Mi piace molto la disposizione della zona living , la cucina invece non mi convince ... troppo "tutta li " non c'è un elemento che la caratterizzi... :roll:
inoltre mi sembra che non ci sia troppo spazio per lavorare ...
Io farei una diposizione ad L e metterei vicino le colonne frigo- forno .. ci sara' anche dipersione di energia ... ma vuoi mettere la figata :D :D
Casa nostra
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=78511l
Ciao Claustro, sono contenta che ti piaccia la zona living, :D :D
Invece per quanto riguarda la cucina
il mio timore è proprio quello di avere poco spazio sia per contenere
che per lavorare.
Inizialmente avevo pensato ad una sorta di divisorio
(tipo bancone per fare colazione che a me piaceva veramente tanto,
con gli sgabelli...) posto di fronte alla cucina per separarla dal tavolo,
ma purtroppo mi sono dovuta accontentare della cucina su un binario
perché ho visto che tutto non ci entrava :cry:
Ora se seguo il tuo consiglio,
secondo te dove colloco meglio le colonne frigo e forno per non dare
un senso di oppressione alla stanza?
a destra vicino alla parete del bagno, oppure a sinistra, verso la finestra?
Infine per quanto riguarda il forno potrei anche spostarlo sotto ai fornelli
così eviterei di affiancarlo al frigo e magari la seconda colonna potrebbe solo conservare...
Quanti dubbi, spero di riuscire ad avere le idee più chiare!!
Eleonora
ah allora lavori nel settore grafico.... 8)
topic progetto
viewtopic.php?t=44537&highlight=40mq+marzia
mio album
viewtopic.php?p=967921#967921
viewtopic.php?t=55818
Si, :D 8)
sono una grafica, il 3D però lo uso poco.
L'ho imparato per pura passione!
è da circa un anno che lavoro al progetto della mia casa
(me l'ho presa davvero comoda)
perché non vedo l'ora di realizzare i lavori
e andare a vivere con il mio ragazzo, ma ormai ci siamo,
i tempi sono maturi perché tutto questo accada!!
anche tu lavori in campo grafico?
Eleonora
Secondo me se hai paura che le colonne facciano troppo senso di oppressione le metterei nascoste e quindi dalla parete del bagno e al limite sulla parete opposta potresti mettere delle mensole.
comunque a me le colonne stile "armadio" molto moderne e lisce piacciono tantissimo non credo che siano brutte anche dal lato del finestra,anzi.
Per il forno... boh lo trovo così comodo averlo ad altezza vista senza doversi sdraiare a terra per vedere se l'arrosto è cotto... d'altra parte in queste composizioni "moderne" lo mettono quasi sempre accanto al frigo quindi non credo che siano poi tutti questi problemi :wink:
Dai dopo un anno di scervellamento vedrai che viene uno spettacolo!!
Casa nostra
Grazie mille Claustro per la tua disponibilità
per i tuoi consigli!! :D
ne farò tesoro.
Oggi appena posso preparo un nuovo rendering della cucina
con le indicazioni che mi hai dato così lo posto
e vediamo gli aggiornamenti.
:D :D
Eleonora
Ciao a tutti!!
Come promesso ecco la nuova composizione.
Che ne dite?
Mi sembra migliorata :D :D
Ma se metto le colonne che fanno angolo
come sfrutto al meglio la colonna semi-nascosta dal resto della cucina?
Come si apre l'anta?
Comunque sono molto soddisfatta adesso.
Eleonora
ciao...ho dato un'occhiata alla tua soluzione, a casa mia ho la tua stessa situazione, solo che la mia cucina si sviluppa a "C" e non voglio pensili. Comunque, per la soluzione del problema angolo tra la colonna forno e il lato lungo della L puoi optare per una colonna/dispensa con cestoni estraibili posizionata una sopra il forno ed eventualmente una sotto... anche perchè presumo che alla destra del lavello ci sia la lavastoviglie.
Per ottenere un piano di lavoro puoi optare per un piano mobile su ruote, si sono alcuni modelli che si ripiegano su se stessi, sono molto robusti e quando non servono li metti da parte, magari sotto ad una mensola. Certo non è come avere l'isola...
Il piano principale che profondità ha? 60 o 70 cm??
la colonna in angolo generelmente una colonna larga 115/120 a seconda dell'azienda che sceglierai e che può avere un'anta a battente o scorrevole. praticamente se ne apre metà e da lì hai accesso anche all'altra parte. quella nel disegno si apre verso dx. spero sia chiaro.
mi dici le dimensioni delle basi?
quel forno lì non va.. credo che si debba per forza mettere la base da 90 con il forno da 90 o da 60/60.
i colori mi piacciono!!!
LINK CUCINA
#25
Allora, la profondità pensavo di farla di 65 cm o più, se riesco,
mentre per il forno (lì ho sbagliato a disegnarlo perché
ho fatto una base unica da 120)
pensavo di farlo da 60 contenuto in una base da 60
con due basi da 30 per lato estraibili
(non so se mi sono spiegata, tipo 30-60-30 tot = 120)
così avevo un pò di spazio fra fornelli e lavello.
Invece per quanto riguarda le colonne, a questo punto
potrei fare una dispensa tipo da 120 e vicino nella parte esterna il frigo. :D
Eleonora
#26
colonne ok
io i cestelli li trovo terribili...
piuttosto farei 120/90 con forno da 90/120 con lavello/60 lavastoviglie.
potrebbe essere che per aprire l'anta della colonna vicino alla lavastoviglie con comodità debbano metterti uno spessore ma questo bisogna verificarlo con l'arrredatore.
LINK CUCINA
#27
ti chiedevo la profondità del piano cucina perchè incide moltissimo sul costo del piano stesso. I piani nei vari quarzi tecnici, okite ecc vengono conteggiati a metro lineare e sono divisi in categorie di profondita : da 60 a 65 da 66 a 70 da 71 a 80 ecc con prezzi che sono rispettivamente 310 400 430 e oltre euro a ml da scontare (questi son i ricordi che ho sbirciando dal mio mobiliere) .... vista la differenza di prezzo per la mia Dibiesse ho ordinato piano da 65 (volevo farlo da 70) in okite, per quattro cm spendevo 1000 euro in più!!!!
Se segli un piano in laminato non hai questi problemi...le differenze sono di poco conto...
ciao e buona progettazione
#28
AIUTOO!!!!
Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto!
Qualche giorno fa sono stata in un mobilificio
ed ho visto una cucina angolare che aveva piano cottura,
piano lavello ad angolo e mi è piaciuta moltissimo.
Ho sempre avuto in testa un tipo di cucina per la mia casa
(diciamo tutto sta in una nicchia raccolta
con un bancone magari con due sgabelli...
che separa ma non divide gli ambienti)
però per paura che non ci entrasse ho ripiegato
su una cucina lineare (4,60 mt di lunghezza)
e come avete visto rimane tutto un pò banalotto.
Poi abbiamo provato a vedere insieme la soluzione ad L
(anche quella molto carina) però in testa ho ancora
un'idea che mi continua a perseguitare.
Ora vi posto cosa ho in mente ma ho bisogno dei vostri pareri e consigli
perché siccome è rivoluzionaria, se funziona (E IO SPERO DI SI)
dovrò decidere in maniera definitiva dove collocare gli scarichi.
ecco la nuova piantina con gli ingombri
e questi sono alcuni scorci della casa per farvi capire meglio
questa è la vista dalla sala
e questa è la cucina ad angolo che avevo in mente:
Ora io avrei bisogno di sapere se intanto va bene come soluzione
e in secondo luogo avrei bisogno di capire dove collocare al meglio
tutto il piano operativo (Fornelli, Cappa, lavello, lavastoviglie, forno).
Con una disposizione di questo genere sono veramente in difficoltà
a capire come ordinare tutto
tanto è vero che nei rendering che vi ho preparato ho usato solo dei parallelepipedi.
Spero di aver spiegato correttamente tutto.
(sono molto presa da questa composizione, spero vi piaccia)
E spero che qualcuno mi possa dare una mano,
Ragazzi confido in voi.
Grazie mille a chi mi risponderà!!
:D :D
Eleonora
#29
mi piacciono tutte e due, la prima un po' + lineare, la seconda + movimentata! :wink:
nel caso della U, hai 120cm all'interno...non sono pochissimi e potrebbero anche bastarti (io ho una U con 180cm interni e ci si muove abbastanza bene!)...se riesci a mettere bene pc e lavello, io andrei con la seconda! :wink:
#30
Ciao Sil70,
grazie del tuo parere!
Sono molto contenta che ti piaccia la seconda versione :D :D.
Anch'io penso che bastino 120 cm all'interno,
ma secondo te dove starebbe meglio il PC:
verso l'esterno, dove sono gli sgabelli,
oppure internamente nel punto un pò più nascosto?
Eleonora
