ecco, come pensavo... e se invece del mobile da 80 mettessi un 60 e ti guadagni un pochino di spazio a fianco del lavello? o fra lavello e pc?
e se invece delle ante i cassettoni che sono più comodi?
mi sembra strano che ti costi così tanto... secondo me hai fatto qualche errore... riconsidera bene gli eldom... e la finitura delle ante qual'è? il piano?
eventualmente per abbattere i costi puoi provare a trasportala tu oppure a montarla... anche il montaggio fifty fifty... tu la roba facile e loro il resto...
non è così difficile, la mia l'hanno montata mio padre e mio fratello... grafico uno metalmeccanico l'altro
OK, ho creato due versioni diverse dalla prima.
Innanzitutto sono riuscito a mettere il pannello dietro al mobile a profondità ridotta e per rendere l'idea ho inserito davanti i due sgabelli.
Poi ho spostato il frigorifero, lavello e piano cottura.
Così mi piace (1a versione):
Nella seconda versione invece ho tentato di inserire il forno alto... mi piacerebbe averlo ma onestamente chiude un po' troppo gli spazi quindi credo che mi orienterò nella soluzione vista sopra.
Comunque questa è l'immagine con il forno alto (non fate caso alla cappa che non è allineata con il piano cottura... non avevo voglia ).
Il preventivo che mi fa l'IKEA HOME PLANNER rimane in entrambe le versioni simile e quindi sui 3200/3300 euro esclusa l'illuminazione, il trasporto e il montaggio.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
non ricordo se avrai un altro taovlo nella stanza..
se sì, ok al minipianosnack ma se fai la cucina ad angolo..ecchecaxxo, fuori le palle, falla completamnte ad angolo, mica solo con la mezza colonna...
ci volgio vedere o una colonna intera o i pensili sopra e piano d'appogioin mezzo.
se invece riesci ad evitare l'angolo...allunga quel piano sncak che così è proprio micro
Ciao!
Dunque io sono maniaca delle simmetrie e di spazio contenimento dunque stravolgerei tutto e farei come segue:
Sulla parete da 307, colonna frigo da una parte e colonna forno dall'altra. Al centro rimangono 180 abbondanti per lavello e pc, da inserire come ti risulta più comodo. Poi toglierei la penisola, e metterei un'isola centrale (oppure al limite ok la penisola ma moooooolto più lunga). In questo modo avresti anche il forno alto, che di sicuro è un'altra comodità Il piano lavoro a parete non sarebbe molto, ma potresti utilizzare l'isola/penisola, tutta "cassettata" lato cucina, vuota lato sgabelli...
Ultima modifica di blualthea il 15/02/08 15:53, modificato 2 volte in totale.
Blualthea
"La vita non e' una corsa ma un tiro al bersaglio: non è il risparmio di tempo che conta,bensi' la capacita' di fare centro"
Album cucina e casa: http://picasaweb.google.com/blualthea
Password di abilitazione in mp
rananera ha scritto:non ricordo se avrai un altro taovlo nella stanza..
Il tavolo lo metterò altrove.
Ti metto direttamente la planimetria della casa:
l'entrata è la porta alla sinistra del numero 1.
Più sotto c'è AC e quello è lo spazio che ho ricostruito sull'immagine IKEA dove andrà la cucina.
Non vorrei che l'angolo ingombrasse troppo lo spazio... comunque quel lato non è molto luminoso...
quotoblualthea ha scritto:Ciao!
(maniaca delle simmetrie.... come ti capisco...!)
#26
eh mi muovo!rananera ha scritto:dai frncè...mùvès..
voglio vedere le MMMMIE due opzioni
qui a Roma siamo pigrissimi eh!
Allora questa è la prima soluzione con il piano snack più lungo.. volendo si può allungare di più... non è un problema.
Per quanto riguarda l'altra soluzione che hai proposto, non riesco a completare l'angolo perchè c'è la rientranza.
Guarda questa immagine:
Praticamente dal muro dove parte il frigorifero alla rientranza ci sono 112 cm.
Quindi non posso mettere il frigorifero appoggiato all'altro muro perchè poi non avrei gli altri 60 cm per completare il piano di lavoro accanto al lavello.
Dall'altro lato invece l'angolo posso completarlo (come ad esempio ho fatto quando ho messo il forno alto nell'immagine di prima).
Comunque a me non dispiace affatto questa soluzione (anche grazie al tuo aiuto eh!!! )
#28
OK ECCO LE IMMAGINI: ALTRA VISUALE:rananera ha scritto:nonno avrei comunque completato dove avevi già messo il forno alto.
eddai fai uno sforzino...faccci vedere come sarebbe (e quanti cm sarebbe il piano corto)?
Come vedi con l'intera colonna ho messo anche il microonde.
Il piano snack è lungo 100 cm a partire dalla rientranza... se lo faccio più lungo ho paura che mi chiude troppo...
COSI' INVECE E' CON IL PIANO SNACK LUNGO 140CM:
#30
DOMANDA RELATIVA AGLI ATTACCHI DELL'ACQUA E DEL GAS:
Considerando la mia scarsa esperienza mi chiedevo: quanto sono vincolanti gli attacchi dell'acqua e del gas??
Ad esempio sulla mia parete da 308 cm, partendo da sinistra c'è immediamente l'attacco dell'acqua e dopo altri 60 cm c'è l'attacco del gas.
Se io volessi mettere il lavello più lontano e di conseguenza anche il piano cottura esistono soluzioni che mi permetteno di farlo senza dover rompere piastrelle per spostare tutto?
