e' proprio la profondita' che mi lascia perplesso e anche il fatto di arrivare a prendere la roba............... il taglio a 45° a vedere il progetto non dovrebbe creare problemi perche' e' un taglio su materiale pieno e che poggerebbe sui fianchi della base sottostante lo ho consigliato a 45° proprio perche' cosi' il taglio non va ad indebolire le zone dove ci sono i fori lavello e piano cottura cosa ne dici?
domovoy ha scritto:Io mica l'ho capito come è messo questo carrellino... :oops: :oops:
Sopra il piano di okite? Sotto? Ma dove scorre?
A sinistra del frigorifero (dove appoggia il pezzo di tavolo) è previsto un pensile+base largo cm 100 ok.
Anziche pensile con piano appoggio e base mi hanno proposto di mettere questo cestone estraibile (quindi sparirebbe il piano di appoggio) e sarebbe come un office che aprendosi appoggia sul piano del tavolo.
Che difficile spiegarmi!!!!
Ragazzi però pazienza mi stò organizzando con la pianta in verticale.
nicolettaalematte ha scritto:e' proprio la profondita' che mi lascia perplesso e anche il fatto di arrivare a prendere la roba............... il taglio a 45° a vedere il progetto non dovrebbe creare problemi perche' e' un taglio su materiale pieno e che poggerebbe sui fianchi della base sottostante lo ho consigliato a 45° proprio perche' cosi' il taglio non va ad indebolire le zone dove ci sono i fori lavello e piano cottura cosa ne dici?
ah ok,!!! va bene.
Io mi sono chiesta se il 45 non era difficile da fare (visto anche le tue osservazioni sulla precisione della dima da fare prima) perchè proprio nell'angolo io metterei i 2 lavelli sottopiano.
ho capito... l'unica cosa che mi sfugge è il perchè deve essere aperto sopra! Non puoi fare un normale cestello estraibile con sopra il piano in okite? :roll:
nicolettaalematte ha scritto:toglimi una curiosita' il progetto l' hai fatto tu? perche' il disegno e' da architetto quindi sei molto brava
:oops:
Ultima modifica di Pinasue il 08/11/05 21:49, modificato 1 volta in totale.
domovoy ha scritto:ho capito... l'unica cosa che mi sfugge è il perchè deve essere aperto sopra! Non puoi fare un normale cestello estraibile con sopra il piano in okite? :roll:
No non posso il piano di appoggio ci sarebbe solamente se metto base+piano+vuoto+pensile. ok.
Se faccio il cestone/carrello devo avere 1 cestone sopra, che si apre appoggiandosi
al tavolo + 1 cestone oppure una normale base che si apre sotto il tavolo.
Lo so che è un casino!!!!! Ma spero tu mia abbia capita!
concordo che il45° e' la giunta piu' difficile da fare ma e' comunque eseguibile dovra' essere bravo il marmista seguendo la sesta e' ovvio che la giunta a 45° dovra' seguire il fuori squaadra facci sapere come va.
CIAO DOMOVOY secondo me non l' hanno messo sotto perche' avendo sopra il tavolo non sarebbe comodo arrivarci
Ammetto che sono un po' di legno io..... :oops:
Stiamo parlando delle basi da mettere dal frigorifero al muro, li' dove parte il tavolo, giusto?
Non puoi fare tranquillamente il piano di okite tutto intero sagomato fino al bordo del tavolo e sotto mettere quei cestelli che si usano normalmente per gli angoli? Quelli con il carrello che si tira dietro l'altro e scorre?
Certo per le cose messe proprio in fondo sarebbe comunque un po' scomodo, ma sempre meglio di un "pozzetto" (sempre se ho capito.... )
nicolettaalematte ha scritto: CIAO DOMOVOY secondo me non l' hanno messo sotto perche' avendo sopra il tavolo non sarebbe comodo arrivarci
ciao nicola... ho capito la motivazione, ma trovo sprecato lo spazio sotto il tavolo... mentre trovo troppo ingombrante mettere un carrello sopra che scorre sul piano del tavolo....
E' lungo 110, ci mette una bella mensola di quelle illuminate e lo sfrutta sopra per barattoli di spezie varie e sotto per forno/macchina per caffè/bistecchiera... insomma quel che vuole.
Ma è solo la mia idea... :P
#26
ragazzi aiuto!
Ho finito il mio disegno (con ALNO AG) e vorrei metterlo sul Forum
Ma NON SONO CAPACE!!!
chi mi aiuta??????????
#27
Prima versione:
Il tavolo è appoggiato ad elementi che consentono l'utilizzo del piano ed hanno le cerniere di destra che si aprono a 180° per facilitare l'utilizzo.
Ultima modifica di Pinasue il 02/11/05 17:17, modificato 1 volta in totale.
#28
Seconda versione:
Il tavolo è appoggiato ad una base che nella parte superiore si apre con un carrello (dopo lo metto sul web perche non sono riuscita a trovarlo nel programma)
La parte di sotto si apre normalmente con cerniera a 180°
L'elemento alto a fianco è il frigorifero.
Domanda: quale vi piace di più e quale secondo voi è la versione più pratica. Aspetto con ansia i vostri pareri!!!!
#30
Ho capito dov'era il mio inghippo :oops:
Io credevo che il tavolo lo facessi alto come il piano con sgabelli, non piu' basso!
A me piace piu' la seconda soluzione, la prima non mi piace come spezza il tavolo con il piano di appoggio.
