salve......
sto ordinando il top della cucina in marmo di carrara......qualcuno di voi ce l'ha gia? qualche cosìnsiglio ( o sconsiglio ) ?
Re: top in marmo di carrara?
#3il marmo di carrara è bellissimo e da tantissima luce alla cucina... l'unico problema è che il lucido del top con il passare del tempo e il contatto con gli a cidi ( tipo limone, caffè, olio) tende a opacizzarsi... Il mio marmista mi aveva consigliato infatti di fare il top in finitura satinata, non lucida, effetto cerato.
simo73
No kafkaa, la patina non può essere ridata quando il top è installatato, il piano potrebbe essere rilucidato in fabbrica.kafkaa ha scritto:mah........per il momento è uno dei meno cari.....è senz'altro una questione estetica ma anche economica......bhe....la finitura satinata è strana, potrebbe essere un opzione; ma dici che ogni tanto la patina non potrebbe essere ridata?
Solo che il marmo una volta macchiato ben bene non torna più pulito.
Il piano in marmo Carrara è uno dei più bei piani che ci siano.kafkaa ha scritto:insomma.......è meglio non metterlo?
L'importante è sapere che con il tempo si macchia e rimane macchiato.
Un pò come l'inox, con il tempo si graffia e rimane graffiato. Ma la caratteristica e la bellezza di quel tipo di piano è quella e va saputa apprezzare.
considerati quotato !!!kik ha scritto:Il piano in marmo Carrara è uno dei più bei piani che ci siano.kafkaa ha scritto:insomma.......è meglio non metterlo?
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
Il marmo di carrara è un materiale che, per estetica, personalmente a me non piace molto perchè l'ho sempre considerato "classico".
Però ritornerà in auge a breve abbinato al moderno. Quindi, mio malgrado, dovrò ricredermi: Antonio Lupi l'ha proposto come top bagno nella sua scorsa collezione, subito imitato da molti architetti, e aziende di cucine lo stanno proponendo come top per cucine moderne.
Come il modello Devon di Rossana cucine: come ti hanno già detto, è un materiale poroso, un pò come il granito, ma appunto ogni materiale ha i suoi pregi ed i suoi difetti
Ciao kafkaa,
Tieni in considerazione che questo marmo assorbe letteralmente anche l'acqua...i miei lo hanno messo come top del mobile del bagno, intorno al lavello ha un evidente e grande alone grigiastro, per non parlare delle macchie che si vedono a colpo d'occhio..loro forse a quel tempo non erano stati informati adeguatamente ma recentemente anche a me in un mobilificio mi hanno detto che si formano questi aloni grigi nelle zone dove il marmo resta più a contatto con l'acqua ed effettivamente posso confermare quanto mi hanno riferito.
L'unico modo per tentare di evitare che accada è asciugare sempre molto bene il piano di lavoro, anche dopo averlo pulito con una spugna bagnata...per me sarebbe troppo vincolante...
io abito in una zona di marmisti....
è uno dei marmi più belli...però ho chiesto a tutti perchè interessava anche a me...e tutti me l'hanno sconsigliato...è il più delicato...
mia mamma ha tutto il bagno in carrara...adesso che è passato molto tempo...è diventato opaco...e devo dire che era il bagno degli ospiti quindi molto rispettato...
spero di esserti stata di aiuto
brava !!! appoggio in pieno !!!kafkaa ha scritto:be, grazie a tutti per i consigli.....ora ho le idee un po piu confuse , ma da testarda ariete quale sono metterò comunque il marmo di carrara!
