#33
solo che se attacco l'isola dopo il lavello il pc dove lo metto?
altrimenti dovrei metterlo sulla penisola giusto?
asp che faccio una prova e ti faccio vedere cosa esce fuori..
Enza
Enza
#34
mi sa che non ho capito....vinc81 ha scritto:solo che se attacco l'isola dopo il lavello il pc dove lo metto?
Enza
l'isola non rimane senza nulla, solo come piano di lavoro?
io pensavo lavello e pc sulla parete sotto...
#35
si, fai l'angolo a piano di lavoro/appoggio e subito dopo (così ti muovi comoda) metti il pc con così poca distanza non dovresti aver nessun problema anche lasciando gli attacchi gas al murovinc81 ha scritto:solo che se attacco l'isola dopo il lavello il pc dove lo metto?
Enza
priscy, è che ha un panorama stupendo, quindi gliele stiamo proponendo tutte in modo che se lo possa godere il più possibile, per quello io spingo per le colonne dietro e la zona lavoro tutta verso il finestrone
#36
ecco verrebbe così..
solo che sai cosa non mi paice molto? il fatto che perdo tanto piano di lavoro che poi è quello che serve tanto in cucina.. soprattutto a me che piace impastare e pasticciare.... che dici?
Enza
Enza
#38
no non mi volevo fissare solo che qualcosa di fisso mi sembra che non ci stia come spazio... ma se lascio l'isola a piano di lavoro e poi ci metto un tavolo anche fisso a continuare (attaccato però.. non libero di muoversi) devo fare il piano di lavoro ad altezza tavolo?? non è basso?
Enza
Enza
#39
no non devi farli alla stessa altezza...vinc81 ha scritto:no non mi volevo fissare solo che qualcosa di fisso mi sembra che non ci stia come spazio... ma se lascio l'isola a piano di lavoro e poi ci metto un tavolo anche fisso a continuare (attaccato però.. non libero di muoversi) devo fare il piano di lavoro ad altezza tavolo?? non è basso?
Enza
il tavolo è un poco più basso
lo vedi anche nelle varie foto più su guarda su!
#41
ho fatto:
- penisola 90 cm di profondità x 180 cm di lunghezza..
poi ho lasiato 1 m tra penisola e parete dove c'è la porta che va fuori..
cmq fino ad ora la soluzione che mi piace di più è quella dove la zona lavello/pc è nella parete in basso, le colonne nella parete a dx e l'isola al centro parallela a lavello/pc.. perchè mi sembra molto utile avere una zona di lavoro così ampia dove poter mettere magari dei ceppi di coltelli incassati nel piano il tagliere e avere cmq tanto spazio libero intorno...
solo che messa in questa posizione mi sembra che il tavolo fisso adiacente all'isola non c'entri..
Enza
Enza
#42
allora se ci fosse lo spazio potrebbe essere qualcosa tipo la 4 o la 5 immagine che ha messo annsca..
giusto?
beh.. quelle immagini mi piacciono tantissimo... solo che bisogna considerare che se viene un tavolo fisso lo spazio ci deve essere perchè se no poi me lo trovo sempre tra i piedi e non posso nemmeno toglierlo...
anche se bisogna pensare che il tavolo più comodo ce l'avrei nella stanza vicina quindi basterebbe un tavolo dove poter mettere 2 sedia da un lato e 2 dall'altro.. non so che dimensioni minime dovrebbe avere...
Enza
giusto?
Enza
#43
ma così tutto il tempo che spadelli stai rivolta verso il muro
comunque con le tue misure io avevo pensato qualcosa di più lungo, tipo 60 (profondità della base lavello) da li base tipo 90 per il pc e un'altra base tipo 90 (ed esci dal muro 240) poi da li parti con un tavolo o penisola come dalle foto postate ....
#45
tavolo minimo per 4 sedie?vinc81 ha scritto:allora se ci fosse lo spazio potrebbe essere qualcosa tipo la 4 o la 5 immagine che ha messo annsca..
giusto?
Enza
direi 120 cm possono bastare, se lo vuoi grande 140 cm
