moduli angolari: curiosità!!
La mia futura cucina ha uno sviluppo a U e, quindi, si presenta il problema di ben 2 angoli!!!
Premesso che, forse, riesco ad eliminare un angolo (la farei a L : in questo modo riuscirei ad abbattere un pò i costi :wink: ), sapete dirmi quali sono le dimensioni di una base ad angolo se optassi per una soluzione tipo questa??
dipende ogni marca a diverse misure , le piu comuni sono 90x90 o 80x80
almeno queste sono quelle che ho visto nei vari cataloghi...
Aldilà del maggiore ingombro in quanto a profondità, pensavo necessitasse di + cm lineari!!!!
Quindi l'anta della base di quanto verrebbe, di 60 cm???
Un piano cottura da 5 fuochi (2 per lato + 1 centrale) quindi posso metterlo, no??
Thanks marzia &c :wink:
Puoi metterlo. Anche nella foto che hai postato se guardi bene il pc è a 5 fuochi (e infatti ci sono 5 manopole).
carmela.cedrola ha scritto:
marzia ha scritto:dipende ogni marca a diverse misure , le piu comuni sono 90x90 o 80x80
cmq quella base ti prende 105x105....
anche 110 x 110, secondo le case.
Raga', e se decidessi di non utilizzare l'angolo per il piano cottura, in quanto lo metterei in linea....sapete dirmi quelle soluzioni angolari da che misure partono???
Esiste qualcosa che occupi, che so, anche 70 cm x lato???
grazie ancora :wink:
70 da un lato si (anche 60!), 70 per lato no (eventuale fai l'angolo"cieco", cioè senza la possibilità di sfruttarlo come contenitore).
Scusa Kik, ma con una soluzione angolare non a L come quella della foto, non devo avere angoli uguali di lunghezza???
E comunque, a pensarci bene, dubito possa esistere un 70x70, anche perché lo sportellino della base sarebbe "ridicolo"...
Mi sa che si parte da almeno 100-105 cm...
qualcuno sa illuminarmi, please :roll: ??
x silvercrystal
Ma il tuo angolo 90x90 è come quello della foto postata oppure è a "L"??
Se come da foto, lo sportellino di accesso ai ripiani (anche io non metterei i cesti) quanto è largo???
Curiosità ...ma hai difficoltà a raggiungere il fono del pensile???
e poi..l abase angolare è libera o hai il piano cottura??
Scusami, ma sto cercando di capire se è una soluzione adottabile...
:wink: :roll:
allora...il mio angolo è ad elle e non ha la base cottura...
per il resto non ti so dire molto sulla comodità perchè la cucina mi arriva martedì :oops:
comunque la composizione nella zona intorno all'angolo è questa:
cassettiera a due cassetti e un cestone da 45
base angolo 90x90
colonna frigo da 60
nella parte superiore ho,partendo da sopra la cassettiera:
pensile da 45
pensile da 30
pensile angolare da 60x60
pensile da 30
parte sup. della colonna frigo
dovrebbe essere una soluzione abbastanza comoda e molto"contenitiva",che era la cosa che più mi interessava...w lo spazio da"imbosco"!!!
il pc ce l'ho in linea,prima della cassettiera,e prima del pc c'è il lavello da 90 e una base da 60...sopra ci sono cappa incassata,scolapiatti e pensile a vetro da 60...ecco,così ti ho detto tutta la mia composizione,se fossi capace ti posterei il rendering...
"ceeeerto che i lavori finiranno prima di pasqua"
foto casa: http://www.alfemminile.com/album/casetta79 pwd gabibba
discussione album casa:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... sc&start=0
Grazie Crystal, come immaginavo la tua soluzione ad angolo è "lievemente" diversa da quella che stavo ipotizzando :lol: :lol:
x marzia
vedendo il catalogo LUBE mi sembra di capire che solo a partire da un angolo da 105 è possibile montare un pc con forno sottostante (o cesti o ripiani o cassetton)...
Non capisco perché, copn soluzione da 105, prevedono SOLO UN PC DA 60 cm (= 4 fuochi) e non da 75 :twisted: :
uffa, vorrei 5 fuochiiiiiiiiiii :shock: :evil:
Re: moduli angolari: curiosità!!
nik ha scritto:La mia futura cucina ha uno sviluppo a U e, quindi, si presenta il problema di ben 2 angoli!!!
Ciao, se nell'angolo vuoi metterci i fuochi come in foto, vai da 110x110 a
125x125, almeno queste sono le misure con le quali ho avuto ache fare io.
Ci ho rinunciato perchè mi prendeva troppo spazio, ma magari tu questo
problema non lo hai. Angoli "normali" ce ne sono di un casino di misure,
variano a seconda della casa ma grossomodo sono
100x60-105x60-90x90-100x100... insomma, c'è da divertirsi... :wink:
