non sono un'esperta, ma provo a dirti la mia......
l'idea di eli è ottima, sopratutto per quanto riguarda il tavolo snack messo contro il muro. Al suo posto potresti anche prendere un tavolo a consolle che sposterai al centro della stanza e aprirai all'occorrenza.
Ti consiglierei anche di non mettere troppi pensili, poichè l'ambiente è già piccolo e rischieresti di appesantirlo visivamente...
Per quanto riguarda la lavastoviglie, hai provato a vedere se per i coperti che ti servono ce ne sono di dimensioni inferiori a 60?
Per la lavastoviglie mi servono almeno 12 coperti e sarà a libera installazione con il ripiano della cucina che "va sopra". Vorrei ricorrere allo standard più diffuso cioè 60cm.
Per i pensili hai ragione, ma la cucina sarà tutta bianca e quindi dovrebbe snellire alla grande. In più vorremmo avere molti pensili perchè il salotto/soggiorno dovrà essere il più vuoto possibile.
Direte: che rompiballe, belle pretese! Lo so, ma vorrei trovare una soluzione di compromesso (a noi interessa molto di più la funzionalità che l'estetica della cucina) che nello spazio ristretto che abbiamo permetta di soddisfare più vincoli.
P.s.: sul bancone dovremmo mangiarci in due ed eventualmente accostare un seggiolone tra un po'....
Però riempire troppo un locale che debba essere funzionale personalmente non la trovo un'idea... comoda. Specialmente se avete un soggiorno in cui poter pranzare, ecco perchè non metterei un tavolo in un locale tutto sommato piccolo.Djembe ha scritto:Per la lavastoviglie mi servono almeno 12 coperti e sarà a libera installazione con il ripiano della cucina che "va sopra". Vorrei ricorrere allo standard più diffuso cioè 60cm.
Se vuoi provo a piazzare un tavolo piccolo nella prima versione che ti ho disegnato, però personalmente odierei una penisola fissa a cui dover girare intorno, preferirei appunto un tavolo che posso spostare contro al muro o tirare in mezzo al locale.
Evviva! arrivano gli esperti!
(l'angolo non ero proprio capace di gestirlo...non è mica il mio lavoro )
eheh....mi sa che qui il forno ce lo siamo giocati!!!!!altra soluzione interessante!! GRAZIE!!!
Due domande da ignorante:
1. il forno qual'è?
2. dall'altro lato cosa si può mettere?
Potresti metterlo sotto il pc al posto dei cassettoni........
Ma il microonde l'avrai e sarà a libera installazione?
con questa soluzione penso che bisognerà vedere se c'è abbastanza spazio per accostare al muro di fronte un piccolo tavolo
#26
ciao, è la prima volta che scrivo, ma provo a darti questa idea
io accanto al calorifero metterei la base lavello da 60 con lavello a vasca unica, poi la lavastoviglie da 60, una base da 60 con i cassettoni e a cavallo di queste due basi metterei il piano cottura, e infine colonna forno.
nella parete di fronte metteri colonna frigo, una base da 30 cm e la "penisoletta" larga 70 cm. non so se è comprensibile quello che ho scritto
#30
Djembe ha scritto:altra soluzione interessante!! GRAZIE!!!
1. il forno qual'è?
Grazie ancora a tutti!
Ops!
Avevo fatto una proposta con la colonna forno che poi ho cancellato ed il forno è stato tolto insieme alla colonna. Chiaramente nella mia proposta il forno va inserito sotto al piano cottura.
Di fronte alla composizione va bene una penisola come ha indicato Eli&Mat nel suo primo disegno.
