P.S.
a mio parere 1.000 euro di differenza tra polimerico & accato sono proporzionati.
la composizione non è immensa e a conti fatti son 1000 euro per una decina di frontali....
sono via per lavoro ma quando torno a milano vado a confermare cucina .....ma anche perche si continuo con questi dubbi devo entrare in casa senza cucina e sicuramente spendo di piu andando a mangiare fuori.... presto vi portero mia decissioni finale
TE DIGO ADIOS PARA TODA LA VIDA ANQUE SI TODA LA VIDA VIVA PENSANDO EN TI....
Pablo Neruda
Pablo Neruda
Skyline ha scritto:io opterei invece per polimerico effetto legno nelle basi ( più resistente a botte & graffi ) e per il laccato lucido nei pensili.
Ritengo che un laccato lucido sia meglio del laminato nella parte alta ( vapore & co. ) e costa meno del vetro.
punti di vista...
Tiro di nuovo in ballo questo post perchè mi pare che ci sia un poco di confusione...
Il polimerico è più tenero del laccato: se scrivi con una matita "F" lo graffi... per il laccato devi avere almeno una H2/H3. Casomai è meno lucente del laccato lucido e "forse" per questo motivo sembra si veda meno il graffio ma il fatto è che il polimerico è il materiale più tenero col quale tu possa rivestire un'anta.
Quanto alla resistenza all'umidità... be non so cosa sia peggio: il polimerico manca di fuga/giunta sulla parte anteriore ma sul retro ha la peggior fuga dal punto di vista tecnico che si possa avere... il laccato vede poco più di un decimo di vernice... mentre se fai un'anta in laminato lucido (1.2MM hpl) e la bordi magari con colla poliuretanica puoi immergerla 24 ore in acqua senza infiltrazioni... fatelo con un laccato..
PS: non ho scritto delle matite a caso... è proprio un test riconosciuto ed in uso per valutare obiettivamente la resistenza al graffio
Ho suggerito il polimerico effetto legno al posto del legno , non perchè non si graffia, ma perchè non si scalfisce ( o è più difficile da scalfire ) in caso di urto al contrario del legno, dove , su un rovere moro ad es., non ci vuole nulla a far saltare il colore e vedere il "legno vivo".qsecofr ha scritto:Skyline ha scritto:io opterei invece per polimerico effetto legno nelle basi ( più resistente a botte & graffi ) e per il laccato lucido nei pensili.
punti di vista...
Suggerivo, invece, il laccato lucido nella parte superiore, non per i graffi con la matita H o F , ma per la resistenza all'umidità derivante dal piano cottura che si spalma nei fondi dei pensili e nei bordi delle ante e, test a parte, continuo a pensare che sia un ottimo abbinamento...
se poi mi capiterà un cliente che vuol fare il bagnetto con le ante della sua cucina, non mancherò di consigliare l'acquisto del laminato
Skyline
.. aha bon bon si... hai ragione quoto in toto la posizione.... avevo capito un po "mus par caval io"Skyline ha scritto:
