P.S. Stasera metto foto più piccole. Sorry....
O meglio il mio angolo-cottura?
Non si vince nulla, se non la mia gratitudine e al max potrei appendere una stampa con le vostre facce nella mia famosa cucina.
Allora, questa è la piantina con le idee bislacche di arredamento: ignoratele!
Queste sono le foto dello spazio giorno:
Vista dalla scala
Viste dirette dalla zona giorno
Allora, come potete vedere c'è quella libreria in cartongesso, che ovviamente verrà tirata giù. La libreria era stata fatta per "nascondere" un discendente (buco in alto alla libreria) e poi c'è la trave.
Ovviamente verrano via quelle FANTASTICHE maioliche. Troppo belle per me! Non le so apprezzare abbastanza...
La cucina sarà in finta-muratura (di quelle con lo spazio interno che si sfrutta all'osso, come fa la Zappalorto) e le ante saranno bianche, di rovere a poro aperto, fatte dal mio ragazzo (non è improvvisato!). Il disegno e l'anta è quella del modello Megan di Stosa.
Questi sono gli unici punti fermi.
Noi abbiamo pensato a questa soluzione (non fate caso alla bruttezza del material del rendering, rende solo l'idea di come sono disposti elettrodomestici e cose varie):
Con la cappa fatta cosi
Il muretto che dà verso la zona living dovrebbe essere corredato di un pianetto snack.
La zona dei fuochi è rinassata.
Il lavello e il piano cottura sono Franke di fragranite. il forno speriamo Ilve, ma si accettano suggerimenti. solo sulla fragranite per il lavello sono irremovibile (!).
La cucina quindi non sarà country (ho pensato di mettere le maniglie in acciaio belle grandine), tanto che i pensili sopra sono fatti a ribalta (blum per tutta la ferramenteria).
Il progetto mi piace, ma sono sicura che avete idee diverse da questa o che magari possono migliorare questa su cui ancora non si è deciso niente per quanto riguarda i colori dei muretti e della cappa.
Alla cucina, sulla parete, dovrebbe seguire una parete attrezzata con mobile 2 ante basso, mobile 2 ante medio (per la tele), sopra quello basso 2 mensoline, sopra quello medio 1 quadrotto: colori wengè e le ante del quadrotto bianco.
Il divano resta sotto la scala.
Penso ci sia tutto.
Mancano solo le vostre idee!!
Grazie fin d'ora!
Claudia
io sposterei il pc nella zona dove tu hai previsto il piano di lavoro sostituendo quella base di sbieco con una normale ad angolo lasciando il forno su quella.
spero sia chiaro
spero sia chiaro
LINK CUCINA
LINK CUCINA
Ciao Cerise,
grazie per la risposta.
Inizialmente avevo pensato anche io a questa soluzione, ma cosi facendo cederei spazio alla cappa dovendo sacrificare i pensili.
Preferirei non dover rinunciare ai pensili, dato che lo spazio è quello che è!
Dreaming Nature http://www.photographando.it
infatti non metterei una cappa d'arredo nella tua cucinaquerida79 ha scritto:Ciao Cerise,
LINK CUCINA
LINK CUCINA
la soluzione del piano cottura che "si affaccia" dalla finestrella in soggiorno mi piace molto.
però come dice cerise la base angolare per il forno fa perdere molto spazio.
butto lì due idee ma non so se sono fattibili per le misure:
1) piano cottura su base lineare eliminando l'estraibile
2) base angolare normale con sopra fuochi tipo questi:
in entrambi i casi prenderei un forno combinato microonde/tradizionale da applicare sospeso in uno dei pensili ( o sotto un pensile più corto degli altri).
Copiare da uno è plagio, copiare da molti è ricerca
Ciao ragazze e grazie mille per i suggerimenti, prima di tutto.
Allora, riguardo la cappa di Cerise, se ho capito bene, dovrebbe avere sopra altri pensili? Giusto?
Questa era stata anche la mia idea, ma è un qualcosa su cui il mio ragazzo invece è irremovibile, per gusti suoi. E alla fine devo dire che in qualche modo bisogna venirsi incontro...
Mentre per quanto riguarda quanto mi suggerisci, Sharilla, tu proproni di eliminare cmq l'angolo?
E il forno di metterlo a colonna??
Io ne volevo prendere un Franke Kyros KR 72 M WH...
dipende tutto dalle tue priorità.
la base angolare per l'incasso nel frigo "ruba"molto spazio. credo che di solito le dimensioni siano 105*105 o giù di lì.
avendo poco spazio a disposizione io prediligerei delle basi che possano contenere il più possibile. per questo suggerivo di mettere come basi solo cassetti e antine e inserire il forno in un pensile.
ho trovato solo questa foto:
di solito incassa così il microonde ma credo che esistano anche i forni combinati di quelle dimensioni (magari on line)
non metterei il forno in colonna perchè ruberebbe spazio al piano lavoro che già è poco ( o dovresti prendere un frigo più piccolo ma non mi sembra proprio il caso...)
con questa soluzione però il forno è piccolo e se ti piace cucinare e lo usi tanto non credo sia la soluzione adatta
nella foto trovi anche un esempio di cappa integrata come ti suggeriva cerise, che ti permette di usare la parte superiore del pensile per le stoviglie, ecc.
ci daresti le misure con attacchi acqua/gas?grazie!
"ceeeerto che i lavori finiranno prima di pasqua"
foto casa: http://www.alfemminile.com/album/casetta79 pwd gabibba
discussione album casa:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... sc&start=0
Ragazze, grazie mille per il supporto!!
Allora, come vi dicevo la cappa non potrò metterla come proponete voi... perchè il boy è irremovibile. E io vorrei un forno della Ilve in cambio!
Anche il frigo avrà una muratura "minuscola", tanto per... Se poi non ci dovesse piacere, lo incassiamo e basta.
Do ut des...
Le misure sono queste:
196x280 cm
Gli attacchi li possiamo mettere dove vogliamo dato che devo levare le mattonelle. Lo stesso vale per l'uscita della cappa.
Do ut des...
196x280 cm
Ragazze/i,
non mi abbandonate!
Lo so che è una cucina home-made, ma l'economia la farò girare anche io comprando elettrodomestici, top, cappe e altri materiali...
non mi abbandonate!
ricapitolando:
cappa rigorosamente a vista
forno tradizionale
le misure:
196 è il lato con la finestra? a che distanza è dal muro?
il muro accanto al frigo quanto è lungo?
la "finestra" che affaccia sul salotto che dimensioni ha? è obbligatoria?
magari con qualche info in più, salta fuori qualche idea
forno tradizionale
le misure:
Scusate per la poca precisione...
Allora 196 è il lato con la finestra (66 sx - finestra - 37 dx).
Il muro quello appena si entra è 1,25. Su quel muro ci sono tutte gli attacchi dell'antifurto e il quadro di casa.
Per finestra, intendi quella che forma la cappa con il piano cottura??
Thanks a lot!
Thanks a lot!
