Io e la mia ragazza siamo disperati.
Potete aiutarci consigliandoci la disposizione della cucina?
Tolte la colonna frigo e un' isola di 55xx95 ci rimangono solo
200 utili.
Da sx verso dx al momento abbiamo due ipotesi
(posizione lavandino obbligata dagli scarichi)
5 distanziale
45 lavastoviglie
45 lavandino
60 piano cottura
45 base (2 cassetti + cesta)
60 colonna frigo
55 isola lunga 90
PRO: oltre all' isola avrei la base da 45 da sfruttare e 2 cassetti.
CONTRO: avrei il lavandino vicino al piano cottura.
altrimenti
5 distanziale
45 lavastoviglie
45 lavandino
15 porta bottiglie
60 piano cottura
30 base (1 cassetto + anta)
60 colonna frigo
55 isola lunga 90
CONTRO: oltre all' isola, ed escludento il porta bottiglie da 15,
avrei la base SOLO da 30.
PRO: avrei 15 cm tra il lavandino e il piano cottura.
Voi, dovendo scegliere, cosa riterreste + pratico:
lavello vicino piano cottura ma base da 45
o
quei 45 divisi in 15+30, rinuncia di un cassetto ma lavello staccato da piano cottura?
Please.. aiutateci.
Il problema di base è sopratutto spiegarmi cosa comporta avere il lavello
attaccato al piano cottura. Quando l' ho raccontato ai miei colleghi mi hanno guardato come un marziano!
Mi hanno fatto capire che mai e poi mai avrebbero messo il lavello vicino
al piano cottura. Io posso solo scegliere di separarli di 15 cm (cambierà poi molto???) perdendo un cassetto..
[/img]
[/img]
allora,lo spazio dove sta il muretto basso non lo puoi sfruttare mettendo frigo e/o colonna forno? avresti piu spazio per le basi e organizzare meglio piano cottura e lavello.....e piu spazio per il pentolame.....vorrei anche sapere se hai non so lo spazio per mettere il tavolo nel salone...cosi potresti sfruttare anche quella parete ,e creare magari un piano snak per quando siete solo voi due o per pasti veloci...
Ma perchè? io ce li ho distanziati credo di 7-8 cm e mi sono trovata benissimo, tanto che nella cucina nuova li ho fatto rimettere vicino in modo da avere più piano lavoro senza interruzioni dall'altra parte...Drakor ha scritto:Il problema di base è sopratutto spiegarmi cosa comporta avere il lavello
al piano cottura.
Purtroppo la casa é piccina piccina (45 mq netti). Quindi non posso sfruttare per la cucina altri angoli.
E colonne non posso metterle li dove ho il muretto basso perché la cucina
comunica attraverso quel muretto con l´angolo salotto.
Se lo occupassi con colonna frigo toglierei tantissima luce alla zona divano.
X Simo: sai, sono in paranoia. Pure io non vedevo problemi ad avere
lavello vicino PC. Ma poi i miei "amici" colleghi mi hanno distrutto..
Allego cmq l´immagine con le due soluzioni possibili.
http://www.allfreeportal.com/imghost/vi ... sposizione cucina.jpg
ciao!
secondo me la seconda soluzione...mi spiego: nn è grave avere il lavello accanto ai fuocchi, semplicemente nn tento pratico: poni x ipotesi che stai usando una padella...probabilmente il manico ingombra un pò,, e a te finirebbe in zona lavello!
cmq credo che con la seconda ipotesi nn dovresti avere problemi!
manu
manu
Ciao, io in questo caso, propendo per pc e lavello attaccati (avrai un paio di cm di distanza). La base da 45 con 2 cassetti e 1 cassettone è un'ottima ragione per farli attaccati e poi avresti anche una certa omogeneità nei pensili 45+45+60+45
oppure potresti mettere la base pc accanto alla colonna frigo e metti un pc con i comandi a dx. Poi quei 5 cm di fascia potrebbero diventare +/-2 e gli altri +/-3 li metti tra pc e frigo
