Buongiorno, mi sono appena registrata. Ho letto quà e là le vostre risposte a vari questiti e devo dire che siete tutti preparatissimi!
Mi aiutate? Ho una cucina Lube color panna e acero scuro...devo cambiare piano e ho pensato ad un piano in corian rosso! troppo azzardato? il piano mi costa + della cucina (circa 7000euro) e comprende anche la penisola.... che ne pensate? aspetto new.
Re: Suggerimento cucina lube e piano lavoro corian
#3Ciao e benvenuta...Elettra1971 ha scritto:Buongiorno, mi sono appena registrata. Ho letto quà e là le vostre risposte a vari questiti e devo dire che siete tutti preparatissimi!
Inizia magari a dirci i colori della LUBE, dei rivestimenti, dei pavimenti, della pittura... così a scatola chiusa è impossibile darti un consiglio...
Poi quanto è grande il piano?
grazie
#4Grazie per le vostre sollecite risposte!
Allora....la cucina è il modello della LUBE che si chiama Stella... è un po' vecchiotta. color panna e acero scuro. devo spostarla dalla posizione attuale per metterla in un altra stanza + grande. Ho chiesto al rivenditore se vendevano ancora il modello e mi ha detto di si...dunque mi mancherebbero solo dei pezzi..il pavimento devo ancora sceglierlo ma mi piacerebbe fare tutto unico come ho adesso nelle altre stanze (è un color indefinito tra il rosa/grigio/beige) piastrelle grandi in diagonale... ho il tavolo grande in legno e vorrei abbinarci delle sedie in pelle rossa...così mi è venuto il pallino del piano rosso...il rivenditore del corian dice che è bellissimo. Oppure resto sul classico scuro...il piano ha una misura di 3.70x 2.05 compresa la penisola....nel 2.05. Non sono capace a mettere una foto...come si fà? grazie ancora
Elettra
io dico che mi sembra un furto...pagarlo tutti quei soldi solo perchè ha il nome Corian,bah.
L'Abet fa lo stesso identico piano Corian,chiamato Pral,è identico poichè siccome Corian non ha rinnovato il brevetto non ha più l'esclusiva e quindi altre ditte possono produrre un articolo con le stesse caratteristiche.
Il Pral costa 1/5 seppure del Corian,e lo fanno in vari colori tra cui anche il rosso,con spessore 12 mm da placcare su un supporto truciolare idrorepellente.
