Ciao a tutti!
Come comporreste una cucina lineare di 330 mt? Contate che avrò anche due colonne, una frigo e l'altra forno, che disporrò su una parete vicina.
Avanti con i suggerimenti
in 3mt e 30 ci fai stare un sacco di cose se le colonne sono a parte.
Io ti do i seguenti consigli poi devi valutare tu in base a luminosità, ingresso in cucina ecc ecc
- piano cottura puoi permetterlo più grande del "solito" 60 e quindi azzarda
- vicino al piano cottura lascia uno spazio (almeno 60cm) per tagliare la verdura, o altre cose prima di buttarle in pentola
- vicino a questo ripiano da 60cm fai il lavello (comodo così lavi le cose, le tagli e poi via in pentola ), io lo farei doppia vasca e sgocciolatoio perché a me piace lavare le cose a mano, ma se ti affiderai spesso alla lavastoviglie forse puoi fare a meno dello scivolo.
- tieni lavello e piano cottura abbastanza staccati dai muri e/o colonne altrimenti primo schizzi tutto e secondo sei scomodissima a lavorare con le braccia sempre che danno dentro al muro
quindi in 3mt e 30 diciamo potresti partire con una base che faccia da piano lavoro e appoggio per cose un po' grandi, potrebbe starci da 1mt forse , poi 90 lavello, poi 60 per tagliuzzare poi 70 o più per il fornello e altra base appoggio alla fine per separare dal muro e per appoggiare comodamente mestoli, presine, sottopadella, ecc ecc
Grazie piper, io avevo pensato ad una soluzione così:
1°
- 2 basi da 60 con sopra il piano cottura da 70, 1 base da 60, 1 base da 90 con sopra il lavello con due vasche e infine 1 base da 60.
Così rimarrebbero 25 cm di piano nel lato destro del pc e 60 nel lato sinistro del lavello.
2°
- 1 base da 60, 1 base da 90 con sopra il pc da 70, 1 base da 60 con lavastoviglie ed infine 2 basi da 60 con sopra il lavello con due vasche.
Che ne dite?
1°
2°
Che ne dite?
Ultima modifica di Desirè il 21/02/08 19:49, modificato 1 volta in totale.
Ho fatto due disegni a mano: quale vi piace?
http://imajr.com/New.aspx?1=Progetti-cucina-796156.jpg
Aspetto vostri suggerimenti
A me piace la tua seconda soluzione, ma con i cestoni anche sotto al lavello (sono molto più comodi) e un'unica base da 120 con sopra (centrato) il pc.... quindi da sinistra
cestoni da 120 per pc
lavastoviglie 60
cestoni 120 per lavello e sei a 330
Hai previsto una cassettiera nella colonna forno? Se sì puoi fare lì il portaposate e le due basi a cestoni della parte lineare entrambi con due cesti così viene una cosa bella pulita. E in questo caso, la lavastoviglie la metterei come terminale e non al centro.
lavastoviglie 60
45 (anta battente push-pull) + 90 (2 cestoni con cassetto interno) + 60 (lavastoviglie) + 90 (2 cestoni x lavello) + 45 (anta battente push-pull)...
sono in "periodo simmetrico"
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
Brava Alice, stavo pensando anche io la stessa cosa: i pensili come li dispongo? Non mi piace tanto avere tutte queste misure: così sarebbero 3, una da 45, una da 60 e una da 90...alice7 ha scritto:si si concordo, così mi piace....però i pensili dopo?ccd ha scritto:45 (anta battente push-pull) + 90 (2 cestoni con cassetto interno) + 60 (lavastoviglie) + 90 (2 cestoni x lavello) + 45 (anta battente push-pull)...
