che differenza c'è tra
Anta: impiallacciata Legno sp 20 mm con massello sui 4 lati.
Anta: pannello con particelle di legno rivestite in laminato opaco, classe E1 sp 19 mm, postformata verticalmente e bordata 2 lati ABS 2 mm con colla poliuretanica.
grazie
Re: che differenza c'è tra
foxyna ha scritto:Anta: impiallacciata Legno sp 20 mm con massello sui 4 lati.
grazie
La prima è un'anta di legno, non di massello (solo la superficie a vista).
La seconda è un'anta di laminato.
L'anima dell'anta può essere/è la stessa, il risultato finale è cosa differente.
foxyna ha scritto:quindi cos'è migliore'?
il meglio dipende dalle tue esigenze... se invece è una questione di pregio, senza dubbio l'impiallacciato...
foxyna ha scritto:che è quello che si ammacca meno?gisuto?
Sbagliato.
Eventualmente è il laminato che si ammacca meno dell'impiallacciato.
io ho preferito il laminato all'impiallacciato proprio per esigenze di praticità:
non scolorisce/sbiadisce
non cambia colore
non assorbe unto e sporco
è più facile da pulire
è più resistente
La stessa differenza tra una Panda e un Mercedes.
La Panda e' molto pratica, e la mautenzione e' minima, la Mercedes e' piu' pregiata piu' costosa, e piu' onerosa nella manutenzione.
Tutte e due pero' ti conducono dove vuoi.
Ciao.
