lavello Franke Planar sottotop da 60
PC rex filotop da 60
Lavastoviglie Rex Techna tt8
Forno rex (non so il modello am uno semplice)
Piano in okite bianco assoluto da 3 cm
Alzatina fino ai pensili in okite bianco assoluto
10950 euro
La dispensa pegaso a questa apertura a vela e dentro viene installato il forno che quando non lo si usa resta chiuso nell'armadio.
Dimenticavo la cucina è bianca laccata lucida.
Che ne pensate?
Ultima modifica di realexa il 26/02/08 20:58, modificato 1 volta in totale.
Album
ciao realexa, il modello ovviamente mi piace molto, a me avevano sparato un cifrone per tutto in laminato per questo l'ho esclusa ma mi era sembrata un'ottima cucina. il prezzo che hanno fatto a te considerato piano e schienale in okite mi sembra buono. l'unica cosa che non mi convince è il forno dietro le ante, a questo proposito ricordo il pentimento di una forumista per la scomodità della soluzione.
http://picasaweb.google.it/luciacca/Cas ... DYAJNlWJTQ
luciaca ha scritto:ciao realexa, il modello ovviamente mi piace molto, a me avevano sparato un cifrone per tutto in laminato per questo l'ho esclusa ma mi era sembrata un'ottima cucina. il prezzo che hanno fatto a te considerato piano e schienale in okite mi sembra buono. l'unica cosa che non mi convince è il forno dietro le ante, a questo proposito ricordo il pentimento di una forumista per la scomodità della soluzione.
Anch'io penso che non sia il massimo della praticità. Ma le considerazioni che ho fatto sono 2. La prima estetica: la cucina è non solo aperta sul soggiorno ma purtroppo la scala sbocca proprio sul lato cucina, quindi appena si arriva te la ritrovi davanti. Quindi cerco una soluzione che faccia meno cucina possibile.
La seconda di ordine pratico: io non sono una gran cuoca e non penso di diventarlo. Quindi il forno lo userò al massimo una volta al mese. Quindi la scomodità sarebbe solo per brevi periodi.
Ti ricordi chi è questa forumista. Magari do un'occhiata alla sua cucina o le chiedo parere diretto. Anche per sapere con che marca ha realizzato questa soluzione
Album
Nessuno si ricorda di questa utente?
Album
Una domanda per gli esperti. La cucina in questione mi è stata preventivata con il laccato lucido. Ho visto che esiste anche il laminato lucido che suppongo costi meno anche perchè l'anta è da 20 mm e non da 23 come per il laccato.
Ma in termini di qualità e di funzionalità che differenza c'è tra laccato e laminato senza punti di giunzione?
Album
la scheda di Bontempi parla di laminato lucido HPL con bordo alluminio, quindi materiale molto resistente ma con un aspetto della superficie che non può essere paragonato ad un laccato lucido (se fai il confronto in controluce vedi la differenza) comunque se ti piace il laminato con il bordo alluminio ... niente da dire ottima scelta (stavo valutando questa soluzione anche per la mia, nuova, cucina, certo non bontempi... , ma sono stato stoppato dalla mia 1/2....)
provetto ha scritto:P.S. senza punti di giunzione ... non direi proprio.....
ah ecco! quindi questo bordo serve a coprire i punti di giunzione?! bocciato il laminato allora. Grazie
Album
per chiarezza (forse perchè non ho capito cosa intendevi per "senza punti di giunzione") io intendo che il bordo alluminio è incollato al laminato lucido, quindi in questo senso su tutto il perimetro c'è un punto di giunzione tra 2 materiali
per intenderci il laminato (spessore 0,6 - 1,0 mm) viene incollato sui 2 lati di un pannello truciolare (18 mm), quindi si "squadra" il pannello e ci si applica il bordo alluminio sui 4 lati (bordare con bordo alluminio non è un lavoro che fanno tutti)
provetto ha scritto:per chiarezza (forse perchè non ho capito cosa intendevi per "senza punti di giunzione") io intendo che il bordo alluminio è incollato al laminato lucido, quindi in questo senso su tutto il perimetro c'è un punto di giunzione tra 2 materiali
L'idea del laminato mi si accesa ieri perchè ho visto delle porte il cui foglio di laminato era unico. Non presentavano punti di giunzione incollati. Allora ho pensato ci vedere se bontempi facesse il laminato lucido. Non avevo visto questa cosa del bordo in alluminio che esteticamente non mi piace. Dove si vedrebbe questo bordo? perchè se si vede non mi piace affatto
Album
lo vedi di fronte, spessore alluminio circa 1 mm, lo vedi su tutto lo spessore della anta....
Tu stai parlando di una anta laminato polimerico lucido, diversa da quella di bontempi in HPL, molto meno resistente che si avvicina, dipende da chi la fa, ad un laccato senza mai eguagliarlo come bellezza e .... costo
provetto ha scritto:lo vedi di fronte, spessore alluminio circa 1 mm, lo vedi su tutto lo spessore della anta....
Ora sto cominciando a capire. Dunque se voglio un laminato senza giunti (come lo chiamo io), deve essere polimerico. Giusto?
Album
ma questo bordo in alluminio quando il cestone o l'anta sono chiusi si vede o no?
Album
1 mm di alluminio di spessore lo vedi o no secondo te??, e che senso avrebbe bordare con un bordo alluminio naturale se non lo si vede?? costerebbe molto meno un bel bordo in plastica...
